Низкие обороты при холостом когда прогрета
Сообщений в теме: 37
#1 max.as.sw85
max.as.sw85
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 12:14
500 оборотов, иногда поднимаются до 1000-1200 но потом опять падают. пробивал отключать рхх реакции нету.
#2 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13315 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 12:19
Эммммм так это норма для сферовакуумного космомобиля.
Вы бы хоть марку авто указали чтоль?
РС не зря говорят правильно поставленный вопрос это 80% ответа.
#3 max.as.sw85
max.as.sw85
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 17 September 2018 - 12:46
что то забыл.ваз 2115 1.5
#4 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13315 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 06:29
А у вас инжектор или карбюратор?
#5 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10351 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 09:10
Нахрена тратить своё время и отвечать человеку, который даже не удосуживается нормально задать вопрос?
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#6 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13315 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 18:20
Да как сказать. Разминку для мозгов устроить хоцца. На работе сейчас по накатанной все  идет - скучно. Есть интересная работа но приступить к ней некогда. А тут мож малость мозги поломать получится)))
#7 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 21:30
Андрей, от ентих разминок, голова ужо кругом.................хочеться не о жалезе а о жизни поговорить)))
хватает на работе)))
#8 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 21:42
на медне был случай, субарик форестер, дергается, при переключении свт, ошибка-клапан переключения передний задний ход, и чо?   либо гидроблок, либо блок тсм, склонялся больше по началу к клапану, показывал 6 ом-норма тоесть, но ..............это не чо не значит, эт в моем мозгу, прост  всегда проблемма в ентих клапанах, какоебы они не показывали сопротивление, мозг их ловит на всем......................на небольших перепадах тока от заданного,   короч.....оказалось что блок))))))))))))))   с донора кинули и вуаля!!!!    так ешо не кто в енто не верил, пришлось убеждать что енто дешевле для нас ежели ошибемся, чем гидроблок))))))))))))))))))))))))))
как саперы.................................
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 06:54
Для разминки данных маловато, предположить можно много чего, лишний воздух "подсос мимо ДМРВ", кончину ЦПГ, неисправности ГРМ, РХХ, ДПДЗ, ДФ, ДК, ДД, ДТОЖ, электроники, электрики  и т.п..  В той или иной мере - всё это влияет на ХХ.
Лишний воздух пояснений не требует думаю,
ЦПГ - картерные газы мешают,
ГРМ - "зажатые" либо прогоревшие клапана(клапан),
РХХ - тупо подклинивает и не открывает канал,
ДПДЗ - не встаёт в "0", признак ХХ,
ДФ - ЭБУ не переходит на распределённый впрыск (хотя не помню как на этих моделях),
ДК - не разрешает увеличить длительность впрыска,
ДД - не разрешает более раннее зажигание,
ДТОЖ - стехиометрическая зависимость нарушится,
это я так, в общем, о распространённом.
Гадать можно долго biggrin  :good:
Самое распространённое в моей практике - подсос воздуха, но искать та ещё забава...
Сообщение отредактировал А6422: 25 September 2018 - 07:00
#10 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 07:08
В любом случае нужен грамотный диагност, остальное - лотерея.
Да , ещё забыл про продувку адсорбера, тоже загадки иногда приносит весёлые...   :good:  yes  biggrin
На днях с Грантой хорошего знакомого бодался, всё-б ничего, но неисправность не диагностируется, и..., ну в общем это..., спорадическая. :diablo:
Сообщение отредактировал А6422: 25 September 2018 - 07:16
#11 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13315 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 08:57
Не ну а что. Вдруг пальцем в небо и попадем. Тогда точно пойду лотерею покупать biggrin
#12 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 13:54
Я привёл очень общий и не полный список, причин может быть одновременно несколько,
беги сразу за пачкой билетов  biggrin  :drinks:
#13 вальдемар
вальдемар
  • Граждане
  • 189 сообщений
Отправлено 29 September 2018 - 22:40
Машинка хоть и старенькая, но вариантов с пониженными оборотами холостого хода, не очень много... А если автор темы написал бы какой ЭБУ и с какой прошивкой, ещё меньше стало бы...
Но это точно не подсос неучтённого воздуха, ЭСУД с ДМРВ. Даже при маленьком подсосе на холостом ходу, ДВС бы "колбасило", типо как протраивает.
