СРОЧНО!!! Нужен совет.
Сообщений в теме: 738
#241 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 18:49
а самому туды лезть неохота, тем более не знаю куда лезть.
как говаривал Черномырдин:кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте. yes
Оно скорее вытекает, дыма нет, вони нет, но зато весь низ дрыгателя засранный.
может с каких датчиков-прокладок сифонит, может там в колодцах  свечных уже лягушки плавают  biggrin
#242 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8030 сообщений
Сейчас работы много, даже в сервис отогнать некогда, а самому туды лезть неохота, тем более не знаю куда лезть.
Подложил под машину чистые картонки, хочу посмотреть капает или нет.
Хотя наверное так капать не будет если давит через сальники или в вентиляцию выбрасывает?
возможно через сливную пробку. У меня на ФВ такое было: на очередном ТО сорвали резьбу на пробке, в качестве временного решения эту пробку заделали холодной сваркой. Но в итоге масло все равно просачивалось. Возможно этому способствовало то, что машина на уклоне мордой вверх паркуется.
#243 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 19:10
когда  у меня  сальник   коленвала  пробило внутренний,  вот я  матерился.. там  же   и  КПП  со сцепой  снимать надо было.
а  в  этом  году  подумал, что  сальник   с внешней  стороны  пробило, я  его  год назад менял, думал, что накосячил, нет повезло, с  датчика  давления  выбрасывало.
#244 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 19:32
Может и плавают, но пока вроде не квакают unknown
#245 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 20:22
ну это при замене глянете-там слабое место у этих 16v. Ну если не квакают, то есть не троит, то всё нормально)
Сообщение отредактировал Wess: 17 December 2017 - 20:26
#246 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 16:29
там под конус-хрен сорвёшь,не иномарка  biggrin
-у меня в том месте ржавело.А так,посмотрите прокладку между блоком и крышкой масляного картера. yes
Весёлым я был
#247 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8030 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 16:42
как говорится, умеючи и этот самый сломать можно :)
Сообщение отредактировал Dmitry_D: 25 December 2017 - 16:43
#248 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 15:03
Сага "Приора и Я" продолжается...
Сгорела катушка на первом цилиндре. Плюс ко всему все свечи в масле, причем я такого еще никогда не видел - со свечей аж капает и это точно не бензин.
А на той свече которую я вывернул из первого цилиндра, из под неработающей катушки, еще плюс ко всему какой-то белый налет на резьбе, как будто замазка или герметик, прям кусочками отваливалась эта дрянь.
#249 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 16:31
все свечи в масле
сальники клапанов не  держат, или что  похуже?
#250 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 28 January 2018 - 16:36
Да фиг его знает...
Из трубы дыма нет, горелым маслом не воняет. Какого-то жесткого масложора тоже вроде нет.
Я не знаю. Просто все свечи были в масле. Завтра куплю новую катушку. В мотор лезть желания нету.
#251 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 11:26
У Славы 16 клапанов, там беда была уплотнение клапанной крышки. Маслом заливало свечные колодцы.
Форум не место для дискуссий!
#252 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 17:13
а я ведь говорил про болото в колодцах <_<
Слав, герметик хороший, типа ajusa или дирко+ новая прокладка клапанной= сухой и спокойный малыш, тьфу мотор))) В общем, некритично. Сделали и забыли.
ps Слава, только никаких абро и прочей нечести.
Сообщение отредактировал Wess: 30 January 2018 - 17:27
#253 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 20:16
А как там эта фигня снимается? На Лансере всё просто было, клапанная крышка как крышка, а тут придется пластмассовый паук сверху снимать, а потом  что еще? Я даже не понял где там клапанная крышка начинается, где находится стык с головкой блока?
А как оно в колодцы попадает?
Кстати катушку заменил, свечи поставил старые еще от Лансера остались и всё заработало еще лучше чем прежде, мотор работает ровно, ничего не трясется и не дергается. Правда тянет всё равно хреновато, походу некоторые пони уже давно сдохли lol
#254 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 20:34
я не помню уже точно, давно очень делал знакомому. А как попадает...разберёте-поймёте) Это вам не 8 клапанов 9ки)
Сообщение отредактировал Wess: 30 January 2018 - 20:35
#255 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 20:36
А если просто подтянуть? Мне на Лансере простая протяжка помогла, даже прокладку менять не стал.
#256 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 20:38
нашли что сравнивать... Не думаю, что это поможет, а вот хуже может стать.
