Решил утеплить ворота в гараже
Сообщений в теме: 25
#1 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 23:41
Масло через 1500км менять, а на улице совсем не лето. Прошлой зимой сцепление менял - холодно было. До +10 еле прогрел гараж тогда.
Вот немного не доделанный первый этап утепления
Прикрепленный файл  P_20181219_111156_p.jpg   158.98К   0 скачиваний
Ворота кривые, поэтому как на выставку не получилось, да я и не старался особо.
Следующим этапом буду клеить поверх пеноплекса фольгированный утеплитель 3-4мм толщиной и проклейка створок дверным уплотнителем, а то щели большие. Ну и завершением всего этого рукоблудства будет установка какой-нибудь фанерки поверх всего. Но фанерка летом. В мороз наверное не захочу её вырезать и лепить.
Как итог первого этапа - вчера на улице утром было -10, а в гараже -4. Без пеноплекса разница гараж-улица раньше максимум 2 градуса была. Думаю и прогреваться теперь быстрее будет
#2 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 01:34
Это делают Летом.
И вообще хрень это все - по Вестне поглядим До Чего Дошел ПроГресс.
#3 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12483 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 05:54
Я пенопластом обычным утеплял. Правда бесполезно по итогу. У меня замок обмерзал сильно - открыть не мог гараж. Пришлось отдушины открыть чтоб вентиляция была нормальная.
#4 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 08:32
Я себе обклеил просто 2-см пенопластом, но я в целях устранения конденсата на воротах. Неудобно: конденсат стекает по воротам внутри и замерзает в щели между воротиной и нижней перемычкой рамы ворот. Теперь ничего не течёт.
Форум не место для дискуссий!
#5 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 09:33
Это делают Летом.
Надо было. Но не смог справиться с привычкой оттянуть всё до последнего :)
У меня отдушины всегда открыты, но они не большие. В моё отсутствие пуст там хоть -50 будет  :) мне главное чтоб прогрелся быстро  :)
А я вот боялся что конденсат после утепления появится между воротиной и пеноплексом.
P.S. Пеноплекс 4см брал. По интернету писали, что он лучше тепло держит, чем аналогичной толщины пенопласт и прочнее пенопласта, вот я и повёлся :)
Сообщение отредактировал Monstrik: 21 December 2018 - 09:35
#6 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 09:52
ХЗ, мой пенопласт не мокрый никогда, и не течёт из-под него.
Возможно, ибо сыпется шариками этот пенопласт...
#7 amd 19
amd 19
  • 19298 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 11:02
+ штору - полог...
Если все , то не я....
#8 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 11:24
+ штору - полог...
Штора тоже будет. Сейчас тонкое старое одеяло висит.
За пару дней температура в гараже сравнялась с улицей. Сейчас заезжал хлам закинуть - на улице -6, в гараже -5
#9 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 12:21
Думаю, утепляй-не утепляй, а сравняется меньше чем за день без отопления.
#10 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 12:42
Скорее всего.
Утепление только ради более быстрого и лучшего прогрева
Сообщение отредактировал Monstrik: 21 December 2018 - 12:44
#11 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 13:31
 Вы собираетесь греть машину в закрытом гараже? А как его утепление поспособствует быстрейшему прогреву?
#12 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 14:29
Я собираюсь греть гараж :) чтоб в тепле ковыряться, на случай обслуживания или ремонта машины
Сообщение отредактировал Monstrik: 21 December 2018 - 14:30
#13 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12483 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 19:56
У меня отдушины всегда открыты, но они не большие. В моё отсутствие пуст там хоть -50 будет   мне главное чтоб прогрелся быстро
Неее у меня здоровые. Но все равно в гараже теплее значительно чем на улице.  Нашел фотку гаража. Летом стенку штукатурил малость.
У меня смешно получается - 3 гаража в двух печки есть. А там где машина на постоянку печки нет ))) хотя есть желание сварить и поставить в подвал. Во первых по весне топить можно будет - сушить надо а то талые воды проникают в подвал. А при необходимости теплый воздух поднимется вверх. В крайнем случае канальный вентилятор 100-ка поможет воздухообмену.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 21 December 2018 - 20:13
#14 Maxim73
Maxim73
  • 10409 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 20:38
Поделюсь наблюдениями касательно утепления гаража, как это делал мой Дедушка. Ворота утеплялись минеральной ватой и зашивались деревом, а другого и не было ничего. От закрытых ворот делался отступ 15-20 сантиметров и вешалась плотная штора из брезента. Размещалось это всё таким образом, чтобы сверху и снизу не было щелей. Гаражные ворота утеплялись таким образом году эдак в 1990м. Уже и Дедушки нет, а гараж стоит и держит тепло. Ну и вытяжки нужно закрывать заглушками и быть бдительным, дабы не угореть в таком гараже, при работающем двигателе машины.
