Замена свечей
Сообщений в теме: 93
#61 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 15:26
Сейчас поглядел на сайте NGK- рекомендуемая свеча- BPR5EIX для Волги с зазором 0.8 мм. Его нужно будет увеличить? До скольки?
не надо увеличивать
#62 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 15:59
не надо увеличивать
Почему?
Тоже вопрос для статьи. Зависимость характеристик мотора и процесса воспламенения на конкретном двигателе от размера хазора в электородах свечи.
P.S.На УАЗе(ЗМЗ 409) тоже указан зазар 0.8, я как то в это не поверил, установил 1.0- полёт нормальный!
Сообщение отредактировал ars1117: 17 February 2013 - 16:00
#63 8953
8953
  • 272 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 16:22
Почему?
Потавил свечи BOSCH PLATINUM Ir FUSION 4503 4хэлектродные,зазоры заводские,поставка из США,двс шепчет,тяга увеличилась.ОТЛИЧНО! Цена 1000р.один очень хороший человек заказал,получил и мне выслал почтой.
Сообщение отредактировал 8953: 17 February 2013 - 16:28
#64 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 16:37
Почему?
если  производитель рекомендовал именно эти свечи  с  таким  зазором  для конкретное авто, то смысл отсебятину  городить?
#65 dergunov.73
dergunov.73
  • Граждане
  • Pip
  • 86 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 16:58
Производитель рекомендовал зазор у обычных свечей. Тонкоэлектродные, возможно, справятся с большим зазором. А чем больше искра- тем лучше.
#66 supermario
supermario
  • 6231 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 17:14
Почему?
На 16-ти клапанниках ВАЗ интересное личное наблюдение :
-зазор 1 мм работает ровно, в диапазоне до 2500 тяга более-менее хорошая, подхват на "верхах" как будто исчезает!!!
-зазор 1,1 имеет худшую тягу на низах , зато "верхи"  замечательные (около 4000 оборотов)
Может показалось, конечно. Но на двух машинах( двенашка и Приора) отмечается общая закономерность.
Вопрос профессору!!!  :hi:
Сколько же работы в стране у психиатров....
#67 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 17:20
Никакой отсебятины. Производитель УАЗа вообще реклмендует только отечественные свечи, и зазор рекомендован только для них, к тому же в руководстве нет 409-го мотора. А японские свечи порекомендовал инженер с дилерской станции, после того, как я несколько раз обратился по гарантии с жалобой на горящий "Чек".
Это скорее не вопрс, а тема для иссследований! На сколько правильно подобраны рекомендованные свечи производителем?
#68 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1676 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 17:24
Не обязательно лучше.  Чем больше искра, тем скорее изнашивается свеча, а если преимущество в мощности и/или экономии топлива незначительно, то в чем же польза?
#69 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 17:27
 В моём случае я думал немного по другому: исходя из установленных зазоров на большинство инжекторных двигателей.
#70 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 18:36
Раз производитель свечей рекомендует - я молчу. Но чаще всего производитель свечей рекомендует, почитав букварики производитеей машин. А это - не совсем правильно. Условия искрообрзования у тонкоэлектродных свечей отличаются от  обычных, а производители расчитывают на обычные.
А кто это вам сказазл, что износ электрода от размера искры зависит?
#71 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1676 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 18:41
Никто.  Из собстенных наблюдений докладываю. И не электрода, а изоляции (или как это по-русски), белого материала вокруг электрода значит.
#72 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 18:44
Кроме как эрозионного износа электродов, и прорыва газов между металлом и фарфором (это когда рыжий поясок прорисовывается)другого износа свечей не знаю.
Сообщение отредактировал ars1117: 17 February 2013 - 18:44
#73 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1676 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 18:54
Вот именно, фарфор!  Спасибо, что напомнили.  Так вот, на моем опыте при болшей искре фарфор сгорает быстрее.
#74 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 18:59
Какой еще прорыв газов? Есть еще кто-то кто так считает?
Сообщение отредактировал Chico: 17 February 2013 - 18:59
#75 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 19:01
А как вы думаете, от куда появляется рыжий(коричневый) поясок в месте стыка металла с фарфором.
Не, ну я не утверждаю, что прямо "свищет", но со временем утечка есть.
#76 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 19:05
Никаких утечек. Утечка мгновенно убьет провод.
Сообщение отредактировал Chico: 17 February 2013 - 19:08
#77 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 19:08
Продолжаем разговор: окуда там масло?(В моём свечном колодце сухо!)
И честное слово, про прорыв газов я не сам придумал, впрочем на истину не претендую.