#14 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 00:43
Блажен кто верует. Только в пятницу я "дымил" впуск на калине, был подсос 1,2,3 цилиндры, прокладка между головкой и впускным коллектором, ничего не колбасило, холостые занижены, заметная потеря мощности yes  :drinks:
#15 вальдемар
вальдемар
  • Граждане
  • 189 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 17:06
Калина... Пластмассовый ресивер, если не треснул корпус, прилегание плоскости должно быть хорошим, даже с учётом "окаменелости" прокладок. Ладно, опустим...
Неучтённый подсос воздуха в задроссельное пространство, по трём цилиндрам... Цикловое наполнение по цилиндрам, не точное, смесь сгорает не... Коррекции в плюс, ЭБУ пытается скоректировать холостой ход УОЗ, РХХ тоже сильно призакрыт...
#16 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 21:50
Саш, а можно по подробнее, мне это интересно........я даж знаю волшебное слово-ПОЖАЛУЙСТА!!!)))
#17 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 30 September 2018 - 22:05
ошибка -обедненная смесь, на субару задолбала, все вродь норм, обезжиривателем для тормозов все охуя......ш, поднятие оборотов нет, хорошо-дымгенератор в догонку-норм, давляк в рейке-норм, бляха, на преждней работе был стенд, для форсунок, там видно и распыл, и производительность...........ща в слепую.....................поэтому мой вопрос тебе, сверьху, я прост на это не кода не думал......................хотя в субару его нет, но всеж интересен твой опыт.
игде ентот гребаный подсос можно ожидать, иль лямбда ....здит?
и ешо.............на мицу мож и хорошо ездить, ток делать...............ну их ..........на тракторный завод!!!)))))))))
по мне так сузуки, самая спокойная и предсказуемая и ремонтоспособная машина.
#18 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 05:33
 Ни разу не возился с субару, не представляю что там и как,
Если есть КВКГ посмотри его ещё, на 2 БМВ с М52 за этот год в нём была причина.
по адсорберу - это в основном калина-гранта(или уставшие ино), разные неисправности, начиная от неплотности в трубках, самом клапане, бачке и заканчивая сплюснутым бензобаком с поломками ДУТ  и прочих потрохов бензобака, типа эжекционного насоса, на многих иномарках, где бак имеет выемку под кардан. Диагностика как правило показывает только неисправный клапан, остальное как искать - да фиг знает, как то ищем, всё время по разному, то дымим, то разряжение меряем, главное дойти до того где копать, понять откуда что лезет ....
#19 вальдемар
вальдемар
  • Граждане
  • 189 сообщений
Отправлено 01 October 2018 - 09:27
С диагностики(в исполнительных) плавно открываем клапан адсорбера... Наблюдаем за коэффициентом коррекции...  Если изменяется, то...
Сообщение отредактировал вальдемар: 01 October 2018 - 09:29
#20 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 04:48
 что... , отменит дым при поиске подсоса? А понять то да, помогает, но..., человеку без соответствующих знаний и опыта, разобраться с неисправностями современной системы вентиляции бака  очень не просто, и изменение коэффициента коррекции ни чего ему не подскажет, увы и ах.  :drinks:
#21 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 18:55
)))))))))была такая байда)))))))))))   полбака показывает, а не заводиться))))))))))))))    во бляха придумали буржуи усякой шняги!!!)))   как то он по другому ешо называеться, по имени изобретателя, ща не вспомню.
и главн в каждной половине бака стоит датчик уровня, и кажет среднее, вот и пойми..................)))))))    пока не залезешь в бак)))))))))))))))
#22 вальдемар
вальдемар
  • Граждане
  • 189 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 19:34
Лет 7- 8 прошло, когда у нас появились доступные для широких масс, первые серийные дым машинки в продаже. Так получилось этому предшествовало, что опредёлённый круг людей одержимых общим занятием и создал первые... хоть и самодельные, но изготовленные в заводских условиях и оформленных качественно и действительно ... Было много попыток доработать под свои желания. Пришло понимание, что давление нужно применять определённое(частенько разное) и с двойным контролем, что бы не повредить(что собираемся дымить) и рукотворно не придать себе лишней работы и добиться максимально желаемого... Дым должен быть насыщенным и не терять густоту насыщенности, с увеличением давления и генерировать сразу после подачи питания... А это путём перебора выбирались определённые и доступные масла(в том числе и должен быть запах, по возможности))) и нагревательного элемента и .... А если учесть, что в основном питание применяется от АКБ и частенько то разряженного, то полностью... и с разной длительностью и частоты применения ... пришло понимание что не все нагревательные элементы нам подходят. Например, с 12 вольтовых, пришлось съехали и начали применять ... Встал вопрос про регуляторы питания... Когда первые экземпляры попали в руки некоторых людей и стал понятен принцип устройства и простота... началось массовое изготовление и насыщения рынка, этими генераторами дыма...
