Выбор охранного комплекса на авто
Сообщений в теме: 51
#31 GOLFer
GOLFer
  • Граждане
  • Pip
  • 78 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 15:03
Уф, устал я уже... Начнем сначала. Вы утверждаете, что при наличии МКПП, если двигатель заведен, достаточно разбить стекло, и машина будет угнана. Я вам привел пример, как обезопасить свою машину от этого. Вот зачем.
Да бесполезно всё это... Я тоже самое пытался Владимиру доказать - недостаточно просто разбить стекло, сесть и уехать, как он утверждает. Даже попробовать предлагал. Но в ответ только какие-то теоретизирования.
#32 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 15:10
не мера вообще, поскольку она нейтрализуется очень просто и очень быстро.
Если заранее знать, что применена именно она.
Форум не место для дискуссий!
#33 Владимир Белонин
Владимир Белонин
    ЗАБАНЕН ПРАОСЛАВНЫМИ БЛЯДЯМИ: ПОЛЯКОВЫМ И Taks(ом)... Ну на то о
  • 2752 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 15:19
Хм, а как Вы думаете, кто такие угонщики и что они знают или НЕ знают? Это не просто "оторви да выброси", это достаточно подкованные товарисчи в своем деле и перед тем как будут сувать прибор ( не ТОТ! )в замочную скважинку, они максимально нейтрализуют потенциальные проблемные места.
Мой "ВК": https://vk.com/id441889020Там иногда интересное бывает.
#34 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 15:30
Да ну? А не заманаются они  нейтрализовывать именно все?
#35 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 15:36
Ну - ну.
#36 пивкабы
пивкабы
    профессионал
  • 1455 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 15:46
Угоняют ту машину, которую проще завести. Если за пару минут не вышло, возиться не будут, найдут другую такую же в соседнем дворе. Если, конечно, не заказана именно эта машина, или она очень дорогая. Но тогда используются другие методы.
#37 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 15:54
Желательно не клеить никаких наклеек из комплекта на стекло, прятать антенны, светодиоды, вызывные панели - всё то, что может подсказать о наличии тех или иных средств, применённых в данном авто.
вам сигнализацию настраивал мудак..
А вот это уже невежество по отношению к специалистам. Нормально там всё, глушение по тормозу не для охраны, а для выхода с режима резервации.
В случае с МКПП - сел и поехал.
В принципе да, если не стоят датчики объёма, и то на время окончания автозапуска и ручник не опускать. Так же блокировку руля сломать.
Там можно тормоз двигателем использовать.
А снять фишку с разъёма педали или откусить провода не проще?
#38 GOLFer
GOLFer
  • Граждане
  • Pip
  • 78 сообщений
Отправлено 26 December 2017 - 18:44
Про резервацию ничего не скажу, не был там ни разу. А режим резервирования применяется для машин с МКПП. Глушение же по нажатию педали тормоза применяется на автомобилях с АКПП, так что не надо про невежество.
А термин "мудак" первый применил Владимир. Именно так он именует специалистов, которые реализуют штатную функцию сигнализации - глушение по педали тормоза.
Уже писал - конечно, всё это, а так же многое другое, можно сделать и угнать машину. Однако, ничего этого Владимир не упомянул в своем посте. Он написал - разбил стекло, сел и уехал. Вот мы и пытаемся всё это опровергнуть...
#39 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 07:20
Не совсем грамотно я описал. Резервация на МТ, всё верно. Но сигналку ещё нужно вывести из режима запуска, так называемый перехват зажигания. На МТ этот сигнал  реализуется от ручника, а на АКПП от педали тормоза, потому её и подключают. На МТ на многих сигах так же дополнительно подключается педалька, чтобы при глушении и поднятом рычаге удобно отключить автоматическую резервацию.
Вообще, применяемые схемы и алгоритмы отличаются дря разных моделей сигналок и , даже, комплектаций одного и того же автомобиля.
