Выкипает антифриз
Сообщений в теме: 15
#1 nero.36
nero.36
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 03 July 2022 - 11:59
Здравствуйте. Поменял помпу, завожу двигатель, двигатель работает нормально. Хочу удалить воздушку, скидываю шланги дроссельной заслонки, жидкость не идет. Начинает идти при температуре 91 градус и сразу поднимается уровень расширительного бачка, бачок начинает бурлить, все выкидывает. Свечки нормальные, свечные колодцы чистые. Не травит, тянет хорошо, реагирует на снятие наконечников, из трубы нормальный дым. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. Грешу на прокладку.
  • 0
#2 DDD
DDD
  • 4635 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
  • Машина:Калино-Лачетти
Отправлено 03 July 2022 - 19:46
а из расширительного бачка выхлопом тянет?
  • 0
#3 K.Serg
K.Serg
    Полковник
  • 25458 сообщений
  • ГородСлавный город Химки
  • Ваше имя:К.Сергей
  • Машина:KIA RIO X-line.
Отправлено 03 July 2022 - 23:35
Может термостат не работает?
  • 0
Errare humanum est...
#4 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 350 сообщений
  • ГородПсковская обл.
  • Ваше имя:Сергей
  • Машина:ЧЕРИ ТИГО 4 ПРО
Отправлено 06 July 2022 - 10:23
А там точно тосол а не вода залита? У соседа такое было, поменял на тосол и кипеть перестал.Температура кипения у него гдето 130-140 а вода 100 С.ну как то так...
  • 0
#5 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
  • ГородМосква
  • Ваше имя:Александр
  • Машина:KIA Cee`d 2011год 1,6 л
Отправлено 12 March 2023 - 18:39
Проверте плотность соединения всех патрубков системы.
На ВАЗ 2110-2112 система охлаждения закрытая.
В  ней вентилятор срабатывает не на 90 с копейками, а при 101 гр. а отключается при 105 гр.
Если система гермитична и держит давление, то все проходит нормально. Только в бачке антифриз чуть-чуть приподнимается. А вот если система сифонит (подтравливает давление), то  в раширительном бачке происходит закипание с выбросом через пробку антифриза. Температура при этом начинает ползти вверх, но как только срабатывает вентилятор все приходит в норму.
У меня такое было. Заменил лопнувший бачек на бачек сомнительного качества. Из-за неплотного прилегания крышки бачка  происходило подтравливание в системе охлаждения. Из-за чего антифриз закипал. Поменял бачек на качественный - все пришло внорму.
Вот как то так.
:hi:
  • 0
Сделан в СССР!
#6 alexshi
alexshi
  • 5070 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Ваше имя:Алексей
  • Машина:Москвич ИЖ-412 / Москвич-407
Отправлено 12 March 2023 - 19:17
Бывает и сама пробка накрывается.
  • 1
Общение в интернете на ВЫ - дурной тон...
#7 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
  • ГородСаратовская область
  • Машина:AUDI A6 quattro,,кашкай 2.0,6мкпп(не мой,моей половинки)
Отправлено 12 March 2023 - 22:01
самая частая проблемма, раньше продавались желтые крышки, производителя не знаю, но четко держали давление 0,9 - 1 кг см, при герметичной системе, замена вполне себе лечила авто. при чем все 08 подобные, нексии, рено и прочие малолитражки. Интересно, закипание происходит при сбросе газа(уменьшение потока) и его не остановить, кроме как печкой на полную. Лечится более низкотемпературной прошивкой со всеми вытекающими недостатками(повышенный расход и т.д.). Ну и малейшая не герметичность системы - перегрев движки, эта грёбаная крышка  biggrin  :crazy:
Сообщение отредактировал А6422: 12 March 2023 - 22:09
  • 0
#8 alexshi
alexshi
  • 5070 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 12 March 2023 - 22:22
Помпа...
Вообще качество ЗЧ на отечественные авто к сожалению не алё и покупку новых - не означает, что живые.
Я на Газеле менял расширительный бачок раза 4, все разрывало, хотя менял сразу и с пробками.
  • 0
#9 DDD
DDD
  • 4635 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
Отправлено 13 March 2023 - 07:06
Не должен антифриз в ДВС кипеть при атмосферном давлении. Даже тосол советский, емнип, не ниже, чем при 107 градусах должен закипать.
