Электро вентилятор радиатора .
Сообщений в теме: 9
#1 крюгерман
крюгерман
  • 569 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 09:33
Добрый день.
Уважаемые господа форумчане , подскажите .
Вчера на моей  приоре , выявился непонятный дефект  . А именно :  при включении зажигания , включаются ДВА !!! вентилятора  охлаждения  одновременно , не зависимо от температуры самого двигателя. Т.е. включаются даже на холодную.  При выключении зажигания , продолжают работать еще секунд 10-15  и отключаются .
 При компьютерной диагностики ЭСУД  и электропакета   ошибок не выявлено . Всё работает как положено ( кроме самих вентиляторов ). Новый датчик температуры  подставляли - безрезультатно . Оба  реле  исправны , т.к. щелкают при включении и выключении вентиляторов.
Вчера мл.брат  так и проездил  пол дня с включенными вентиляторами. Сегодня , я достал  оба предохранителя , находящиеся  под капотом ,  каждый из которых отвечает за свой вентилятор , для того чтобы не сосали заряд. Автомобиль  передвигается  в основном по трассе , поэтому перегрев не страшен , термостат исправен .
Как-то так.  Что делать , и  на что обратить внимание  ???
не учите меня жить,
лучше помогите материально ...
#2 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6148 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 09:38
не знаю про приору, но датчик температуры там наверняка не один...
кстати включение кондёра принудительно активирует фены...
#3 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 09:39
А таки что-то с ЭСУД и/или её датчиком температуры. Она включает те самые реле. Какую температуру показывает диагност?
Форум не место для дискуссий!
#4 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 10:01
Ых два штук. Один за сигнал для ЭСУД, второй "за приборку"
сопротивление датчика от сотни ом до сотни килоом - поэтому определить обрыв при несоблюдения электромонтажной "эстетики" не всегда корректно.
Например: -40С ~ 100кОм - порядок токов 100мкА .... пойди отлови
теория - чем больше температура, тем меньше сопротивление датчика, обратная трактовка тож верна....
См. разъемы и провода - токопроводящая "грязюка" может давать неверность, перебитая/перетертая изоляция (обычно в самом разъеме)
Сообщение отредактировал Татарин: 30 March 2017 - 10:04
Очевидное - чаще неверное.
#5 крюгерман
крюгерман
  • 569 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 10:33
 При диагностике все корректно . На заведенном автомобиле  температура растет,  как на приборной панели , так  и на экране ноутбука .
не учите меня жить,
#6 DDD
DDD
  • 4378 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 11:27
Шайтан... релюхи обе разом залипли? Маловероятно...
#7 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 11:29
Тогда сбой программы. Перепрошить ЭСУД.
#8 крюгерман
крюгерман
  • 569 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 11:49
думаю глянуть датчик  давления  хладогента
4-х проводной датчик аварийного давления. 2 провода вкл/выкл реле вентилятора, 2 провода - подключены к блоку комфорта - в ЭБУ двигателя с этого датчика ни чего не приходит)
исходя из этого понятно почему данная неисправность  не диагностируется.   Машине  6 лет,  давление ни разу не проверяли .
Сообщение отредактировал крюгерман: 30 March 2017 - 11:52
не учите меня жить,
#9 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 12:46
хладогента
"... до чего техника дошла. Вашу маму и там, и тут показывают!" :rofl:
#10 крюгерман
крюгерман
  • 569 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 07:22
Проблему решили.
Виной всему был датчик давления фреона  в системе кондиционирования.  Согласно  его  алгоритму работы , только он  может одновременно запустить  два вентилятора охлаждения  двигателя  одновременно.
не учите меня жить,
