Что важнее: мощность или крутящий момент?
Сообщений в теме: 59
#1 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12497 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 08:51
https://www.zr.ru/co...ost-ili-krutya/
В технических характеристиках автомобиля присутствуют и максимальная мощность, и максимальный крутящий момент. Рассказываем, какой из показателей «для красоты», а какой — для удобства управления.
#2 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 09:48
Мочность - функция от момента.
#3 amd 19
amd 19
  • 19314 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 11:24
Что важнее километр или килограмм,  ватт или ампер,  рост или вес, сила или мужество......
Как говорит незабвенный М.Тамбовский-Задунайский
-  Вы там больные!!!!
Если все , то не я....
#4 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 11:32
Вообще то мощность и крутящий момент ЖЕСТКО связаны простейшей формулой. P= M*n . Т.е. мощность это момент умноженный на количество оборотов.
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 26 October 2019 - 11:33
#5 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 14:56
Не совсем так просто - есть же еще силы, которые мешают и не зависят от оборотов дрыгателя.
Или зависят НеЛинейно.
Сообщение отредактировал PavelGhost: 26 October 2019 - 14:57
#6 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 15:35
Причем тут силы? Мы говорим о связи крутящего момента и мощности мотора. Они связаны чрезвычайно просто, см. выше. Возьми любую точку на графике крутящего момента, умножь на количество оборотов - получишь мощность на этих оборотах.
Собственно вот вики:
Отношение между моментом силы и мощностью
Если сила совершает действие на каком-либо расстоянии, то она совершает механическую работу. Так же и момент силы, если совершает действие через угловое расстояние, он совершает работу.
P = M ⋅ ω.
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 26 October 2019 - 15:37
#7 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 15:38
P = M ⋅ ω.
Ну как при чем - силы они Везде, особенно при Езде.
В Вики напейсано про просто сферический Дрыгатель в Вакууме.
6 класс физики в школе.
Сообщение отредактировал PavelGhost: 26 October 2019 - 15:40
#8 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 15:44
У вас в голове похоже сферический вакуум :). Еще раз - связь момента и мощности крайне простая. По сути это одно и то же, на одинаковых оборотах. Просто мощность обычно заявляют максимальную, а она таки на оборотах максимальных обычно. А максимальный момент (опять таки - обычно) гораздо ближе к обычным рабочим оборотам. Т.е. абсолютно все равно о чем говорить, если речь идет о каких то определенных оборотах - момент и мощность жестко связаны.
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 26 October 2019 - 15:45
#9 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 15:50
Да все в ПодЛунном Мире просто.
Только понять это не каждому дано pardon
#10 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:00
Мощность определяет могучесть двигла, а крутящий момент - с какой силой  двигло крутится, вот.
#11 Lexxандр
Lexxандр
    профессионал
  • 1469 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:01
Думаю важнее крутящий момент!,но и момент зависит от оборотов.
#12 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:05
Важнее для чего? Для динамики -- момент, для скорости -- таки мочность.
Форум не место для дискуссий!
#13 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:09
А как крутится рОкетный дрыгатель ?
Динамика - и есть скрость.
Две производных достаточно взять и понять это
#14 Lexxандр
Lexxандр
    профессионал
  • 1469 сообщений
ЗЫ.сужу по моту своему,400 кубов но,малооборотистый V-твин 33л.с и 34 н.м
Четырёхцилиндровый 400 кубовый той же фирмы 38,и 39 н.м,со светофора я ему не оставляю шансов,потому как у него момент выше при более высоких оборотах.
#15 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:20
:mr47_05:
вспоминается пятЬ лет назад - спор на 43 страницы -"это дробь-нет это не дробь".
Белонина с Виталом, кажись.....иль кто....чайник с .....не...не помню....
Сообщение отредактировал Михель Тамбовский: 26 October 2019 - 18:22
#16 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:31
не врубаешься ты.  Скорость, мпя...а почему это скорость у тебя, ась?
Мой друг Витал под динамикой понимает ускорение. Как и все в просторечии слова "динамика" понимают.
