5 доводов в пользу прогрева мотора, или Инженеры против менеджеров
Сообщений в теме: 73
#61 Maxim73
Maxim73
  • 9 016 сообщений
  • ГородХимки
  • Ваше имя:Максим
  • Машина:Японская Колесница Богов
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 17:49
Хм. Уже нахлобучили. Смотрел по ящику познавашку. Там показывали, экослужба на вертолете, летает над ЛаМаншем и замеряет выхлоп судов там проходящих. И потом выставляет чета нерачительным , не любящим природу капитанам...
Ого :shok:
  • 0
Пришёл серенький волчок... и улёгся под бочок!
#62 Lexxандр
Lexxандр
  • 958 сообщений
  • ГородЧебоксары
  • Ваше имя:Aлександр
  • Машина:Vito и 2112
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 22:34
А капитаны при чом!?,если допуск есть судна на експлуатацию?
  • 1
#63 amd 19
amd 19
  • 10 969 сообщений
  • ГородСПб
  • Ваше имя:dam
  • Машина:"Бобик"
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 22:41
  Я не большой дока в Европейском законодательстве. За что купил, за то и продаю. Летают, замеряют, выписывают квитанции и под дворник.... шо б норд-норд- вестом не унесло.
з.ы. в солнечной Финляндии выписывают штрафы за работу автомобиля на х/х больше там каких то нескольких минут... Дикари-с....
  • 1
Если все , то не я....
#64 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    профессионал
  • 2 663 сообщений
  • ГородDefaylt City
  • Ваше имя:Владимир
  • Машина:Восьмой ветер и KIA Sportage.
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 18:46
Богатая смесь используется только при пуске (непосредственно при кручении стартера). Там, да, без вариантов - иначе смесь не поджечь - бензин должен испарится на минусе. При запуске вообще не опрашиваются датчики, кроме положения распредвала-коленвала и датчика температуры ОЖ - длительность впрыска зашита в таблице пуска и зависит только от температуры ОЖ. Но уже сразу после пуска, как только обороты возрастают, включается регулирование смеси, причем все кислородники современные с подогревом, начинают работать очень быстро, задолго до прогрева мотора. Катализатор сейчас обычно не один и первый стоит максимально близко к выпускным клапанам - прогревается он моментально.
А вот и ни фига подобного. При включении зажигания EPC опрашивает Всё датчики и на основании данных, полученных от них EPC и выбирает режим дозирования топлива, а также прочие параметры...
Каталитический нейтрализатор начинает работать при температуре 600 градусов. При сильных минусах и 5минут не хватит. На старых машинах банка с катом висела под днищем, что увеличивало время выхода в рабочее состояние, но делало его чуть ли не вечны.
Время прогрева каталитического нейтрализатора, а также минимальная температура при которой активируется активный слой зависит не только от расположения катализатор но и от его конструкции. Современные каталитические нейтрализатора начинают функционировать в диапазоне температур о 300 до 500 градусов.
Было бы так все хорошо с прогревом, не было бы проблемы разжижения масла бензином при маленьких пробегах зимой. Дилеры неофициально советовали или раз в неделю совершать длительные поездки, или вообще не ездить по восемь - десять км в одну сторону (обычный маршрут в городе в рабочий день). Сейчас вроде поутихло, а лет пять назад много моторов в ремонт пошло из-за жидкого масла. Да и сейчас еще приезжают.
Это необходимо не для этого. Бензин попавший в масло исправиться из него уже при достижении этим маслом температуры 40 градусов. Кроме того бензин имеет меньшую плотность и с маслом смешивается так себе. Правда если вместо бензина, соответствующего требованиям DIN EN 228-2008 в бак попало что - то не то, то тут будут вопросы.
  • 0
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#65 SergeySHJ
SergeySHJ
    профессионал
  • 2 515 сообщений
  • ГородВладивосток
  • Ваше имя:Сергей
  • Машина:Forester SJ, SH
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 19:05
 Все это которые? Чувствуется специалист :).  Вы ничерта не знаете, как работает этот самый ЕПС...