#40 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 11:53
Может и проще, однако Я слышал, что в дополнении к разъму, на педальку навешивают еще и датчик холла, дифференциальный. А вот его снять не выйдет так просто, поскольку вторая часть этого датчика под поллом.
#41 Тасман
Тасман
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 11:58
Сама сигнализация от угона не спасает, она должна сигнализировать. Плюс могут быть всякие сервисные "бонусы". Я изначально строил комплекс на базе мобикара 1, так пока собирал его меня много очень предупредили, что на "голую" сигналку особых надежд возлагать не стоит.
#42 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 15:20
Такие комплекты ставятся только на авто от нескольких лямов и ручная индивидуальная работа оценивается оочень дорого.
#43 Владимир Белонин
Владимир Белонин
  • 2752 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 15:32
BMW 5 подойдет? А такие вот автомобили нередко ночуют не в закрытом гараже.
Не согласен - многих товарисчей, специализирующихся на угонном промысле могут как раз таки отпугнуть незапрятанная антенна и например номерная рамка автосалона. Дело в том, что толковые установщики сигнализаций блок управления прячут глубоко недра передней панели и вытащить его оттудава - полчаса дела. А то, что угонщики знают как и где утсанавливаеться тем или иным установщиком этот самый блок управления, в этом Я уверен.
#44 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 09:18
Наклейки лохов со сканером и линейкой отпугнут, но не спецов. Раз так, наклейте ярлычки от другой сиги. Некоторые на вид одну сигу ставят, для дела другую незаметно.
Я, както, разбирался с машиной конторской, куда установщики в разное время два одинковых комплеса контроля воткнули, а друг про друга не знали. Босс гадал, почему у него по докам две одинаковые машины.
#45 edda_baimova
edda_baimova
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 05:18
Продам базы сайтов, форумов, блогов с ТИЦ от 10 для продвижения в интернете. Тематика: Кредиты, деньги в долг - 11000942 сайтов. Тематика: интернет магазины, шоппинг - 5217310 сайтов. Сбор баз для продвижения на заказ Skype: Seo promotion + =$=
#46 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 02:37
Считаю что это все г...   сам много ставил сигналок, и спутниковые и всякие, развод на деньги, попробуй обойти штатный имо, офигеешь))) а сигналку обойти ваще без проблем, помню ставили МЕД с реле цифровым в бензобак, так загрузил на эвакуатор и увез))))
Ну ежели тока маячок, чтоб отследить, да и то 50 на 50
#47 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 04:57
 ну так то да, если заказали лично твоё авто, то 100 из 100 его заберут, банально высадят с машины, а маячек другу на крузаке помог реально, вот твои 50 на 50
хочу быть Френсисом брейком, и чтоб королева меня к столу привадила, и ни как не меньше
#48 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6267 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 07:20
Хотеть не вредно... только фамилио у Френсиса была Дрэйк
#49 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 January 2018 - 00:06
ну будь по твоему
ну будь по твоему
мне википедия сказала, я кстати дол
#50 amd 19
amd 19
  • 19622 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 12:05
А есть ли смысл ставить секретки на колеса?
 Конечно есть. Шо б потом удохаться с обломившейся. Ребенку давеча по весне в 1500 рублей обошлось.
Если все , то не я....
#51 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 16:23
Мля, два дНя  метались с кучей инструмента, хотел бы спиздить в натуре, минут 5 б заняло, а так, чтоб всё целое
#52 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 20:07
Должно же быть какоето успокоение у человека))))     а так и спать не будешь))))
Я за свой хлам не боюсь))))   до работы довозит, а более и не надо))))
Да ешо и зимой огого как помогает, пофигу на то что после снегопада не почистили))))
Единственное что я понял, незя передний кардан снимать, хуже классики становиться, буксует на ровном месте, я помню такое с волгой 24 было)))
единственное железо гамно!!!!   раздатка чуть не отвалилась, пришлось подрамник мастырить)))   и все три двери сгнили, и пороги((((((    машина 2006 года, тайга.
))))) приезжала гранд витара-ровестник...................ни одной ржавчины))))
да ешо и рама, а не несущий кузов......