Нету ф физике величины-понятия-характеристии -- "динамика".
Динамика, мля
Производными он нас пугает. Возьми производную от скорости, производительный ты наш
Сообщение отредактировал Михель Тамбовский: 26 October 2019 - 18:32
#17 shljach1
shljach1
    профессионал
  • 1033 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:35
есть же еще силы
Точно, как раз в последние годы - глобального охмурения масс, появились таки и собачьи силы.
Это когда цифры заявлены привлекательные, а машины толком не едут.
И это ещё не предел, глумление над обывателем только этим обманом не ограничивается.
#18 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:37
Динамика, мля
Скрость - первая производная, ускорение - вторая.
Или в Школе не учили что такое Производная ?
#19 shljach1
shljach1
    профессионал
  • 1033 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:38
Для собственного кошелька таки и важнее, чтоб в поисках тяги не перекручивать мотор.
Сообщение отредактировал shljach1: 26 October 2019 - 18:38
#20 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
от чего. Ты ж не написал :shok:
#21 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:41
Тупо - в 70-х и начале 80-х машины С-класса весили 900 или чуть больше тонны.
Правда АвтоВаз умудрился присрать к Фиату 124 еще килограмм 100+ - но не в этом суть.
Сейчас С-класс весит тонны полторы.
#22 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:47
Ладно.
Скорость -это  производная от расстояния.
Какое на хрен расстояние, ась?
каким расстоянием силу лошади мериешь? Какое расстояние в моменте ентом производными берёшь?
Ещё про изучение в школе и про 6 класс буквы тут пишет, бабуин шизанутый
Сообщение отредактировал Михель Тамбовский: 26 October 2019 - 18:48
#23 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:50
адно. Скорость -это  производная от расстояния. Какое на хрен расстояние, ась? каким расстоянием силу лошади мериешь? Какое расстояние в моменте ентом производными берёшь? Ещё про изучение в школе и про 6 класс буквы тут пишет, бабуин шизанутый
Вот ждал жешь такого вАпроса.
А что такое расстояние ?
Тупо выехал из города М в город Н  ?
#24 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:54
нет. Это дробь момента от динамики.
Ты какими производными тут козырял, про изучение в школе разглагольствовал?
#25 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 18:59
Козырял ?
Зачем ментовские слова ?
Тупо не знаешь про ПроизВодные ?
Дешка У по дешка Х ?
Сообщение отредактировал PavelGhost: 26 October 2019 - 18:59
#26 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 19:05
Козырял ?
засохни.
всё всем понятно. Производные у него от расстояния, ой ну я не могу
Иди производные от динамики бери, показывай гордость от школы, потом придёшь и будешь нас своими знаниями 6 класса укорять
Сообщение отредактировал Михель Тамбовский: 26 October 2019 - 19:07
#27 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 19:12
засохни.
Даж не знаю чо и ответить - пойду обратно в 6 класс - там веселее.
#28 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 19:20
ответь просто.
Зачем ты советовал брать производную от расстояния и предлагал "понять это".
Хотя ладно, не суетись. Тьфу на тебя, можешь издавать бабуинские вопли дальше, у нас тут демократическая свобода и толерантный гуманизм. К убогим особенно, похлеще чем в омерике
#29 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 19:27
Не советовал - бери все сразу ПроИзВодные - или даже в Вузах этому не учат ?
Походу этому не учат вообще ...
#30 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 27 October 2019 - 03:02
Вы удивитесь наверно. Но мощность ТОЧНО ТАК ЖЕ зависит от оборотов. Более того, мощность это крутящий момент умноженный на обороты :). Так что говорить что важнее момент - бред сивой кобылы. Важна зависимость (не важно чего - хоть мощности, хоть момента - они жестко связаны) от оборотов мотора. Еще раз - как правило максимум крутящего момента любого мотора ниже по оборотам, чем максимум мощности - только поэтому он ближе к реальности при обычной гражданской езде. До оборотов максимальной мощности при обычной езде просто не доходит, поэтому все равно, какие там цифры...
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 27 October 2019 - 03:03