Сообщение отредактировал Wess: 30 January 2018 - 20:40
#257 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 30 January 2018 - 20:45
Я же говорю, что Приора это наказание, божья кара, а не автомобиль... pardonlol
#258 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 08:46
Ну, бляха, даже как-то неудобно в поисковик посылать, сейчас всяческих инструкций навалом. Если Мурзилку купить не хочется.
Ей с тобой тоже не повезло, но она на тебя по форумам не жалится!)))
#259 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 12:10
там больше нудной работы, типа очистки-обезжиривания, заслонку почистите заодно. Но вот по холоду точно не стоит делать-теплый бокс надо
#260 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 20:42
Пириора подкинула проблем! lol
Это Санта Барбара, а не автомобиль - бесконечная эпопея, битва бабла со злом biggrin
Из последнего - левый шрус (развалился), левый ступичный подшипник (колесо просто болталось), передние диски с колодками, ну и заодно тормозная жидкость и прокачка тормозов.
Но это не всё, так там еще делать и делать, менять и менять...
#261 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 22:12
да уж...лучше б марка(ну то бишь мб) взяли yes  Крепитесь! Чем закончилась история с тросиком?
#262 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 22:14
Может Ее на металлолом сдать? Тысяч 8 дадут. Если не секрет по чем взял?
#263 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 22:17
С тросиком пока всё нормально, сейчас не закусывает, но и морозов сильных больше не было.
2007 год за 120 т.р.
#264 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 22:26
Но справедливости ради могу сказать, что едет она нормально, мотор достаточно бодрый, работает ровно (после замены сдохшей катушки и свечей) коробка не хрустит, скорости не вылетают, подвеска еще относительна живая, хотя тоже требует внимания - по хорошему передние стойки просятся на замену. А еще радует расход топлива, у меня по бортовому показывает 6,7 л на 100 км., даже если он привирает процентов на 10, то 7,5 литров на сотню всё равно неплохо. По чекам с заправок примерно так и получается 7-7,5 л на 100 км., заливаю 92-й.
Еще на датчике неровной дороги оторвался один проводок, на скорость не влияет, но от этого постоянно горит чек.
По хорошему нужно бы заменить ремень ГРМ с роликами и помпой.
Еще верхняя опора двигателя развалилась, тоже нужно менять.
#265 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
и то хорошо, одной проблемой меньше. Ну она хоть своим ходом доезжала до ремонта со шрусом и подшипником? Чего там на подходе, смотрели?
Сообщение отредактировал Wess: 16 February 2018 - 22:27
#266 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 22:28
Вот лишний раз убедился , что не зря мне десятки изначально не нравились . Ну не машины это , хоть , что мне говорите. Последней нормальной машиной была 99. Старший сын за 150 купил десятку 2006 года, теперь больше ремонтирует , чем ездит. А я ему говорил, если денег мало , а ездить надо, поищи девятку . И цена меньше, и в ремонте проще, да и конструкция крепче и проще. Но все сам, своим умом, через свои шишки.
#267 Wess
Wess
  • 5530 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 22:32
Да Слава в нее уже вложился, я так понимаю, не хило, придется ездить, как ни крути
#268 Слaва
Слaва
  • 16871 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 22:43
Пока везде доезжает своим ходом. Со шруса на морозе слетел пыльник, ну и дальше понятный сценарий, подшипник похоже давно умер, хотя не гудел, но когда заехал на замену шруса, мастер покачал колесо, а там люфт мама дорогая... :hang1:
На подходе много чего, например тросиков ручника нет вообще, предыдущий хозяин решил упразднить этот атавизм lol, в задние тормоза еще не лазил, там тоже скорее всего полный Сталинград, если учесть, что передние тормоза были в хлам, мастера удивились как я вообще умудрялся тормозить. Прокладку головки блока тоже нужно менять, возможно какие-то сальники. С коробки масло капает, там где тяга выходит.
Благо запчасти недороги и всегда есть и за работу тоже берут по божески.
Пока еще не особо вкладывался - катушка зажигания, шрус, подшипник, передние диски, передние колодки, тормозная жидкость, диагностика и работа по замене всего обошлись в 8 т.р.
Если менять ремень ГРМ с роликами и помпой, то нужно еще столько же.
#269 amd 19
amd 19
  • 19244 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 22:56
 Это не Приора виновата. Просто хозяин был наездник. Вот и все. за 120 рублей живую купить сложно. И 8 тыщ для такой машины не деньги...
Если все , то не я....
#270 Михель Тамбовский
Михель Тамбовский
  • 11077 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 23:59
Ну не машины это ,
врёшь