К чему это я... Применяется генератор дыма, только когда к этому располагают параметры с диагностики и факты основанные на ...
Например, если мы видим расход воздуха с диагностики в 11- 12 кг на 1.6 литровом(атмосферном) ДВС, то уж точно стоит подумать, нужно ли применять дым...
А так Вы правы и полностью с Вами согласен, нужны знания и желание этим заниматься и подавляющему большинству это не нужно. Хотя... Это довольно интересное и увлекательное занятие, диагностика... Можно даже сказать, такое же хобби, как рыбалка или охота или ...drinks.gif
Сообщение отредактировал вальдемар: 02 October 2018 - 19:35
#23 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 02 October 2018 - 23:37
ну , ..........для меня это не рыбалка и не охота, хотя..........я хотелбы чтоб это было так)))))    в радость, так сказать..................к сожелению для меня это работа!)))
и на холостом ходу при 600 об. кода все замеры идут, расход воздуха по датчику массового расхода воздуха, 3,5-5.
а по датчику абсолютного давления во впускном коллекторе скоко должно быть? правильно? от него ведь все и идет, и егр открываеться, и ошибки всякие..........
гдето 30 в абсолюте, ток ....................
егр нужен , чтоб окислов азота не появлялось, потому как каталитик , не преднозначен для этого, он   со сн, ...........чтоб снизить температуру горения, при большой компрессии, придумали это гамно, которое мешает жить))))
иной раз не поймеш-толи лямбда балуеться, толи каталитик, толи подсос одкудота........................
короч, я стал нелюбить эту работу, потому как клиенты капризные, А Я ИМ НЕ РАБ ЛАМПЫ!!!!!!!
Сообщение отредактировал Warhammer: 02 October 2018 - 23:21
#24 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 05:24
:good:  :rofl: ага ага, я давно уже зарёкся,но ... лезу в свои и машины друзей хороших, а дымить... ну я начал с своего  мерседеса W124 E230  джетроник, интернет у меня тогда был диал-ап, и почерпнуть по теме нечего было :hang1:
посмотри газоанализатором СН, у меня был случай ... клапана, ни как не диагностировалось моими средствами, за...ся с этим движкой
Сообщение отредактировал А6422: 03 October 2018 - 05:31
#25 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 05:52
:good:  :rofl:, а дымить... ну я начал с своего  мерседеса W124 E230  джетроник,
93 год наверно год,
фен жены плюс иголка, плюс глицерин, мат жены, плюс сценическое прошлое,  ну до98 года как то надували на техосмотре biggrin эт я посмеялся, газоанализатор в районе только у меня
#26 вальдемар
вальдемар
  • Граждане
  • 189 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:25
Самая простейшая конструкция, которую можно было собрать за несколько минут, с сигареты и аквариумного насоса, вполне работоспособная получалась дым машинка... Ещё её называли, "шайтан машинкой", почему "шайтан", да потому, что курила только хорошие сигареты(с низкого сорта и сыроватых, не получалось) и зачастую больше хозяина...
#27 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:36
бутылка кока с дыркой вместо клапана и сосок от бескамерки, но тяжёлые случаи не достать, ага
#28 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 09:48
дык в принципе и сигаретой, но ... нужно понимать однако,зае...ся траввлёный вакуум искать
#29 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 10:00
#30 вальдемар
вальдемар
  • Граждане
  • 189 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 10:03
Если потренироваться и сделать не хлипкую конструкцию, то можно довольно быстро менять(заправлять) сигареты и получить побольше и дольше сигаретного дыма. А так, по большому счёту, это самая простая(наверно) конструкция и требовать от её профессиональной отдачи... По меньшей мере, не справедливо...
