Упало давление масла.
Сообщений в теме: 30
#1 Ирокез
Ирокез
  • Граждане
  • Pip
  • 87 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 20:46
Дано ваз 2111 1,6 16 кл. 174 тыс км. Помаргивает лампа аварийного давления масла. На  холостом в меньшей степени. На ходу в районе 2000-3000 в большей. Если ехать с постоянной скоростью 100км/ч лампа давления масла мигает как стробоскоп. Выше обороты и выше частота. Затем гаснет и через некоторое время повторяется. Сначала редко,затем как и выше написано. Происходит при прогретом двигателе. Поменял только датчик давления масла, он ни при чем. В чем может быть дело? Надеюсь на Вашу помощь. Если кто сталкивался.
#2 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 20:54
Плохой контакт в электрической цепи датчика аварийного давления масла, либо маслоприёмник забит.
#3 Ирокез
Ирокез
  • Граждане
  • Pip
  • 87 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 21:08
Маслоприемник вряд ли. Загорается лампа в такт оборотов и затем гаснет, потом снова загорается. Не похоже на маслоприемник. А контакт в норме.
#4 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 00:44
Для начала, подключите механический манометр и определите, что реально происходит с давлением. Всё остальное, по вашему описанию,  будет гаданием на кофейной гуще. Дальше и гадать без данных  глупо. Из тех данных что Вы приводите, ровным счётом ничего не ясно unknown
Это еще как, извольте описАть проблему более грамотно, что-бы Вам смогли здесь подсказать  что либо дельное.
#5 Ирокез
Ирокез
  • Граждане
  • Pip
  • 87 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 04:38
Попробую описАть. Сначала редко помаргивает,затем чаше и наконец помаргивает как стробоскоп. Потом гаснет как будто в норме. Потом опять начинается как в начале написал и так по кругу. Все происходит на ходу. На холостом ходу как будто все ок.
Может из за гидрокомпенсаторов?
#6 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 06:14
Может, но с мех манометром будет понятней)))
В такт оборотов, это значит на холостых (800 об/мин) больше десяти раз в секунду, при 3000 об/мин 50 раз в секунду, действительно такая картина?
#7 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 08:05
Нет. Для гадания дальше - нужно грамотно описАть проблему. Тот бред, что Вы понаписали, ни каких выводов и предположений сделать не позволяет. К специалисту Вам.
Сообщение отредактировал А6422: 13 March 2015 - 08:09
#8 MaratKa
MaratKa
  • 707 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 08:47
Проверьте сперва уровень масла, замерьте манометром (как писали выше)...там видно будет
#9 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 346 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 11:03
Как вариант- мало хорошее (может сильно жидкое-например бензин попал)?Ну может в редукционный клапан мусор попал? А вообще хотелось бы предиторию послушать этой беды.
#10 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 12:34
 Вообще,по симптомам описанным,похоже на низкий уровень масла или забитую сетку маслоприемника - на малых оборотах масло успевает "подходить" к шестерням маслонасоса,при повышении оборотов шестерни на "голодном пайке".
 ZOV
#11 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 12:44
или замятие маслоприёмника, но без более подробной информации увы unknown
#12 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 12:57
 Подключаем механический манометр,если с давлением всё нормально-смотрим электрику. Если нет,то механику: маслоприёмник,насос,редукционный клапан,фильтр...
#13 Ирокез
Ирокез
  • Граждане
  • Pip
  • 87 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 20:39
В воскресенье на диагностику, там видно будет.
#14 Ирокез
Ирокез
  • Граждане
  • Pip
  • 87 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 06:55
Диагностику не делал. Мотор то троит, то нормально работает. Авто поменял на гранту лифтбек.
#15 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 08:10
Радикально однако biggrin
#16 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 10:36
Проблема исчезла?)))
Форум не место для дискуссий!
#17 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 11:05
Видимо да!!! :good:  :good:  :good:
#18 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 11:09
 Ну да,вместе с машиной! biggrin
 ZOV
#19 DDD
DDD
  • 4541 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 12:10
блин, вся интрига пропала
#20 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 16:19
,вместе с машиной!
Было бы занятно, если бы проблема осталась, а так слишком просто вышло -- неисправная машина, и все дела)))
#21 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 18:36
 Ну, сейчас,если новый владелец с растущими откуда надо руками то починит,если с деньгами - починят на сервисе,если ни того,ни другого - где-нибудь на профильном форуме или на "Дроме" появится тема примерно такая: "Приобрел ВАЗ-2111,нет давления на оборотах".Среди нескольких страниц флуда пара дельных советов всё же будет.
