Сегодня на международном автосалоне в Лос-Анджелесе состоится презентация внедорожника Jeep Wrangler нового поколения. Рассказываем подробности о новинке по пунктам.
1. Дизайн верен традициям.Jeep Wrangler — самый узнаваемый американский автомобиль, его дизайн базируется на образе Willys MB 1941 года. Новое поколение модели, конечно, сохранило верность традициям, но дизайнерам все равно удалось сделать облик более современным, чем у внедорожника уходящего поколения. Вся светотехника нового Wrangler выполнена на LED-элементах. Передние габаритные огни сделаны в виде кольца внутри фары, так что даже в темноте можно будет легко распознать новую модель. Дизайн кузова внедорожника отличают ярко выраженная подоконная выштамповка и грань на решетке радиатора, отсылающая к Wagoneer конца 60-х.
2. Конструкция легче и совершеннее. В новом Jeep Wrangler сохранили рамную конструкцию, но снаряженная масса относительно модели уходящего поколения стала меньше на целых 90 кг. «Сбросить вес» удалось за счет более широкого применения высокопрочных сталей и за счет того, что многие кузовные панели Wrangler сделаны из алюминия. Из «крылатого металла» выполнены капот, двери и рамка ветрового стекла. В конструкции дверцы багажника сочетаются алюминий и магний.
Пресс-служба Jeep отмечает, что пассивная безопасность нового Wrangler намного лучше, чем у уходящей модели, которая показала довольно низкие результаты в краш-тестах IIHS.
3. Практичность выше. В Wrangler сохранили такие утилитарные «фишки», как откидывающееся лобовое стекло и легко демонтируемые двери.
Стекло теперь откидывается намного проще. Если на старой модели для этой операции требовалось предварительно открутить 28 болтов, то на новой — лишь два.
На дверные петли нанесена гравировка «Т50» — это вид ключа-торкс, которым нужно пользоваться для демонтажа дверей.
4. Три варианта крыши. Для нового Wrangler предлагаются три варианта крыши.
Первый — жесткий верх. Он теперь имеет боковые желоба, за которые можно крепить багажник. Панели жесткой крыши при необходимости можно демонтировать.
Второй вариант — традиционный мягкий вверх. Он крепится на надежных и простых защелках. Молнии и липучки, на которые жаловались владельцы прежнего Wrangler, ушли в историю.
Третий вариант крыши — матерчатые люки с электроприводом. Такая крыша не имеет механизма демонтажа.
5. Три варианта двигателей. Первое время новый Wrangler будут предлагать только с бензиновыми моторами. Базовым считается 3,6-литровый V6 от модели уходящего образца. Он агрегатируется с 6-ступенчатой МКП или 7-диапазонным «автоматом». Этот мотор развивает 285 л.с. мощности и 352 Нм крутящего момента. Для экономии топлива двигатель оснащен системой «Старт-стоп».
На ступень выше в гамме будет стоять модификация mild hybrid («мягкий гибрид»). В состав гибрида входят 2,0-литровый бензиновый турбомотор, стартер-генератор и 48-вольтовая батарея. Электродвигатель помогает внедорожнику при разгонах и способствует экономии топлива. Стартер-генератор установлен между ДВС и 7-ступенчатой автоматической КП. Мощность силовой установки составляет 268 л.с., крутящий момент — 400 Нм.
В начале следующего года должна появится дизельная модификация — она будет иметь мотор 3,0 л. Характеристики дизеля пока не сообщаются.
6. Ходовая часть. Новый Wrangler во всех модификациях оснащается неразрезными мостами Dana и зависимыми подвесками. В базовой версии — жестко подключаемый передний мост. Топ-версию Sahara оснастят автоматически подключаемым полным приводом.
Управляемость улучшена за счет модернизированной подвески и электрогидравлического усилителя руля вместо гидравлического.
В стандартном оснащении клиренс нового Wrangler измеряется 277 мм. Угол въезда — 44 градуса, съезда — 37 градусов. Глубина преодолеваемого брода — 760 мм.
Offroad-версия Rubicon будут оснащать 33-дюймовыми внедорожными покрышками — самыми большими, которые когда-либо устанавливали на заводе на Jeep. При этом колесные арки Rubicon способны вместить и 35-дюймовые шины. В offroad-комплектацию также войдут электронные блокировки дифференциалов спереди и сзади, электронное отключение стабилизаторов поперечной устойчивости и некоторое другое оборудование.
7. Салон. В передней панели нового Wrangler установлен более крупный дисплей мультимедийной системы, он имеет специальную обрезиненную окантовку, за которую можно держаться при работе с дисплеем. Впервые в истории Wrangler оборудован видеокамерой заднего обзора и системой контроля «слепых зон». В стандартную комплектацию внедорожника входит цифровой дисплей бортового компьютера на приборной панели.
В передней панели предусмотрено место для пяти смартфонов, USB-порты, ниша для iPad и т. п.
8. Сроки начала продаж. В США продажи нового Jeep Wrangler стартуют в первом квартале 2018 года. На остальных рынках новинка появится немного позже.
Читать полностью: https://news.drom.ru/Jeep-Wrangler-57166.html
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Александр В.: 30 November 2017 - 16:10