Крышка вообще приоткрыта при этом - я 10...12 лет езжу так, все норм. Знаю, под давлением лучше, но пружины в крышках хватает на сезон-два от силы, потом корродируют и перестает нормально работать. И здравствуй- то бачок порвет, то радиатор отопителя, то воздуха насосет.
Антифриз у вас дрянь, вот и все. На последней машине предыдущему хозяину тоже залили говно какое-то- кипел под давлением до срабатывания Карлсона (102гр). Залил нормальный, крышку открыл - все норм, ничего не кипит.
Сообщение отредактировал DDD: 13 March 2023 - 07:08
  • 0
#10 alexshi
alexshi
  • 5070 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 13 March 2023 - 09:24
Не учи людей плохому...
Система рассчитана на работу под давлением, даже при низкой температуре окружающего воздуха, будет постоянно выкипать вода и надо её доливать, а в нормальных пробках кипеть будет по полной. Тем более одноклубник живём в Москве - где летом жара и вечные пробки.
Надо просто поштудировать профильные форумы и подобрать производителя пробок, где качество "более-менее". Или вообще подойти глобально - замена расширительного вместе с пробкой от иномарки.
  • 0
#11 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:Иж-Комби на лифте без палки
Отправлено 13 March 2023 - 09:29
Ну не должен, ан у меня на 2111 если температура движка немного за 90 по указателю, то уже в салоне начинало замено тосолом пованивать. И ладно бы грех на датчик температуры, но там же их два, один на приборку, другой в ЭСУД, оба-два показывали плюс-минус градус.
Тосолы разные пробовал, и даже антифриз Синтек для тяжёлых условий. Подозревал какую-то застойную зону внутри.
  • 0
Форум не место для дискуссий!
#12 DDD
DDD
  • 4635 сообщений
  • ГородЧелябинск
  • Ваше имя:DDD
Отправлено 13 March 2023 - 10:05
у нас летом тоже за 30 жара по месяцу стоит - ниче не кипит, хоть и крышка открыта. Нормальный антифриз просто надо брать, в проверенном месте, а не подделки в красивых канистрах из ближайшего магазина.
  • 0
#13 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
Отправлено 13 March 2023 - 10:09
Ну я брал в проверенном магазине.
  • 0
#14 amd 19
amd 19
  • 19518 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:dam
  • Машина:"Бобик"
Отправлено 13 March 2023 - 11:10
давеча ребенок заменил радиатор. купил на азс лукойл,  лукойловский антифриз.  долил , поехал в новгород в. на обратном пути стала машина подавать признаки перегрева. поехал на сто. радиатор запарафинился на утилизацию. купленный товар соответствовал  антифризу бывшему в машине... по меньшей мере этикеткой соответсвовал...
  • 0
Если все , то не я....
#15 alexshi
alexshi
  • 5070 сообщений
  • Ваше имя:Алексей
Отправлено 13 March 2023 - 12:17
Да хоть Вип-класса... физика однако.
  • 0
#16 Pit
Pit
  • 26759 сообщений
  • ГородГород 48
  • Ваше имя:Петр. Сатрап каких не видно.
  • Машина:Шкода Карок
Отправлено 13 March 2023 - 13:37
Во раздули тему ... Я с такой проблемой как-то не сталкивался ни разу, да же когда имел Иж-Комби (потом были все иномарки, тот же Святогор был с реновским движком).
ЗЫ: Но. Имели мы на заре становления конторы первой машиной ижевский "каблучок". И вот как-то летом, в июле, в самый разгар жары, едем мы из Москвы с материалами. Тогда нынешней М-4 еще не существовало. Естественно на выезде пробка аж чуть ли не до Каширы. Едем в три-четыре ряда в одну сторону, это по двух полосной-то дороге, некоторые по обочинам пытались ехать ... В общем жуть. Скорость, естественно, никакая. А привод вентилятора в каблучке, как известно, от коленвала. Понятно о чем я. "Закипевших" по дороге не один десяток. Кроме нас. Мы ж не дураки, мы печку на полную врубили, окна на распашку, сидим как в бане - преем, аж индо до трусов наскрозь. И тут рядом с нами фура поравнялась, и выхлопной трубой, сука, прям в окно ... Газовая камера отдыхает, а этот гад на фуре сверху сидит-смеется, и руками так разводит, дескать, "а что тут могу".... До сих пор вспоминается.  biggrin
  • 0
