6/10 блин про уаз чего-то понаворотили.
Отправлено 07 June 2018 - 11:34
Отправлено 07 June 2018 - 12:03
7/10
Отправлено 07 June 2018 - 13:07
Кхм.....(шмыгнув носом)...3/10
Если все , то не я....
Отправлено 07 June 2018 - 13:21
Я иду за лотерейными билетамиииии!!!! Прямо сейчас! Исключительно метод научного тыка, ибо в некоторых вопросах типа второго я даже слов-то таких не знала
Отправлено 07 June 2018 - 13:51
Еси чё мы в доле
Отправлено 07 June 2018 - 15:28
У меня не открывается. О чем там спрашивают?
Вероятно опять вопросы, намеренно сформулированные по-еврейски?
Отправлено 07 June 2018 - 20:21
Отправлено 07 June 2018 - 21:28
Обязательно!!! Я так про уаз во втором вопросе неправильно ответил. Тупо запутался
то же самое
6/10 правильных ответа (-ов)!
Сообщение отредактировал Wess: 07 June 2018 - 21:28
Отправлено 07 June 2018 - 22:08
5/10
Будь спокоен и твёрд как просроченный пряник!
Отправлено 07 June 2018 - 23:28
А что там за вопрос про УАЗ?
Можно написать в ветку дословно?
У мня ссылка не открывается
Сообщение отредактировал Zor: 07 June 2018 - 23:28
Отправлено 08 June 2018 - 05:06
1.Chevrolet Niva с незаблокированным дифференциалом движется по ровной дороге. Передаточное отношение переднего и заднего редукторов равно 4. Каково соотношение крутящего момента на входе в межосевой дифференциал и момента на одном из ШРУСов привода колеса? Потерями на трение и иными пренебречь.
2. Какое из утверждений не относится к самоблокирующемуся дифференциалу типа Quaife? :
3. Какое из утверждений неверно, если мост УАЗ‑469 с бортовыми редукторами («военный») сравнивается с обычным, «гражданским»?
4. В какой машине, двигающейся на прямой передаче по трассе, карданный вал будет вращаться с частотой коленчатого?
5. Автомобиль Chevrolet Niva довольно часто «лифтуют» подкладыванием проставок под пружины. Какой из перечисленных ниже параметров при этом останется неизменным?
6. Какой автомобиль выпадает из ряда по конструкции кузова?
7. У какого полноприводного автомобиля в трансмиссии всего один дифференциал?
8. У какой пары полноприводников принцип поворота одинаковый?
9. У какого из перечисленных автомобилей неверно указан тип полного привода?
10.У какого автомобиля полный привод совмещен с полузависимой подвеской задних колес?
Вот про уаз я и не понял
Они указывают ответ №2 - типа у конического редуктора передаточное число ниже. Так а почему они разделяют ее от бортовых редукторов? Это по идее единый агрегат "разнесенная двойная главная передача"
Сообщение отредактировал Андрей_kz: 08 June 2018 - 05:00
Отправлено 08 June 2018 - 10:16
Андрей, они журналисты, откуда им знать такие терминологические тонкости?
"Главная пара" это вобще сленговое выражение. Если под этим подразумевать ведущую и ведомую шестерни П-образного моста, то их вариант ответа не верный.
Если под этим подразумевать главную передачу - то ответ верный.
Про Квайф тоже не верно написали Квайф в переднем мосту ухудшает управляемость.
В 4-м вопросе в компанию к Уазу можно добавить 2 Нивы
Короче говоря люди берутся задавать загадки толком не зная матчасть и правильные названия деталей и механизмов. А напиши об этом Колодочкину, так снова развопится, дескать вот опять злопыхатели к словам придираются
Сообщение отредактировал Zor: 08 June 2018 - 10:27
Отправлено 08 June 2018 - 17:31
С чего бы это?
Отправлено 08 June 2018 - 20:52
9/10, но один ответ я тупо угадал ))))
Вопросы достаточно каверзные.... ))))
Отправлено 08 June 2018 - 21:16
С чего бы это?
С того, что вопрос
У Нив имеется промежуточный карданный вал, который при вкл. прямой пер. КПП будет вращаться с частотой коленчатого.
настолько каверзные, что на них не смогли правильно ответить даже авторы викторины.
