и борозду не портим и пашем глубоко
Классно, когда человек получает искреннее удовлетворение от сделанной работы.
А уж если и с бороздами всё отлично - двойной респект!
Отправлено 23 August 2015 - 12:54
Отправлено 23 August 2015 - 23:29
ггы
ггы
мы тож, ггы
Отправлено 04 August 2016 - 21:23
Как я уже упоминал последнее время плотно занимаюсь производством сэндвич-панелей – стеновые и кровельные. Сэндвич-панель это «бутерброд» из двух слоев метала профилированная «хитрым» образом и между ними минеральная (базальтовая) вата приклеенная к листам, в моем случае, двух компонентным клеем.
Судьба свела со станом который имел огромное количество «косяков» недоделок и предназначался для продажи, но не для промышленного производства.
Решений и трудов было немало… еще немало предстоит.
Итогом последних месяцев стал девайс который решает следующую проблему:
Нанесение клея на лист железа на данном (и на многих подобных) происходит контактно-механическим способом с помощью упругих (до поры до времени) трубочек-сосков. Затем перемешивания происходит тоже контакным способом с помощью механизированной «щетки».
Недостатки подобного метода:
Малый ресурс сосков
Большая вероятность засорения внутренней полости сосков – так как проходное сечение весьма мало (заводская 1,5мм мы рассверливали до 2,5мм)
Малый ресурс «щетки» - в лучшем случае выдерживает 250-300п.м. затем обрастает слоем засохшего клея и теряет эластичность.
Представляю устройство нанесения двухкомпонентного клея воздушно-капельным путем, которую уже в цеху окрестили «принтером».
Надо сказать, что в затее были сомнения, поэтому "проект" был сверхнизкобюджетным. Ни о каких дорогостоящих комплектующих не могло быть и речи. В качестве приводного двигателя был использован асинхронный двигатель, который вообще-то не предназначен для подобного режима работы (время реверса ~2сек.). Но с принудительным охлаждением и корректным запуском выдерживает многочасовые прокатки.
20160804_094357.jpg 26.56К
0 скачиваний
20160804_094407.jpg 25.01К
0 скачиваний
Блок управления (для трехфазного двигателя и ТЭНа нагревания воздуха с компрессора)
Использование аж четырех строчного дисплея продиктована его наличием и шоб выводит кучу любопытной информации - вещь экспериментальная - вдруг что-то не так.
20160804_094233.jpg 16.01К
0 скачиваний
20160804_102043.jpg 19.77К
0 скачиваний
состоит из обычных симисторов (четыре штуки на две фазы для эл.двигателя, один для ТЭНа)
20160804_101959.jpg 10.39К
0 скачиваний
которые управляются микроконтроллером (атмегой)
20160804_102030.jpg 17.72К
0 скачиваний
Испытания за последние две недели не только показали положительный результат по качеству склейки СП, но и положительный "экономический эффект" - расход дорогостоящего клея снизился на четверт, процент брака снизился до технологического брака при запуске и остановке линии.
""Вот смотрите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингер!"
Сообщение отредактировал Ирек: 04 August 2016 - 21:36
Отправлено 04 August 2016 - 21:39
Блин, люди делом занимаются, а я тут сижу сутками за компом и черчу всякую муть, которой до реального исполнения доходит одна сотая часть, и то, которую потом даже не вижу в реале...
Вернувшись с фронта, эти люди уже не могли снова жить нормальной жизнью: после пережитых ужасов войны всё остальное казалось им мелочным, не достойным внимания
Отправлено 04 August 2016 - 21:49
а я только месяц назад купил "компас"... и все равно на работе черчу рисую от руки на салфетках прямо в токарке за чайным столиком. нарисую - через короткое время(от 10мин. до пары часов) деталька на руках.
Замеченные недостатки:
сильно греется червячный редуктор, залито "Тад17", надо-бы попробовать что нибудь специализированное...
Сообщение отредактировал Ирек: 04 August 2016 - 21:55
Отправлено 04 August 2016 - 23:04
а я только месяц назад купил "компас"... и все равно на работе черчу рисую от руки на салфетках прямо в токарке за чайным столиком. нарисую - через короткое время(от 10мин. до пары часов) деталька на руках.когда чё-то реально делаешь, все от руки и огрызком карандаша, и не с чпушниками, а именно с ТОКАРЕМ, при чём тех обоснование ггы ппопожжее, люблю этот процесс, что то классное рождается,
УДАЧИ в ТВОРЧЕСТВЕ, ЗАВИДУЮ....
