https://www.zr.ru/co...t-na-lampochke/
Стоит ли волноваться, если на щитке приборов загорается контрольная лампа низкого уровня топлива, сколько еще можно проехать и как сэкономить бензин? Отвечаем по порядку.
Отправлено 04 February 2017 - 17:42
Отправлено 05 February 2017 - 07:14
Например, сжечь бензонасос, которому не будет хватать охлаждения. Кроме того, он начнет поднимать грязь, которая есть в баке любой машины с большим пробегом. Из-за обедненной смеси может пострадать каталитический нейтрализатор. Когда двигатель работает на высоких оборотах, а в него перестает поступать топливная смесь (например, в затяжном вираже), это может привести к детонации и последующему ремонту.
Ужас!
Отправлено 05 February 2017 - 08:11
Отправлено 05 February 2017 - 08:21
На ладе 4х4 лампочку можно совсем выкинуть. Указатель уровня топлива простая декорация и ничего более.Хорошо, что напомнил. Надо спросить у друга, чем закончилась эпопея с этим указателем: он всё по гарантии ездил к дилеру.
Отправлено 05 February 2017 - 08:31
Отправлено 05 February 2017 - 10:09
Я на своей первой Ниве сначала озаботился тем, что он не работает. Полез разобрал, выяснил модификацыю ДУТа, поехал купил такой же, поставил.... Сказать, что он не работает было нельзя, но сказать, что работает - это уж слишком!
Если залить до полного, то при израсходовании первых литров 20-25, а то и 30 он показывал полный бак. Потом стрелка внезапно начинала проявлять активность и двигаться к нулю в течении нескольких десятков километров. А иногда вообще не уходила с положения максимума.
Поэтому моим датчиком уровня топлива стал одометр. Старался заливать всегда до полного, на ноль сбросил и поехал. Как 300 кэмэ проехал - пора на заправку.
Хреново правда, если вдруг забудешь сбросить - едешь потом и прикидываешь километраж. Естественно, чтоб до греха не доводить едешь на АЗС уже заранее.
Да ещё надо следить, чтобы заправил действительно до полного. Ну или хотя бы почти до полного. Потому как дренаж у неё - отдельная песня.
В общем весело.
Нива вообще хорошая машина для тренировки памяти. Забыл, припарковавшись, днём фары выключить, пришёл...хорошо если ты недолго ходил...
Отправлено 05 February 2017 - 10:21
Сказать, что он не работает было нельзя, но сказать, что работает - это уж слишком! Если залить до полного, то при израсходовании первых литров 20-25, а то и 30 он показывал полный бак. Потом стрелка внезапно начинала проявлять активность и двигаться к нулю в течении нескольких десятков километров. А иногда вообще не уходила с положения максимума. Поэтому моим датчиком уровня топлива стал одометр. Старался заливать всегда до полного, на ноль сбросил и поехал. Как 300 кэмэ проехал - пора на заправку.Один в один ситуэйшн как Петровича
Отправлено 05 February 2017 - 17:40
Отправлено 05 February 2017 - 17:44
Надо спросить у другаСпросил. После нескольких посещений по гарантии всё работает штатно. Нет-нет, прибор не стал показывать количество топлива в данный момент. Он продолжает жить своей жЫзнью. Это и есть его штатная работа
Отправлено 06 February 2017 - 01:34
У меня когда загорается лапочка комп показывает запас хода 30-35км по городу (пару раз показал 40, но быстро одумался ) ( на Калине). Меньше 30 он не умеет показывать. Иногда возникает мысль кинуть в багажник канистру с бензином и попробовать на сколько лампочки хватит, но мысль очень слабая, поэтому до реализации не доходит.
На трассе до состояния горящей лампы доводить не приходилось
Отправлено 06 February 2017 - 12:07
Отправлено 06 February 2017 - 12:27
Отправлено 06 February 2017 - 13:33
Лучше не доводить. У меня в инструкции сказано, что меньше 7 литров оставлять запрещено, а 3 из них и вовсе несливаемый остаток.
Форум не место для дискуссий!