#78 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 19:10
Про прорыв газов - это неистребимое заблуждение.
А масло в микроколичествах (очень - очень микроколичествах, как видим) попадает в эту зону через резьбу и кольцевое уплотнение свечи.
Сообщение отредактировал Chico: 17 February 2013 - 19:12
#79 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 19:12
Надо будет про это добавит в тему "Заблуждения".  :drinks:
#80 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 19:23
Кстати, может быть мне и кажется, но налет на иридиевых свечах меньше.
Ну, и вообще на хороших свечах с качественной изоляцией.
#81 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 20:23
Эта хрень на сайте НЖК появилась после того, как еще в 2005 году мы их приложили по протечкам. Ко мне цельная делегация приезжала. Вопила жутко. Но заткнулась лихо, когда я им показал разрезанные корпуса - и рыжина под гайкой, то есть под металлом наблюдется! И внутри корпуса свечи коронный разряд? Когда я им фотки под нос сунул, быстро слиняли, но на сайте эту чушь оставили. След от коронного разряда - черный, и он НИКОГДА не касается гайки - поясок выше.
Плюс ко всему - на свечах, если посмотреть эту рыжину повнимательнее, видно, что очаги протечек четко проявляются. Коронный разряд тоже очаговый характер имеет?
А дело было вот в чем. В тот период НЖК изменила технологию гермитизации корпуса свечи - стали спекать в зоне уплотнения керамическое кольцо вместо медяхи. Получилось не очень...
Сообщение отредактировал AuSh: 17 February 2013 - 20:26
#82 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 20:36
Да, точно. Именно поясок выше. Другого я и не видел.
Значит, в случае NGK были утечки? Фигассе....
#83 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 20:40
А с чего они отмываться на своем сайте начали? Вы что-то аналогичное на сайтах  у Боша, Денсо или  даже Энгельса видели? Знает кошка, где порылась.. Или мясо съела... Ну, короче, ясно..
Сообщение отредактировал AuSh: 17 February 2013 - 20:41
#84 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 20:46
Лично я не спец, но могу попросить дочку, она в фотошопе напечатает статью из журнала с доказательствами вины прорыва газов как сговор инопланетян. Кто нибудь видел разборные свечки? Там такой поясак через день появится. А если искра бежит по поверхности, то это значит сопротивление сгорело, или боковой электрод отвалился. Если это с оф сайта НЖК, то я ни когда не буду их брать, А17ДВРМ-рулят.
#85 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 20:48
Мда....
А я даже и мысли не допускал, что прорыв газов там возможен.
Потемнение на свечах видел, но именно пояском вдали от гайки, и здесь принял за такое же..
На хороших свечах следов почти не бывает, эт точно.
#86 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 20:49
На фото надпись синим, как мне расказали в магазине, значит свечи французские.
Если есть такой поясак, значит свечи там чтото поджигали, у меня серез две недели остались чистыми, но не завели мотор при -15 .
Сообщение отредактировал t.larina2012: 17 February 2013 - 20:54
#87 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 23:03
Не маловато ли доказательств? Может надо было видеофайл со свечением предоставить?
#88 AuSh
AuSh
    профессионал
  • 2795 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 06:50
Так это им надо! Мне-то что, я как чукча - что уведел, о том пою! А о тонкостях общения с НЖК можете Колодочкина спросить - у него в его "Экспертизе наизнанку" этому случаю цельная глава посвящена.
#89 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
    Эксперт-обозреватель журнала
  • Сотрудник редакции
  • 573 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 12:46
До меня добрались... Да, было дело -- с матом, воплями, урозами "опустить" во всех СМИ одновременно и прочими нехорошими  способами. Я это описывал в своей книге -- повторяться не хочу. Книгу "экспертиза наизнанку" могу предложить всем желающим...
В те времена мне было сказано, что я позволил себе бросить тень на честное имя лучшего в мире производителя, и что я за поплачусь... В тот же день на сайте возникла чудная информация: мол, это вовсе не протечки, это так надо!
Иных аргументов я так и не услышал. Проколовшиеся свечи у меня предварительно выпросили со слезами на глазах, после чего и осмелели. А когда поняли, что результат ПОВТОРЯЕМЫЙ, то как-то стихли. По моим сведениям, их технологи что-то неудачно перестроили по части герметизации корпуса свечи -- только и всего. Но признать это не захотели -- ну и не надо...
#90 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 13:53
Жесть, ваще.
А я, насколько припомнил, никогда не имел дело со свечами NGK, ну и подумал, что речь идет об обычном для свечей еле-заметном потемнении изолятора.