Отправлено 04 August 2016 - 23:17
ищи проблему в другом, я сталкивался с подобным, машу каслом не исправить..., почитай масляный клин на особо нагруженых, щас не помню, искать лень, но суть - от вида смазки как-то не очень нагрузка в тоннах выигрывает, ТАП-15 попробуй если скорость позволяет
нигрол иво зовут
Сообщение отредактировал А6422: 04 August 2016 - 23:19
Отправлено 05 August 2016 - 06:13
УДАЧИ
Спасибо!
Так как подобное устройство требуется еще и на нижний лист, буду собирать сразу два в новой версии. От асинхронника с редуктором откажусь, может поставлю двигатель постоянного тока (и управление попроще будет) или шаговый поставлю - вообще извращаться можно по позиционированию.
Пока отложу (работает и работает) - сейчас ношусь с другой проблемой....
PS: Кстати цепь и звездочки от ГРМ ЗМЗ-406, у кого есть (все равно меняете на двойное) не выбрасывайте, очень удобно во всяческих приводах использовать... можете мне продать
Сообщение отредактировал Ирек: 05 August 2016 - 06:25
Отправлено 05 August 2016 - 22:23
может поставлю двигатель постоянного тока (и управление попроще будет) или шаговый поставлюггы, меня на силовую не торкает, везет тебе....
а мои подъемник перебрали, 13 лет двухстоечный отработал, завод прислал винты-гайки-ловушки, у нас видишь ли попроще, ггы
Отправлено 05 August 2016 - 22:30
прикольная тема, теплая и монтаж удобный
имел с ними дело:
на заднем плане кладка пенобетонных блоков выполненная собственными руками)
Сообщение отредактировал nazildar: 05 August 2016 - 22:38
если в споре я вооружен логикой, фактами и здравым смыслом, то тогда у меня нет шансов...
Отправлено 05 August 2016 - 22:43
вот везет же, у меня нет таких возможностей, директор т е я не дает денег , ггы
я чот давно не писал ничо, на атмелге заморочки есть?
ггы
имел с ними дело:
Иль, че строил то?
Отправлено 05 August 2016 - 22:48
пожарная часть) нас сняли с объекта, когда стены и половины кровли была готова, киданули вообщем, а потом спецы которые приехали после нас испортили в первый же день сэндвич панельку за 120 тысяч рублей, я потом не поленился приехать и пофотаться вокруг нее, так как когда работали мы, я как раз был ответственный за крепеж и и подвешивание к крану, необходимого крепежа не было, поэтому пришлось придумать как ее крепить, чтобы на излом не пошла и снимать легко было, тоже моя мозговая работа.
вообще хорошая вещь, в три человека за неделю можно собрать здание ( без внутренней отделки) если конечно кран есть, если на стены их еще лебедкой можно затащить, то на крышу только краном.
Сообщение отредактировал nazildar: 05 August 2016 - 22:51
Отправлено 06 August 2016 - 06:33
меня на силовую не торкаетсейчас времена попроще, много нового по силовым ключам (вот хочу на пробу мосфеты нового поколения на пробу заказать - характеристики заманчивые), да и развязки делать попроще с малоточкой - времена когда мы, высунув языки, мотали согласующие транформаторы уходят в лето - больше опторазвязки.
на атмелге заморочки есть?есть конечно, например с АЦП, внутренний ИОН неустойчивый - вешаю внешний ИОН. Ну и другие незначительные бяки.. т.е. все лечится
нет таких возможностей, директор т е я не дает денегесли явно показать возможность экономии, притом не хилой, что вложив один раз рубль - ежемесячно будешь класть в кассу пятьдесят копеек - дашь
выполненная собственными рукамикрасивая ровная кладка
Прикрепленные изображенияО! и профиль как у нас!... С9 станок+профильная
потом спецы которые приехали после нас испортилиАга, "спецы", сегодня вот придется с такими "спецами" разбираться... и че им в теплых странах не жилось
то на крышу только краномобычно "кровельную" кидаем положив на деревянный поддон - шоб не поломать, а стеновые - приспособа есть - "струбцина" с широкими губами. кран конечно удобно!
Отправлено 06 August 2016 - 09:01
если явно показать возможность экономии, притом не хилой, что вложив один раз рубль - ежемесячно будешь класть в кассу пятьдесят копеек - дашьу меня городок слишком маленький, не отобъется, а так то да, только не у меня здесь
эх, где заводы, пароходы...
Отправлено 06 August 2016 - 09:13
я системотехник по образованию, в восьмидесятых так называлось, а вот щас машины чиню, от любви к ним видимо, а на досуге, коево у меня в старческом возрасте хватает чиню для себя гитары, и технику 80х, щас во починил вертушку арктур 006, Высоцкого теперь слушаю, ггы
Отправлено 06 August 2016 - 11:42
стеновые ею поднимали.
