Ремонт/установка обогрева зеркала заднего вида
Сообщений в теме: 8
#1 Spandem
Spandem
    не модератор...
  • 2628 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 09:50
Ну сей опус будет для рукастых и экономных.  biggrin
Ситуация простая, не работает обогрев обоих зеркал. Так как одно готовое зеркало с подогревом стоит 1200 р, то решил попробовать провести ремонт самостоятельно. Ибо если сломаю, то закажу а если нет, то и сам кое чему научусь + некоторая экономия средств. Итак по порядку:
1. Заказал с Китая https://ru.aliexpress.com/item/Aozbz-2/32832913623.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.mNxFVj  платы подогрева. Обошлись около 600р за пару. Они самоклеющиеся + провода с кнопкой. Купил немного меньшего размера, так как пока думал, больший размер по бюджетной цене закончился.  :hang1:
2. Отвел до упора (что бы была щель) регулировкой зеркальный элемент на себя (как бы для максимального обозрева бока машины) и аккуратно, пальчиками отщелкнул его на себя (видео/фото процесса легко найти в инете). Отсоединил провода. Наверно эту операцию лучше делать по теплу (где то читал).
3. Положил зеркальный элемент (далее ЗЭ) в ванночку для стирки. Стал заливать теплой водой постепенно увеличивая температуру для правильной термокачки. Довел температуру воды до очень горячей.
4. Пластик обрамляющий зеркало стал более пластичным. С помощью пластиковой линейки сына и аккуратно отгибая пальцами пластик отделил зеркало. У меня пластик с одного края немного треснул, но это ни на что не повлияло, так как трещина почти незаметна.
5. В той же ванночке с горячей водой поддевая линейкой и просто пальцами отклеил от зеркала плату нагрева (приклеено хорошо). Предварительное измерение показало сопротивление платы около 50 Ом. Китайская плата показала 8 Ом (в инете тоже мелькает это значение) и при испытаниях она нагревалась.
6. Обезжирив зеркало, приклеил к нему китайскую плату. Клеить надо так, что бы клеммы не попали на круглый крепеж.
7. В пластике просверлил (можно пропаять гвоздем, если сверла нет...  :rofl:  ) 2 отверстия под новые клеммы. Приклеил (после обезжиривания она клеится сама) белую теплоизолирующую тряпочку на плату (как было).
8. В ванночке с горячей водой соединил зеркало и пластиковую основу в ЗЭ. ЗЭ продул феном от воды и оставил на батарее на ночь сушиться.
9. Установил ЗЭ (крепеж лучше вывести регулировками в среднее положение) в корпус зеркала. Так как на улице около нуля, то для сохранения пластичности нагретый батареей ЗЭ берег от остывания, до момента установки, завернув в полотенец.
Ну как бы все. Ничего сложного нет и главное, если не получится, то можно всегда заказать готовый элемент. Сегодня включил - зеркало теплое.  :dance2:   :dance2:   :dance2:
Аналогично отремонтировал левое зеркало. Сопротивление заменяемого элемента было около 70 Ом :shok: , что раз в 10 больше нужного значения. Повреждений, окислов на старой плате не видно (ради интереса дома поковыряю более тщательно).  :offtop:
ПыСы: Зеркала машин, их крепления зачастую сильно унифицированы, поэтому эту методику, после небольших корректировок, можно применить к машином разных марок. Удачи. (основная идея ремонта подсмотрена у мухаводов  :good: )
Сообщение отредактировал Spandem: 23 November 2017 - 09:55
#2 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 18:26
Я вот удивляюся, чо они повально выходят из строя, там же не сто градусев, вывод один-из гомна делают чтоб покупали.
а покупать же надо вместе с зеркалом))))     оголтелый капитализм.
У меня валяеться совецкий антиобледенитель стекла, стекло в металической рамке, с нихромовой проволкой, размером и принципу работы с козырек, наверн от 401))))
#3 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 23 November 2017 - 19:27
на  ВАЗики продают сами зеркальца  без корпуса. и  цена  божеская.
#4 Spandem
Spandem
    не модератор...
  • 2628 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 08:51
Посмотрел устройство родной платы нагрева, грубо говоря 2 параллельных проводника и между ними какой то темно-коричневый слой, который, похоже, и нагревается. И который, по непонятным причинам, увеличил свое сопротивление. О как!
#5 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8194 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 13:28
да. Зеркало в сборе на Шниву стоит 1500-2500 тыс в зависимости от формы корпуса (их 3 вида) и магазина. Комплект стекол: 600-700 рублей Тут главное не промахнуться с формой крепления стекла. Как 3 вида корпуса - так и 3 вида крепления, соответственно, у каждого корпуса своё.
Кстати, ни разу не видел, чтобы из корпуса зеркала Шнивы стекло вынулось, не лопнув.
#6 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 10:50
так  и  меняют их, если   зеркало разбито, а  поставить новую просто, защелкнуть и  все.
Главное   крепление  не  поломать.
#7 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8194 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 11:36
так  и  меняют их, если   зеркало разбито, а  поставить новую просто, защелкнуть и  все. Главное   крепление  не  поломать.
В целом, да. Особенно у Шнивы зеркала в круглых корпусах (как сейчас на Лада 4х4 ставятся) в сильный мороз (ближе к -30) любят лопаться при включении обогрева. Насколько знаю, такая проблема была только у зеркал с круглыми корпусами.
#8 Warhammer
Warhammer
  • 2885 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 18:21
у меня на ниве лопухи стоят и проблема не в нагреве а то что отгнивают крепления, оч тонкая поворотная ось) два года и меняй
#9 МастерОК
МастерОК
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 19:29
Крепления стали делать отвратительные, отгнивают и ломаются в два счета. А с Алиэкспресс мне две посылки не доставилось, в результате купил устройство здесь.
