Диапазон скоростей коробки передач, старый двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 o.bezrukina
o.bezrukina
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 11 May 2025 - 22:48
Добрый день! Я пока что совсем чайник в авто и начинающий водитель. Купили подержанную ниву Шевроле, немного более 200к пробега. Вопрос по скоростям коробки передач. Мне не нравился звук, какой-то непонятный скрежет при езде, не всегда. (Мало пока ездила) Сегодня каталась, пришла к выводу, что при нажатии на газ периодически. Решила при 25 км/ч включить 3 (с 30 же можно 3ю, тут недалеко, думаю,попробую, а то так звучит некрасиво). Скрежет исчез, всё стало шикарно ровно хорошо, как будто 3я передача при 20-25км/ч его родная. А на 2й если без газа у меня ощущения, как будто это 1я.
Вопрос. Это у меня глюки, как у начинающего водителя? Или на самом деле у моей машинки просто другой диапазон по скоростям? Например, из-за усталости двигателя. Или у нее что-то сломано?..
  • 0
#2 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13369 сообщений
  • ГородУсть-Каменогорск
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 12 May 2025 - 07:42
может всеже не скрежет? больше похоже что неправильный выбор передачи и под газом двигатель начинает бурчать судя по вашим словам.
по сути надо в живую слушать так конечно это гадание на кофейной гуще.
  • 1
#3 o.bezrukina
o.bezrukina
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 12 May 2025 - 09:20
Хозяин продавал, сказал, что клинят суппорта. Мне суппорта и всё с этим связанное починили + крестовину. Сказали, вы не слышите, у вас крестовина дико болтается? Надо менять. Сказали, что еще масло подтекает, но это после отмывки.После отмывки я была у других в сервисе, как-то так получилось, те не работали, а здесь прям по пути. Мне пока страшно далеко ездить. По дороге был непонятный динькающий звук. Рассказала, конечно. Проблемы с маслом обнаружили на заднем сальнике коленвала, а когда сняли, у них разлетелся подшипник. Говорят, наверно, он и динькал, это ж металлолом, а не подшипник. И диск сцепления синий. Всё починили. Обратно еду - мне не нравится звук. Не так должно звучать, на учебной машине такого не было.
Потом подумала, что я просто глупая и криво передачи включаю. Я так могу.
И не всегда же звуки. И немного разные. Но мы ж починились. Всё должно быть норм.
Вот ездила, решила, что при газе периодически начинается. Все равно не все проблемы решены, что-то еще осталось. Звук скорее металлический (немного звонкий), бывает просто скрежет. Или как если что-то задевало бы за что-то. Но четко-регулярно бы цеплялось при каждом обороте: тинь-тинь-тинь-тинь, очень часто. И какая неправильная передача, если я еду 15-20 на 2?
И резко авто скорость сбрасывает без газа. Не те ли это якобы суппорта? Я не резко газ бросала, нет. Еду по прямой или чуть под уклон, думаю, надо чуть помедленнее, там поворот скоро, убираю ногу с газа - как будто я по тормозу долбанула. Авто же с горы без газа всё равно старается сделать родную для данной передачи скорость. Вот я подумала, может, в этом проблема? Я 3 включила при 25, звук мотора стал прекрасен. Так бывает?
  • 0
#4 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 351 сообщений
  • ГородПсковская обл.
  • Ваше имя:Сергей
  • Машина:ЧЕРИ ТИГО 4 ПРО
Отправлено 12 May 2025 - 11:10
согласен, живьем гораздо точнее,по телефону лечить трудно.
  • 0
#5 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
  • ГородЛас-Вегас
  • Ваше имя:Fantomas
  • Машина:Škoda Kodiaq
Отправлено 12 May 2025 - 11:25
я бы 3ю раньше 40 не втыкал бы,  4ю от 60. Обороты по тахометру меньше 2000 не должны быть
  • 2
#6 o.bezrukina
o.bezrukina
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 12 May 2025 - 13:36
Один раз я трогалась на 2й передаче. Случайно. Просто забыла, что мне нужно ее выключить и включить 1, раз я встала. Не было никакой разницы при старте.
И у меня же внедорожник, нива Шевроле, там есть дополнительные настройки передач. Может быть, в них какой-то неподходящий режим стоит, поэтому такая ерунда
  • 0
#7 amd 19
amd 19
  • 19533 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:dam
  • Машина:"Бобик"
Отправлено 12 May 2025 - 15:33
найдите в округе дядю нивовода. пообщайтесь. дайте ему прокатиться чуть, посмотрит, послушает, пощупает....
  • 0
Если все , то не я....
#8 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
  • ГородЛас-Вегас
  • Ваше имя:Fantomas
Отправлено 12 May 2025 - 15:39
мож пониженная включена?
  • 0
#9 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13369 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 12 May 2025 - 16:41
ну в коробке настроек нет. есть раздаточная коробка ( второй рычаг) вам бы посмотреть в каком режиме раздаточная коробка.
я вот с коллегой соглашусь
  • 0
#10 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8194 сообщений
  • ГородПенза
  • Ваше имя:Дмитрий
  • Машина:Лада Веста СВ и куча служебных
Отправлено 12 May 2025 - 17:22
Если со второй стартует как с первой, а на 25 третья передача как родная - очень похоже на включенную понижайку. Либо там какие-то зверски-внедорожные редукторы в мостах стоят (знаю человека, который Ниву так под офф-роуд затюнил, что больше 87 км/ч она не разгонялась физически, зато лезла в грязи, как танк).
Вообще Шнива на второй в нормальном виде до 60 км/ч разгоняется без проблем (это где-то около 4000-4200 оборотов должно быть)
  • 1
#11 o.bezrukina
o.bezrukina
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 17 May 2025 - 16:47
Всем спасибо. Действительно была включена пониженная передача на раздатке. В правильном режиме машина едет нормально, без посторонних звуков. Я удивляюсь только, зачем прошлый хозяин так включил. Причем пытался мне чего-то про раздатку рассказывать, какой-то другой еще режим включал (наверно, с блокировкой который) чисто показать. Я просила обычный оставить, что потом разберусь))
Как-то глупо: он, типа опытный водитель, сам на понижайке ездил, считая это обычным режимом. И что ж машина тормозит?! Ну просто суппорта клинит)) те тормоз залипает и лишнего включается, надо газку. И пожёг такой ездой диск сцепления. Прям анекдот
  • 2
#12 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13369 сообщений
  • Ваше имя:Андрей
  • Машина:ГАЗ 31105
Отправлено 17 May 2025 - 17:05
Не за что.
  • 1
#13 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
  • Город.
  • Ваше имя:.Сергей
  • Машина:.подлатаю, еще поездит, не суть жизни.
Отправлено 14 June 2025 - 06:21
у меня нива 2006 года кругом дыры вибрация после 80км ч каждый раз боюсь садиться и ехать  глохнет на хх, при нагрузке резкой жесткая вибрация в передней части машины пахнет бензином  хочет вывалется  стекло на багажной двери(сгнило) залило водой и скоро отввалиться пины на мозгах бош, потому как там тоже дыра через которую все течет, я еще могу написать все несчастия........но...........это не самое страшное.......самое страшное это кода не отезжают сидения при открывания двери........
  • 0