Будь спокоен и твёрд как просроченный пряник!
#15 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 20:40
Я собираюсь греть гараж чтоб в тепле ковыряться, на случай обслуживания или ремонта машины
Так и запишем - СамоЗанятой :mr47_05:
Это непорядок - тепло-счетчик имеется ?
#16 Maxim73
Maxim73
  • 10409 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 20:43
Не в том плане, что со дня кончины дедушки, а в плане, что если включен обогреватель или загнана прогретая машина, гараж держит тепло.
#17 PavelGhost
PavelGhost
  • 17733 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 20:45
Ниче - скоро гаражи прищимят  - недолго осталось.
Хорошо что у меня его нет :hi:
#18 maximum13
maximum13
    Жизнь продолжается, внучка растёт, на семейном фронте всё прекра
  • 1003 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 09:27
Здравствуйте, Всем, у меня знакомый тоже утеплил пеноплексом. Два дня назад бегал по ряду, искал болгарку с большим кругом. Похоже замок замёрз и он, открывая, сломал ключ в замке. Начал пилить ригеля маленькой болгаркой, круга не хватило. Боялся, что пеноплекс мог зашаять внутри. У меня на калитке доска 40-ка и штора. На улице вчера было -13, а в гараже, у задней стенки, у верстака -3. Вода в канистрах не замёрзла.
#19 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 17:50
У друга и без утепления замерзал. А у меня есть привычка перед зимой замки маслом смазывать
А это начало второго этапа утепления - проклеиваю фольгированным утеплителем
Прикрепленный файл  P_20181222_105638_p.jpg   158.96К   0 скачиваний
#20 чел2012
чел2012
  • 11950 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 01:27
Тоже хотел утеплить ворота в гараже.
Но вот что останавливает - загнал мокрую машину в гараж, вся влага на холодные ворота, машина сухая, под машиной бетонный пол сухой.
В гараже всегда теплее чем на улице, может от того что ворота на солнечную сторону. Ну шторки из типа войлока почти 1 см толщиной.
Ну и морозы не такие.
Пеноплекс не впитывает влагу и он лучше пенопласта.
Сообщение отредактировал чел2012: 23 December 2018 - 01:30
#21 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 21:07
у меня на воротах сделана деревянная обрешётка толщиной 4см,в крупную клетку 40см. Эти клетки заполнены пенопластом толщиной 4см. Всё это покрыто чёрной толстой пленкой-самоклейкой,поверх которой опять сделана деревянная обрешётка толщиной 1см,чтобы закрывала стыки плёнки. Ну,и эстетично смотрелась бы.Вся конструкция на саморезах стоит 22 года! Ворота не потеют. Правда,в наших краях сильные морозы редко бывают. biggrinсегодня,например,около+10 было днём.
Сообщение отредактировал Lock: 23 December 2018 - 21:10
Весёлым я был
#22 Spandem
Spandem
    не модератор...
  • 2628 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 21:15
Похоже замок замёрз
- ну блин.... ну вообще... Ну неужели сложно возить с собой баллончик с любым вытеснителем влаги? Ну ту же ВДшку! Конечно не панацея, но помочь может. А лучше заранее обработать. Кстати шторка к утепленным воротинам совсем не лишняя будет.
#23 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 06:46
У меня на воротах пенопласт белый 5 см, поверх утеплитель фольгированный и доска 2 см все закрывает . По периметру самоклеящийся поролон. И закрывает все штора из толстого брезента на тросу . Есть батарея чугунная на десять секций . Всю зиму температура в гараже 16-17 гр , в самые сильные морозы или ветра температура опускается до 14 гр.
#24 Monstrik
Monstrik
  • 4326 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 09:33
Гараж в частном доме?
#25 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 09:43
Пристроен к дому , под одной крышей .
#26 Ibragimov.Marat.93
Ibragimov.Marat.93
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 15 April 2019 - 15:12
Я специальную печку для гаража брал. А так утепляй - не утепляй всё едино. Главное для обогревки, чтобы вентиляция была, а то угоришь. Поковыряться часа на 4 оч хорошо хватает.
