Прикуриватель
Сообщений в теме: 28
#1 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 19:59
Всем привет такая проблема. Решил поменять прикуриватель на короткий, стоял как я понял с восьмерки длинный и юисби переходник не достовал машина 2112 но в коротком эти переходники горят все причем вздуваются а предохранитель нет и сам прикуриватель работает нормально. Подсоединил правильно в интернете смотрел. Почему так?
#2 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 20:12
Когда адаптер вставляешь все искрил внутри и адаптер шипит
#3 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 22:46
Полярность правильная?
#4 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:21
Для всяких зарядок желательно  ставить не "прикуриватель", а силовую розетку. Более надёжно сделана и нет боковых "усов".
Можете открутить у зарядки колпачёк с плюсовым контактом. Там частенько боковые минусовые "усы" ломают тонкую перегородку и коротят на плюсовой предохранитель. Вроде работает, а не так шевельнёшь - коротит. Явление это массовое на большинстве зарядок.
Сообщение отредактировал manyak: 22 March 2017 - 07:22
#5 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 14:26
Да полярность правильная. А зарядка оригинальная с планшетом была в наборе сгорела и еще пару нормальных спалил не дишовые
Да и в другом прикуриватели все они норм работали а в этом ток вставил и зашипели
#6 mik82
mik82
  • 23931 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 15:12
В комплект уже кладут зарядки на 12В?
В нормальной зарядке стоит диодный мост на входе - защита от переполюсовки...
Ну тут либо полярность в прикуривателе наоборот, либо напряжение гораздо выше 12В (только вот откуда там такое?)...
#7 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 16:33
ну да у друга в коробке с планшетом была зарядка в прикуриватель. полярность тоже не путал. может быть что сам прикуриватель такой?
сам прикуриватель нормально работает
#8 mik82
mik82
  • 23931 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 16:39
прикуривателю начхать на полярность, по-фигу откуда и куда ток течет, а заряднику - нет
Потому очень похоже, что в розетке прикуривателя проводесики местами попутаны - вот и шипят зарядники, а нагреватель работает (ему пофиг на полярность)
Сообщение отредактировал mik82: 24 March 2017 - 16:46
#9 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 20:38
А как проверить правильная полярность или нет?
#10 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 20:55
китайскую хрень ставят, а потом  плачуться
наскол насколько я учитель физики  помню,  полярность принята  лишь условно, полярность пофиг, просто провода  напругу  не  выдерживают имхо
Сообщение отредактировал nazildar: 28 March 2017 - 20:57
#11 mik82
mik82
  • 23931 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 21:33
мультиметром. красный провод на средний контакт черный на внешний (в гнезде прикуривателя). Должно показывать напряжение сети. Если с минусом будет, значит попутано...
#12 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 21:36
в принципем большинство вольт метров это покажет
#13 mik82
mik82
  • 23931 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 21:47
Ну я при них и говорю. Чистый вольтметр найти нынче проблема, а мультик за 100 р купить можно в любом хозмаге...
полярность пофиг
драйверу импульсного ИП, коим является зарядка, это может не понравиться, а перед ним еще и электролит или тантал может стоять, которые эффектно реагируют на переполюсовку...
ЗЫ: вот в руках держу такую шнягу (корпус рассыпался) + идет напрямую на тантал и вход драйвера, у которого по даташиту максимальные параметры по входу от -0.3 до 30 В. Думается, что при -12 В на входе ему и полярному кондеру будет плохо)))
Сообщение отредактировал mik82: 28 March 2017 - 21:58
#14 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 22:18
Ну во первых я не плачусь а интересуюсь. Во вторых купил то что продается в магазине. И в третьих я не учитель физики и даже не электрик.
#15 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 22:33
Насколько помню полярность прикуривателей одинакова у всех автомобилей, если никто не напортачил, и второе даже машазинные переходники могут переварить ту нагрузку которая подходит к нему, что косвенно подтверждает то, что предохранители не горят, вообще, я бы проверил силу тока, а уже потом бы пробовал найти причину, имхо вещь купленная в магазине не всегда соответствует заявленным характеристикам
не посмотришь, но вроде полюса у прикуривателя у всех машин одинаковые, и мне не верится в ошибку при проектировании инвертера
#16 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 22:35
А на прикуривателе плюсовой провод должен быть по середине а минус слево от плюса? А справа плюс на подсветку это если лампочка справо
#17 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 22:45
когда я делал выносную розетку, тройник прикуривателя, то по центру пустил плюс, по боковине минус, как и на большинстве авто.
#18 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 22:48
Ну я так и сделал. Плюс посеридине минус сбоку. В интернете посмотрел как его подключать правильно
#19 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 22:54
я это уже увидел, ну и не верил, что можно перепутать, поэтому моё мнение это то, что переходник не выдерживает ток, либо элементарная неисправност, поэтому все таки нужен мультиметр для проверки, если не секрет, что подключаешь?
#20 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 23:34
Зарядку для телефона и фонаря
В другой машине переходник все выдерживал а себе встовляю сразу искрит и шипит и он вздулсяи еще 2 также
Больше похоже на короткое замыкание в прикуриателе
Только предохранитель не сгорает
Может бракованый попался
#21 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 00:20
На 9 её у меня сразу предохранитель сгорал, причём так и не понял в чем причина, росло пользоваться перестал, нагрузка маленькая хз в чем проблема, м на ум приходит только плохое соединение, контакты припаяны? Или скрутка?
#22 manyak
manyak
    профессионал
  • 1193 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:16
Во-первых, интересоваться нюансами надо до установки, чтобы потом не плакать о сгоревшей проводке, во-вторых, в магазинах всякая шняга продаётся, особенно для отечественных авто, в третьих, не надо быть учителем физики, чтобы знать назначение прикуривателя, а если не электрик нисколько, то может к знающим обратиться за практической помощью.
#23 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:34
Я не плачусь о сгоревших зарядках. А интересоватся как подключить +- глупо я и сам могу
#24 mik82
mik82
  • 23931 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:07
КЗ в прикуривателе будет убивать его предохранитель (если он конечно не на 20А и выше, тогда гореть будет после него, обычно розетка прикуривателя ограничивается мощностью в 120 Вт - это 10 А предохнрон). Проверьте номинал предохранителя.
Прибор в руки и проверять полярность.
#25 mik82
mik82
  • 23931 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:17
Там используется микруха драйвера с обвязкой из даташита. У нее есть защита от КЗ по выходу. Поэтому единственное, что может убить ее (причем несколько разных в одном гнезде) - это переполюсовка. КЗ в гнезде будет убивать предохратнитель (если он конечно не на over дофига ток стоит), подводящие провода или само гнездо. Но у автора-то горят зарядники...
ЗЫ: Есть еще вариант, что замыкание по входу в самом заряднике, но на нескольких - как-то не очень верится...
ЗЗЫ: Стоял бы в заряднике по входу защитный диод - он бы просто не работал при переполюсовке. Лучше диодный мост - тогда бы работал при любой полярности. НО их там нет...
#26 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 22:29
всем спасибо
#27 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 07:24
так как  исправил?
#28 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 21:39
Не исправил еще нету пока времении завтро или после займусь. Попробую все что писали и отпишу что было
Если исправлю
#29 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 00:39
поменял прикуреватель щас всё норм!