эти "спецы после того как поломали первую панель, соорудили такой поддон, вернее рамы, а потом занимались сексом сталкивая ее с нее, я же поступил проще, взял толстый уголок, на 2/3 длины панели, на концах и в середине прорезал отверстие и засадил кручки. к крючкам цеплял широкие стропы, и аккуратно поднимал их не плашмя, а ребром, затем кран подносил к нужному месту, аккуратно клал в нужное место, мы вытягивали стропы, и просто ногами пинали несколько сантиметров, чтобы панель "встала" на замки.выигрыш по времени с "поддоном " раза в три, с большой бригадой конечно выигрыш не так ощутим, но нас 4 человека было.
кран конечно удобно
или воровайка, закидал панель в кузов и крутись вокруг объекта ставь панели.
профиль как у нас
"Новосибирский завод сэндвич панелей", профиля к котором все это крепилось "Омский завод металлопроката"
заказов у них там было расписано на три месяца вперед.
Сообщение отредактировал nazildar: 06 August 2016 - 11:45
Отправлено 06 August 2016 - 16:46
у меня городок слишком маленькийу моего тож дерЁвня. "высокие технологии" продаю через свой сайт - вот недавиче для московской фирмы сделал разработку и продал чертежи (для этого и "компас" покупал, шоб чертежи по фен-шую были.
а сэндвич-панели продаем.... в прошлом месяце забирали в Ядрин это за 700км от нас - не жадная ценовая политика, как результат разгона дармоедов с базы, делает свое дело
в восьмидесятых так называлосьесли-б те кадры при нынешних возможностях (доступности) в производстве...Эх!
расписано на три месяцау нас наоборот, производственный план привязан к заказам
Отправлено 06 August 2016 - 16:56
выигрыш по времени с "поддоном " раза в тритьфу блин, с моим способом было быстрее раза в три , ошибся в построении предложения.
если надо и вечерами катаем и в выходные -там тоже и в выходные работали, тогда когда мы строили объект, это был единственный завод на 5 областей.
Отправлено 06 August 2016 - 17:10
это был единственный завод на 5 областейа сейчас сколько?
Отправлено 06 August 2016 - 17:34
а сейчас сколько?
а сейчас не знаю, три года как бригада распалась, парни переженились, уже не хотят по объектам жить вдали от семей месяцами. кто нашел более надежную, не сезонную работу
так что мы уже не те.
Отправлено 06 August 2016 - 18:20
ггы, ты это, насчет мы паастарожнее, хто детей внуков правнуков уму разуму учить будет, иль футбол имел ввиду
Отправлено 06 August 2016 - 18:35
если-б те кадры при нынешних возможностях (доступности) в производстве...Эх!у менякак раз тогда возможности были хорошие, три завода оборонки плюс саратовский авиционный, тесть курировал по гебне, только вот интерес тогда был у меня к программному продукту, ну и весьма успешный как бы, а так то да, доступность была,а интерес то девки молодые, паяльник как то не очень,ггы
сейчас времена попроще, много нового по силовым ключам (вот хочу на пробу мосфеты нового поколения на пробу заказать - характеристики заманчивые), да и развязки делать попроще с малоточкой - времена когда мы, высунув языки, мотали согласующие транформаторы уходят в лето - больше опторазвязки.с мосфетами недавно блукался, шим на 555 на кухне для светодиодов, понравилось то что почти не греется, вот мля руки не для скуки, купить диммер руб 700 наверно, нет жеж, запаявим сами
Отправлено 06 August 2016 - 18:37
хе-хе, я из сэнвичей думаю теплую отапливаемую мастерскую замутить, детей таки припрягать нельзя, не получается вот навыки сборки передавать
вот думаю из такого плана замутить: https://www.avito.ru/omsk/remont_i_stroitelstvo/sendvich_panel_1500h3000h10_mm_529208155
( в качестве утеплителя на крышу под профлист)
Отправлено 06 August 2016 - 18:44
вот апчинил
у меня в связи с разводом с одной из детей както вот не так всё, приходится платить за ошибки молодости, а вторая не вылазит от меня, а детей и внуков надо припрягать, кто если не мы, наркота во дворе?
Сообщение отредактировал А6422: 06 August 2016 - 18:48
Отправлено 06 August 2016 - 19:03
Вот я чот подумал, еслиб нас да с нашим образованием тогда, не главными инженерами х знает каких производств,, а просто работать, мож капитализм то и издох
Отправлено 06 August 2016 - 19:06
из такого плана замутитьгорюч зараза
Отправлено 06 August 2016 - 19:13
мы работаем над этим
горюч зараза
работники мля
Отправлено 06 August 2016 - 19:16
работники мля
ты пессимизму не нагнетай
Отправлено 06 August 2016 - 19:20
я это, так чуть чуть, канифоли подпустил...
Отправлено 06 August 2016 - 19:28
работники мля
Сообщение отредактировал alexxxx: 06 August 2016 - 19:29
