Всем Доброго дня!
Открыл тему для обсуждений данного автомобиля.
Отправлено 20 September 2017 - 22:17
Всем Доброго дня!
Сделан в СССР!
Отправлено 20 September 2017 - 22:38
Недавно купил данный аппарат б.у.
Поэтому вопросы пока поверхностно-делитанские.
1. На машине стоит мультимедийная система INKAR 1809.
Как добраться до задней части магнитолы? Инструкция гласит, что надо снять переднюю накладку. Можно ли как-то подлезть сбоку.
2. Владея до этого ВАЗ 2111, там была такая замечательная вещь как жесткая полка.
На универсале KIA стоит шторка, на которую уже ничего не положишь. Если для универслов жесткая полка (хетчбэки ими комплектуются) и если есть где можно приобрести.
3. У меня стоят колеса R16 возможно ли поставить колеса R15 или будут мешать суппорта? Зачем нужно? Для зимы хотел резину поставить с большим профилем.
Пока все. ![]()
Сообщение отредактировал akrsandr: 20 September 2017 - 22:39
Сделан в СССР!
Отправлено 21 September 2017 - 01:01
Отправлено 21 September 2017 - 09:53
Если МКПП, следите за сцеплением. В другой теме писал, вчера товарищ поехал на ТО-3, и у него обнаружили там масло. Признали за гарантийный случай, сказали, что не единичный. Обещали поменять, я так понял, первичный вал КПП.
Форум не место для дискуссий!
Отправлено 21 September 2017 - 10:18
1.нет
2.нет
3.нет. на хетче можно, на универсале нельзя.
Отправлено 21 September 2017 - 22:23
Да, МКПП. Машина прошла 130 т.км. Поэтому масло полюбому хочу поменять. Сцепление работает четко. Но если стоишь в пробке при троганье с места машина периодически начинает дергатся (Эта тема наблюдалась и на ВАЗ 2111 и тоже в пробке).
Предполагаю, что сцепление при каких-то условиях периодически не довключается.
Да на счет масла. В инструкции написана вот эта вязкость масла API GL-4 SAE 75W-90. Еще узнал что масло должно быть синтетика.
Вопрос.
Какое масло льют (рекомендуют) (чьей фирмы) в МКПП на заводе/официальных сервисах?
Сделан в СССР!
Отправлено 21 September 2017 - 22:37
3. Можно. Не помешают.
205/55/r16 - 195/65/r15, если память не изменяет.
А вообще, зайдите на форум клуба модели...
Так можно или нельзя. На "десятом" семействе под R13 ставились свои супорта и тормозные диски, а под R 14 свои.
И почему на универсале нельзя?
Сделан в СССР!
Отправлено 22 September 2017 - 06:58
Почему не помню, суппорта, вроде, отличаются. На хэтче 10-12годов и 15 и 16 подходят, на универсал только 16. С 13 года и на хэтч и на универсал только 16.
У многих начинает протекать сальник внутренний коробки. Для замены коробка разбирается.
Сообщение отредактировал manyak: 22 September 2017 - 06:59
Отправлено 22 September 2017 - 07:29
Отправлено 22 September 2017 - 07:39
Отправлено 22 September 2017 - 08:19
Приятель - владелец Сида 2010г.в. - сказал, что можно, и лично он так и делал, на зиму ставил 15".
У приятеля тип кузова какой?
Отправлено 22 September 2017 - 08:27
Поэтому масло полюбому хочу поменять.ВОпрос не в смене масла, а в его протечке в сцепление. Вот и симптомчик, указывающий либо на начинающееся замасливание, либо на износ:
Отправлено 22 September 2017 - 08:52
Отправлено 22 September 2017 - 21:36
А почему Вы не зашли туда, куда Вас послали? :-)
http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
Зашел.
Спасибо за ссылку на сшибал несколько статей.
Сделан в СССР!
Отправлено 22 September 2017 - 21:44
Утечку проверю.
А вот износ..... похоже на то.
На "одиннадцатой" такая тема была аккурат до замены сцепления в сборе. После замены - в памяти не отразилось - проехал не много - продал. Но помоему эффект подергивания изчез. Там были изношены лепески корзины.
Сделан в СССР!
Отправлено 22 September 2017 - 22:23
Утечку проверю.
Вы б не сравнивали хрен с пальцем-то... Мало что там у 2111 было, там комплектующие как бог на душу положит, одно из другого не вытекает...
Всё ж Сид - это Машина!
Отправлено 26 September 2017 - 20:49
Может Вы и правы.
Сделан в СССР!
Отправлено 27 September 2017 - 08:54
Всё ж Сид - это Машина!Не согласен, вот 2111 таки да, Машина, а Сид -- так, покататься))))
Отправлено 16 October 2017 - 22:19
Всем Доброго Дня!
Вопрос конечно на скорость не влияет, но коль есть в машине такая опция хотелось бы ей пользоваться.
Короче.
В Машине стоит мольтимедийная система INCAR/INTRO 1810 WIN 6.0 CE.
Проблема с выходом в Интернет.
Остовлял сообщения на 4PDA на KIA форуме. - тишина
Звонил/писал на почту Предствительству/Производителю (?) этой техники. - ответили что не знают причины - скорее всего надо переустанавливать ВИНДУ (считаю глупостью с вымогательством денег).