...на относительно старых авто (с отдельной форсункой холодного пуска) пусковой бензин вообще дозировался с помощью реле времени. ЧЕм холоднее, тем дольше была открыта форсунка :). Не опрашивался ни единый датчик - стартер крутит, форсунка льет бензин. Биметалл греется, чем холоднее, тем дольше - тем больше бензина нальет.
...еще раз, для специалистов - при пуске бензин дозируется по карте пуска. В карте один параметр - температура ОЖ. Чем холоднее, тем больше нальет.
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 18 Ноябрь 2018 - 19:16
  • 6
#66 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 36 854 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:ВАЗ 2111
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 10:48
Парциальное давление паров 98-го намного меньше чем у того же 92. Плохо испаряется... Физика-с.
Абаснуй?
 На работающем моторе с маслом смешается даже вода, не то, что бензин.
  • 2
"Abermeine Herren, das ist keine Physik!"
Попугай немецкого физика П. Эренфеста.
#67 SergeySHJ
SergeySHJ
    профессионал
  • 2 515 сообщений
  • ГородВладивосток
  • Ваше имя:Сергей
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 12:08
Бензин ПРЕКРАСНО смешивается с маслом, ну просто великолепно. Другое дело что страшилки про разбавление масла бензином актуальны только для машин с прямым впрыском. Машина с большим количеством бензина в масле работает крайне погано на ХХ - бензин активно испаряется, и по системе вентиляции картера поступает в цилиндры. Мозги мотора сходят с ума - подача бензина на минимуме, а смесь богатая - ХХ начинает ритмично плавать. Я это проходил еще на незабвенном тойотовском 3S-FSE - худшем двигателе 20 века в исполнении тойоты  :). Он же первый коммерческий мотор с прямым впрыском. Причем бензин в масло поступал из насоса высокого давления - там уплотнения хватало в лучшем случае тыс. на 30. В этих моторах изнашивались даже поршневые пальцы - масло было настолько разбавлено бензином. Стучали они как дизеля.
...вот дизеля современные заливают соляру в масло, причем если ездить только в городе, не выезжая на трассу, то вполне реально доездится до того, что мотор пойдет вразнос. Уровень масла повышается настолько, что шатуны начинают взбивать масляно-соляровую смесь, она идет по системе вентиляции в мотор, мотор идет вразнос :). На тех же ауди это обычное дело. Дилеры сейчас даже масло не меняют - только сливают излишки, что бы уровень привести в норму :).
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 19 Ноябрь 2018 - 12:19
  • 3
#68 makos73
makos73
    Человек находит время для всего, чего он действительно хочет.
  • 2 844 сообщений
  • ГородДимитровград
  • Ваше имя:Максим Леонидович
  • Машина:ВАЗ 2111, Калиносарай.
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 21:48
Абаснуй?
Чаво? Сходи на заправку, глянь в бумажку, сертификатом зовётся. Там энто чёрным по белому и написано :hi:
  • 0
9 раз вокруг света :)
#69 Витал
Витал
  • 36 854 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:ВАЗ 2111
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 13:02
Мне бы с физической точки зрения, ведь так было заявлено?
  • 0
#70 makos73
makos73
  • 2 844 сообщений
  • ГородДимитровград
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 10:47
Испаряется хуже зимой.
  • 0
#71 Витал
Витал
  • 36 854 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:ВАЗ 2111
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 17:36
И с чем это связано? С бОльшим количеством МТБЭ, который, судя по всем, испаряемость должен увеличивать, не?
  • 0
#72 makos73
makos73
  • 2 844 сообщений
  • ГородДимитровград
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 21:34
Я просто констатирую факт. У меня нет лаборатории и химического образования...
  • 0
#73 Витал
Витал
  • 36 854 сообщений
  • ГородПрохладный
  • Ваше имя:Виталий
  • Машина:ВАЗ 2111
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 10:59
Однако, констатация была весьма безапелляционная)))
  • 0
#74 makos73
makos73
  • 2 844 сообщений
  • ГородДимитровград
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 21:19
Так Шабанов про эти вещи говорил. Товарищ дюже грамотный, однако!
  • 0
