Падает напряжение
Сообщений в теме: 17
#1 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 12:10
Просьба подсказать в чем может быть причина неисправности. Гранта с мотором 16 клапанов. Еще зимой заметил, что при сбросе оборотов при торможении садится свет. Вчера услышал как меняются обороты печки, переключил бортовик на вольтметр и обнаружил такую штуку.  При движении напряжение 13,9 - 14,2.   при торможении со сбросом оборотов напряжение падает до 11, потом в течении пары секунд снова поднимается до 14.  Включение или выключение света никак на это не влияет. На заглушенном двигателе напряжение 10,5 - 11.
Аккумулятор? Вроде нормально крутит. Регулятор напряжения? Или еще чего?
#2 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1665 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 14:02
Я думаю регулятор, если он отдельный.
#3 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 15:16
если он отдельный.
Вот честно говоря не знаю как на них устроен регулятор, сталкивался только на старых моделях. Надо посмотреть.
#4 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 16:59
РР, если падение напряжение не связано с провалом оборотов двигателя, такое тоже бывает именно на ПХХ.
Форум не место для дискуссий!
#5 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:51
Соглашусь с предыдущими ораторами, тем более щеточный узел в сборе с РР.
Вопрос: не на этом-ли двигателе отсутствует узел натяжения ремня генератора?
Очевидное - чаще неверное.
#6 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 08:19
РР, ...... ПХХ.
Мне конечно стыдно, но не понял о чем речь.
Нет, это на восьмиклапаннике.
#7 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 08:37
РР --реле-регулятор (напряжения) ,ПХХ -- принудительный холостой ход (ограничение подачи топлива при торможении двигателем,насколько помню).
 ZOV
#8 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 09:03
Действительно все просто и знакомо. Туплю.
#9 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 10:19
Реле-Регулятор, Принудительный Холостой Ход -- когда тормозишь двигателем.
#10 alend
alend
  • Граждане
  • Pip
  • 58 сообщений
Отправлено 09 May 2017 - 17:55
Бортовым компом напряжение на авто не измеряют! бортовик это всего лишь показометр и не более.
Даже самый ущербный мультиметр за 250 рублей,купленный в хозяйственном магазине "скобяная лавка",даёт более адекватные показания!
Этим самым мультиметром замерь напряжение непосредственно на клеммах самого АКБ,сначала на заглушенном авто,затем на холостых оборотах,а затем на 2500-3000 об.мин.
Замерять нужно в нескольких точках,сначала относительно минуса АКБ проверить падения напряжения на силовых проводах к корпусу ДВС и корпусу кузова,там покажет что и как,потом относительно плюса АКБ до болта генератора.
Твой бортовик подключен в узлах соединения различных потребителей тока,проводка в современных авто выполнена тонким проводом и при нагрузках всего лишь в несколько ампер,напряжение будет сильно "проваливаться",так что не верь своему компу.
#11 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 18:35
Этот самый у меня погорел, но у меня есть автомобильный, еще советский вольтметр. В нем в инструкции есть алгоритм поиска неисправности. И что-то я на него забил и забыл. Спасибо за совет, попробую.
Я заметил не по компу, на него уже потом начал смотреть. У меня свет садится.
#12 alend
alend
  • Граждане
  • Pip
  • 58 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 00:33
Стрелочным советским может быть не удобно искать падения напряжения в доли вольта на клеммах,проводах и запрессованных наконечниках проводов,потому как выловить доли вольта проще цифровым.
Я у себя в пятнахе вылавливал падение напряжения,нашёл в перемычке между клеммой минуса АКБ и корпусом авто,причём на корпус двигателя  перемычка была нормальная,а вот на корпус авто перемычка была слабоватая хоть и короткая,проводок порядка 4 мм кв и самое главное дохлые наконечники на перемычке,вот они и подводили. В результате купил полметра провода медного сечением в 16 мм кв и два медных наконечника,запаял припоем наконечники и всё устаканилось.
Эксперимент с запаиванием не рекомендую,если нет опыта и мощного паяльника.
А так можно поискать именно плохие контакты в запрессовке наконечников силовых проводов от клемм АКБ к генератору,корпусу ДВС и кузову,обратить на "плюсовой болт" генератора внимание.
Но есть такой момент в "моргании" света и просадке напряжения бортовой сети,читал год назад ещё и сейчас не могу вспомнить где точно,но там говорилось о старых жигулях и проблеме не первый десяток лет,в общем суть в длинном проводе или плохом контакте на пути от АКБ к генератору,связана проблема с обратной связью при управлении "таблеткой реле напряжения" возбуждением генератора, Гранта конечно далеко не "шоха", но электрогенератор и схема управления возбуждением обмотками практически никуда не ушла вперёд.
Мне кажется надо проверить "что" подаётся на регулятор напряжения генератора через замок зажигания от АКБ,если на пути будет плохой контакт,то и на выходе с генератора будет идти не понятно что, а то что следуя по обратной связи будет подстраиваться к тому,что попадает на генератор при включении зажигания.
(могу ошибаться,схему от гранты не изучал,но как вариант)
С этими моргушками как только не боролись бестолковые автоэлектрики,даже генераторы меняли целиком,а х... толку, проводка по которой приходило напряжение на управление генератором была "не фонтан")
#13 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 09:15
Ой, да ладно! Только вчера по случаю сравнивал, до одной десятой совпадает напряжение!
Пайка проводов в автомобилях не зря не применяется.
Правда?
На Гранте это "что" и вовсе можно откинуть, а гена будет работать нормально.
#14 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 12:36
-конечно ошибаетесь и без вариантов
-разряжен.Надо зарядить,если зарядку не возьмёт,то на замену.Напряжение должно быть 12,6 В в идеале.
полностью согласен.
Сообщение отредактировал k64: 11 May 2017 - 12:40
Весёлым я был
#15 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 17:14
В зиму уже точно не пойдет.
Все времени нет машиной заняться, когда доберусь, обязательно учту все советы. Спасибо всем.
#16 alend
alend
  • Граждане
  • Pip
  • 58 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 21:10
Если бортовик подключен тем способом,как подключают в 99% случаев на СТО рукожопые автоэлектрики,или штатные бортовики на "самарах" монтированные на автовазе,-то априори напряжение которое покажет бортовик,будет сильно отличаться от напряжения земеренного на клеммах АКБ,в плоть до 1 вольта!!! в зависимости от включенных нагрузок.
То что замерено в цепях коммутации под торпедой или в блоке коммутации,нафик не надо! потому как надо знать сами знаете что.
Так и ответьте на вопрос,как у вас подключен бортовик и с каким напряжением вы сравнивали показания? если замеряли то,что идет на вход бортовика с показаниями бортовика,то не удивительно что нет разницы.
#17 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 08:49
У меня он подключен к диагностическому разъёму, как его можно ещё подключить?
Сравнивал с напряжением на аккуме и на гене непосредственно. Падение напряжения на "минусовом" проводе 0,02В, на плюсовом, что на аккуум с гены -- 0,15. Вот с напряжением на аккумуляторе показания бортовика совпадают до 0,1В.
А теперь Вы ответьте: а что Вы понимаете под "бортовиком"? Я понимаю БК, а Вы?
Если Вы знакомы с электросхемой Самар, то как Вы не понимаете, что на ВАЗах давно РР встраивается в генератор без каких-либо выносных измерительных проводов/элементов?
#18 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 11:39
АКБ менять, ибо дохлый и не справляется со-скачками при изменении оборотов и нагрузки.
Диодный мост, похоже, исправный.
Если пробег приличный, не лишним посмотреть контактную группу на роторе. При наличии канавки проточить.