Короче. Если у кого была такая проблема помогите ее решить.
Выкладываю весь текст, который выкладывал везде:
"Автомобиль KIA ceed 2011 года.
В нем установлена магнитола Intro 1809 или 1810 (бывший хозяин ничего несказал) Операционная система
Windows 6 CE
Проблема с выходом в интернет.
Т.е. 3G - модем подключается (горит зеленым), работает (зеленый моргает), а потом минут через пять
отключатся (горит красный).
Вся установка 3G - модема делалась четко по инструкции (модем родной INCAR - sim- карта мобильная).
Для решения проблемы заменил SIM - карту и 3G - модем. - Не помогло.
После установки модема отключал магнитолу (по инструкции). Запускал заново - запускал Навител.
Успевала загрузится погода и показать количество обновлений, а затем модем отключался. Пробки
не появлялись. Интернет в OPERA тоже на короткий срок появлялся.
Помогите решить проблему. Предполагаю что WINDOWS отключает по каким то причинам 3G- модем/интернет.
P.S. У бывшего хозяина машины стоял 3G - модем Huawei Мегафоновский. Может в этом проблема.
И ему в винде делали настройки под этом модем?
P.S.2 Связывался с компанией продавцом/производителем(?) этой продукции. Те внятного ничего не ответили.
Сказали, что если сделал все по инструкции, то должно работать. Еще предложили переустановить винду.
Считаю это глупостью.
Голову сломал. Не пойму где искать.
В Навителе в онлайн сервисах оставил включенным - интернет, пробки и погоду".
С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал akrsandr: 16 October 2017 - 22:19
Сделан в СССР!
Отправлено 17 October 2017 - 07:16
Сбросить на дефолт, не? Так же, у этих майфун есть скрытое системное меню. Как зайти, узнавать у производителя. Один из вариантов:
-зажигание выкл, ммс выкл,
-зажать кнопку (громкости? ),
-с зажатой кнопкой включить зажигание.
Отправлено 16 December 2017 - 21:59
Вопрос по амортизаторам.
В мануале Сида написано, что амортизаторы стоят газовые, двойного действия.
Данный тип амортизаторов придает некоторую жескость подвески, которая уменьшает комфорт езды.
Иными словами машина становится костотрясом.
Теперь вопрос.
1. Можно ли на данную машину поставить маслянные амортизаторы? Если да то какой марки.
2. Если нет, то как подобрать газовые амортизаторы с более мягким ходом?
3. Если опять нет. То как в СИДе сделать подвеску энергоемкой и комфортной?
Сделан в СССР!
Отправлено 18 December 2017 - 08:59
По амортизаторам точно на профильный форум в раздел подвеска. Том все обсосано до... В установке 15-х колес вообще не вижу проблем при сохранении диаметра, ширины колеса и вылета устанавливайте смело.
Отправлено 27 February 2018 - 21:16
Короче.
Проблема решена.
ШГУ INTRO/INCAR - 1810 заработала как надо.
Был куплен 3G - модем Huawei E1550 не лоченый под оператора - чистый.
Поставлена программа GPRS_AD_1.4.3 для установки интернет соединения.
Обновлена версия Navitel до последней + карты.
3G или 4G sim карта роли не играет.
Главное чтобы модем был 3G.
Итог.
Интернет стабильно работает. Navitel пробки показывает.
Сделан в СССР!
Отправлено 01 December 2018 - 18:03
Добрый день!
Вопрос по лампочке давления Масла.
При включении зажигания она не горит.
Посмотрел в инете щиток приборов.
А там, как я понял, лампочек практически нет.
Одни светодиоды. А они редко перегорают.
В чем проблема, где копать?
Масло только поменял. утечек нет.
Сделан в СССР!
Отправлено 02 December 2018 - 12:28
Снимите датчик давления масла(рядом с масляным фильтром), закоротите на массу, смотрите, есть ли изменения на приборке. Если реакция есть, то датчик под замену( ни разу о таком не слышал). Если реакции нет, то проблемы с проводкой от датчика до панели, либо, в самой панели. Попробуйте закоротить на массу провод датчика на самой приборке, если реакция есть, то прозванивайте провод от датчика к приборке, если нет, то сама приборка. У Сида жгут в подкапотку проходит под крылом и подвержен гниению. Так же, контакт может теряться в разъёме порога, больное место, подверженное гниению.
Если стоит сига, то, возможно, контроль работы двигателя подключен на этот провод, попробуйте отсоединить. Коротить на массу только через пробник.
Отправлено 02 December 2018 - 13:57
Вопрос решился сам собой.
Оказалась дохлая АКБ.
Поставил резервную заряжнную АКБ.
Лампа давления масла при повороте ключа тут же загорелась.
Т.е. из этого можно сделать вывод, что датчик давления масла восприимчев к напряжению в АКБ.
Никогда бы не подумал. В свое время, на ВАЗ - 2111, даже при умершем АКБ лампа давления масла хоть тускло но гарела.
Сделан в СССР!
Отправлено 06 December 2018 - 10:57
из этого можно сделать вывод, что датчик давления масла восприимчев к напряжению в АКБ.Либо сам интдикатор, что вероятнее.