Поэтому приз за все правильные ответы - фирменные трусы с надписью "За Рулем" - остаётся в редакции
Сообщение отредактировал Zor: 08 June 2018 - 21:18
Отправлено 08 June 2018 - 22:06
А вопросы действительно каверзные тупые.
3/9, мне запрещено ездить на внедорожниках, потому что я не знаю...
Какая мне разница на Тигуане
Errare humanum est...
Отправлено 08 June 2018 - 22:22
А какой они дают правильный ответ на это?
Какой автомобиль выпадает из ряда по конструкции кузова? Suzuki Jimny Renault Duster Лада 4×4 Opel Mokka?
И чем мотивируют свой вариант ответа?
Сообщение отредактировал Zor: 08 June 2018 - 22:21
Отправлено 08 June 2018 - 23:04
Suzuki Jimny вроде рамный? Нет? Слышал, что за основу был взят пушечный тягач....
Отправлено 08 June 2018 - 23:50
5 из 10. Ясный красный, по тому что про отечественные ведра Я ничего не знаю.
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
Отправлено 09 June 2018 - 09:19
Suzuki Jimny вроде рамный? Нет?Да.
И чем мотивируют свой вариант ответа?Джимни рамный.
Отправлено 09 June 2018 - 09:20
С того, что вопрос
На большинстве нив промвал карданным не является, особенно на шевиниве.
Отправлено 09 June 2018 - 18:57
А какой он тогда там?
Отправлено 09 June 2018 - 19:08
Шрусовый, вероятно. Бывает такой?
Форум не место для дискуссий!
Отправлено 09 June 2018 - 19:15
Отправлено 09 June 2018 - 21:08
Джимни рамный.
Тогда вопрос сформулирован безграмотно.
Нужно было спрашивать не Какой автомобиль выпадает из ряда по конструкции кузова?
а Какой автомобиль выпадает из ряда по конструкции НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ?
У Сузури кузов по конструкции трехдверный, как и у Нивы. А вот несущая система рамная, а не кузов "рамный"
Короче налицо отсутствие фундаментальных знаний в том числе по терминологии
Карданным называется вал, применяемый в карданной передачее. Шрус это синхронный кардан или по современному карданный шарнир
Вот про уаз я и не понял Они указывают ответ №2 - типа у конического редуктора передаточное число ниже. Так а почему они разделяют ее от бортовых редукторов? Это по идее единый агрегат "разнесенная двойная главная передача"
Андрей, они просили назвать НЕПРАВИЛЬНЫЕ утверждения.
передаточное отношение главной пары увеличено - это и есть неправильный ответ, т.к. в военном и колхозном мостах ПЧ, создаваемое коническими шестернями ГП одинаково.
Они намеренно запутывают акцентируя внимание не на ПЧ главной передачи, а ПЧ главной пары
И намеренно сбивают с толка: сначала предлагают назвать неправильные варианты, затем назвать правильные, а потом вновь неправильные.
Т.е. тест и на знание и на внимательность
Сообщение отредактировал Zor: 09 June 2018 - 21:20
Отправлено 09 June 2018 - 22:07
Продолжу тест.
Вопрос: сколько бамперов (буферов) было у ГАЗ-69?
- ни одного;
- один;
- 2;
- 3;
- 4.
Сообщение отредактировал Zor: 09 June 2018 - 22:08
Отправлено 09 June 2018 - 22:41
Еще вопрос: назовите первый серийный советский автомобиль имеющий постоянный полный привод?
Сообщение отредактировал Zor: 09 June 2018 - 22:42
Отправлено 09 June 2018 - 23:09
Газ 11-63 с отключаемым, а с постоянным нива?Еще вопрос: назовите первый серийный советский автомобиль имеющий постоянный полный привод?
Три?Продолжу тест.
- ни одного;
- один;
- 2;
- 3;
- 4.
Сообщение отредактировал Leporem: 09 June 2018 - 23:23
Отправлено 10 June 2018 - 07:45
резинометаллический упругий элемент + шрус
Отправлено 10 June 2018 - 07:56
Карданным называется вал где применяется карданный шарнир.
Шрус - это шарнир равных угловых скоростей.... это не одно и тоже, не нужно здесь ни чего придумывать.
