Как подключить люстру? Хелп!
Сообщений в теме: 6
#1 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 11:47
Имеется люстра на 3 лампы. Ранее она была подключена на 2ух клавишный выключатель и включались лампы 2 + 1. Из люстры торчат три проводка:
1 синий
2 коричневый
3 полосатый желтозеленый
Теперь вешаем люстру на 1клавышеый выключатель. Все лампы должны включацца вместе с одной кнопки. В потолке всего 2 провода. Я зацепил только синий и коричневый. Желтозеленый не стал подсоединять. В общем включацца все лампочки.
Загадка в том, почему горят все лампы? Как тогда раньше эта люстра работала от двух кнопок в режиме 2/1 лампы?
Лампы поставил диодные и есть проблема - они не всегда включацца. То сразу, а то как-то подумав и поморгав немного. Если выкручивать лампочки то видно што, две работают тока вместе. А одна независимо. Если выкрутить одну из тех што вместе, то вторая тож гаснет.
Я чо думаю, может все ж надо подсоединить и желтозеленый провод? Тока куда? С коричневым скрутить?
По идее желтозеленый - это земля, но как раньше люстра работала с 2/1 лампами? Значит это не земля? Имеет значени фаза и ноль? Провода на потолке цвету не имеют - хз где там фаза
#2 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 13:04
Вощем раскрутил все проводки внутри и скрутил вместе по цветам. Там как-то хитро было сплетено - один синий с коричневым и земля как-то прикручена. Я так глубоко не шарю в этом , не понимаю полета мысли того Кулибина кто это все крутил
#3 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 01 August 2019 - 15:26
Работает - не трожь!
#4 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 03 August 2019 - 11:48
Думаеццо, жёлто-зелёный был "общим", а оставшиеся два провода как раз для раздельного включения. Если подать питание на эти два, то лампы будут включены последовательно, возможно, что какой-то не сразу будет хватать напряжения.
А так-то да, иной умелец и три провода так расключит, что остаётся только репу чесать....
Форум не место для дискуссий!
#5 UELL
UELL
  • 3650 сообщений
Отправлено 04 August 2019 - 01:01
Лёчик?
Иногда, вообще-то я эндокринолог.
#6 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 10 August 2019 - 18:02
Виталь, желто зеленый он вообще корпус, третий провод, ну а там, на местах .......я его сложила из того что было.......
я тут кстати морочился, в смысле понимания, ноль и земля, они контактируют, тока по разным проводам, ежели в квартире, то в щитке на корпус но в разных точках, смысл в том чтоб не перепутать, кода соединяешь все розетки, потому как ноль должен соединяться с нулями, а земля с землей, иначе смысла нет, сам интересное что есть проводка которая идет и с нулем и с землей, от носителя ,но зараза слишком дорогая))))   поэтому землю на месте бадяжат)
вот почему в авто, есть корпус, он же масса, но все равно дублируют массовым проводом? :)
ведь лишний провод, это всегда дороже при изготовлении
поэтому и CAN придумали, экономия на лицо но и проблем стало больше.
человечество походу завязло на бабках, и вперед идти не хочет, и не пойдет, покуда бабки будут миром управлять.
а не разум.
я вот смеюся, по поводу, электромобилей, да, время подошло, да , экология в плюсе, ток..............а куда тода нефть?????     этож страны на этом живут))))    на нефти, мать ее, ................нет , покуда есть человек, с его жаждой наживы, не чего сверестественного не будет, все будет тормозиться искуственно.
Сообщение отредактировал Warhammer: 10 August 2019 - 17:52
#7 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 10 August 2019 - 18:20
вот кстати говоря, щелочные батареи , хоть и менее мощные по отдачи тока, но они долговечнее кислотных, у мня лежит один такой нулевый, от радиостанции, ток где щелоч взять?    везде большими партиями.  а литий, я думаю что это было изобретено давным давно, мож и в военых темах, ток ма человек завсегда человеком и останеться с его жаждой :diablo:
и не надо ему ни какое развитие, ему нужно-ВЛАСТЬ НАД МИРОМ!
прошу прощения, ушол от темы.......