 ZOV
#22 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 21:39
 Интрига осталась, хозяин пропал lol  lol  lol  даёшь хозяина lol  lol  lol
Какой ты прозорливый, lol  lol  lol
#23 Дмитрий Хрущёв
Дмитрий Хрущёв
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 11:37
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Поставил новый масло насос, горит аварийное давление масла при температуре двигателя 90 градусов  на холостых оборотах,  пока двигатель не нагрелся до 90 градусов аварийное давление масла не горит. уровень масла в норме, фильтр масленый новый, датчик давления новый и масло приемник тоже новый. в чем может быть причина. При оборотах свыше 1500 об/мин лампочка аварийное давление масла гаснет.
#24 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 19:54
прежде всего замерьте давление механическим датчиком. Если низкое давление подтвердилось,то причину нужно искать в самом двигателе: редукционный клапан,износ пастелей КВ и распредвала. К сожалению,мы не знаем,какой у вас двигатель и какой пробег.
#25 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 20:31
даёшь хозяина
 купил ваз 2111, 16 кл, вот такая  шняга, хозяин отдал занедорого, покатал на  холостых, все нормально..
 все  оформил покупку, поехал домой,  мать-мать-мать на  высоких оборотах лампочка  давления  скачет!!
ну  шо, замеряю давление  манометром, стрелка  туда  сюда скачет, в  такт с  оборотами!!! иногда  на  два  три   круга  обернется  потом обратно крутится!  загнал в СТО,   мастера  копались копались, ничего  понять не  могут, мало что  давление  скачет, так  еще  в  движке  вакуум  создается! и  бензин  из бака  выплескивает!
приходится  чтобы  не видеть  моргающую лампочку   самому  моргать, чтоб света лампочки не  видеть!  устаю очень от этого!
 шо делать, помогите!
Сообщение отредактировал nazildar: 12 April 2015 - 20:35
#26 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 20:50
ну   и еще..  порожки решил переварить, срезал дно и   пороги  болгаркой, автоген в  зубы, наварил, ага,  сцуко местами перепутал, левую сторону направо  поставил, правую сторону  налево, блин, двери  плхо подходят,  поддувает немного, шо писец,   поролоном и  монтажной  пеной  задул, вроде  ничего стало,  вылазить правда  неудобно,  взял  зубило  да  сделал люк  в  крыше, через него выхожу, раздражает это очень, грязь с  сапогов  в  салон сыпется, и  дождичек  прямо на  голову капает.. вот думаю  брезент примотать или  поликорбонатную крышу  сделать, такие  вот пироги((((
в  планах  поставить турбу,  коробку   8 ступенчатую автомат ДСГ, пружины  обрезать, может кто подскажет как   лучше  замутить все это?
Сообщение отредактировал nazildar: 12 April 2015 - 20:52
#27 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 21:46
задуть усе пеной, опыт уже есть, а потом вырезать желаемую машину.... царителли :crazy:
Очевидное - чаще неверное.
#28 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 12:36
не  по  кузовщин   только  хардкор, только метал,  начались подвижки.
 вварил   швеллер, дабы  повысить  прочность кузова,  к  ней  прикрепил  рулевую рейку, дабы  избавится  от люфтов рулевого  управления, и  увеличить отзывчивость рулевого управления, лонжероны  были  тоже  гниллые,  поэтому  их усилил  швеллером, швеллер подобрал на  базе  металлолома,   появились минусы, передок  стал тяжелый  слишком, дабы  уравновесить, подобрал два рельса  и  вварил под задний  бампер, убив  двух  зайцев, повысилась прочность кузова , во вторых заниженная подвеска получилась сама  собой,  на  очереди   установка  назад  дисковых тормозов  и по кругу литье на  15.
#29 Дмитрий Хрущёв
Дмитрий Хрущёв
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 20:16
Причина оказалась в масло насосе и забившихся каналах колен вала. А побег был не большим 3000 км двигатель был после кап ремонта. Вот такие вот сейчас у нас детали делают. что вкладыш берешь даже от перчаток стружка сыпется.
#30 Ирокез
Ирокез
  • Граждане
  • Pip
  • 87 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 02:16
Ну вы жжете. А вообще гранта неоднозначна. Привыкаю к ней.
