Товарищи нужна помощь! Ваз 21099 карбюратор. Появилась такая проблема, при включении свет+печки+поворотники или дворники падают обороты и машины глохнет. Раньше такого не было, всё работало стабильно. Генератор заменил на 2110 100А, но изменений не произошло! Со старым генератором всё было так же. Холостые чуть больше 1000 где-то 1200-1250. При включении поворотника приходится выключать печку или фары чтобы машина не глохла на светофоре. Массу кузова и кпп + клеммы акб зачистил, итог изменений не каких( Заметил что зелёный провод который идёт на карбюратор где чёрный винт регулировки холостых, если его отцепить то машина не глохнет, вроде должна глохнуть( Электроклапан новый если его отключить то машина глохнет. В чём проблема может быть? Прошу помочь, уже надоело так ездить. Если использовать что-то одно фары или поворотники то машина работает стабильно, но всё равно есть просад холостых. Где искать проблему?
Глохнет ваз 21099 при включении потребителей (карбюратор)
Автор trolevi4vi, Dec 23 2018 17:07
В теме одно сообщение
