Элементарно. Просто нет и все.
Где то я это уже слышал . В Служебном романе.
Отправлено 07 February 2017 - 20:09
Отправлено 07 February 2017 - 20:58
"Я ликвидировала всех подруг.
Я их... я их уничтожила."
Отправлено 07 February 2017 - 21:43
Элементарно. Просто нет и все.Нельзя так жить, вернее я бы не выжил, от депресняка точно бы сдох
Отправлено 08 February 2017 - 10:22
Как бы это вас не удивило, а я тоже не маленький, посоветую вам обратить внимание на Хюндай-Гетс. Как транспортное средство для передвижения по городу исключительное, единственное советую брать с мотором 1,6 и на "автомате".
Отправлено 08 February 2017 - 11:05
благодарю, машинку я уже купил)
Отправлено 08 February 2017 - 17:41
Не факт, платить деньги, да ещё и самому мыть? Зачем оно нужно? Я лучше дома сам с кёрхера помою
бесплатно
Где дома? Не все живут в частном секторе. Сильно сомневаюсь, что получится помыть машину дома если живешь в 25 этажном скворечнике. У нас например мойки самообслуживания пользуются спросом.
Отправлено 02 April 2017 - 10:15
Добрый день!)Григорий , спасибо за подробный ответ . Буду очень признателен , если отпишитесь через три месяца. Правда, интересно.
Сообщение отредактировал R1sh: 02 April 2017 - 10:17
Отправлено 02 April 2017 - 11:30
Фотки-то будут?
Отправлено 02 April 2017 - 11:52
Фотки-то будут?
это ж гольф 5 чо там фоткать-то)))
Ремонт ходовой
Магнитола подлокотник и катки которые в комплекте отдали
И фото мотора при замене клапанной крышки
Отправлено 02 April 2017 - 12:04
Добрый день!)
По вашей просьбе отписываюсь через 3 месяца)
Ситуация какая, как помните я брал авто за 240тыс + 3 комплекта колес. Два из них я выставил на продажу общей стоимостью 45тыс. Пока продал одно литьё ха 8, осталась зимняя резина вставшая от силы за 1000р и 18" катки за уставшей летней резине я их продаю за 36-37.
Пока я решил подойти основательно к состоянию машинки и заменил не только то что нужно но и в превентивных мерах то что дешевле будет поменять сейчас с учётом текущих ремонтов.
Я целиком перебрал заднюю подвеску: стойки монро, с/б и рычаги лемфердер, тормозные диски с колодками, это вышло около 20тыс с работой и заодно заменил в передней подвеске с/б рычагов, с/б подрамника и стойки стабилизаторов это вышло ещё около 7-8тыс с работой.
Поменял трубку охлаждения центральную пластиковую, она хлипко сидела обмазанная герметиком.
Поменял прокладку клапанной крышки, из-под неё масло неплохо уходило. Когда снимал крышку сфоткал двигатель, почистил крышку от эмульсии. Если честно я думал что все будет хуже потому что хозяйка лила 10w40 полусинтетику и я боялся что там хана всему))
Вырезал катализатор, поставил пламегаситель, прошился у знакомого под евро2 + чипанулся сразу. 3500р пламегас с работой + чиповка 5000р
Ну и ТО 200тыс:
Ремень грм с помпой
Свечи оригЕнал, фильтра, масло valvoline с высоким щелочным чтобы двиг получше мылся, откатаю 3000км и поменяю.
Когда менял свечи оказалось что ВВ провода просто прикипели и уплотнительные резинки остались на свечах)) пришлось менять))
Поменял тормозуху несмотря на то что была не сильно грязная но мутноватая, залил ate которую купил года 2 назад но все никак никуда не заливал)))
При замене свечей поменял все прокладки впуского коллектора: верхние, нижние, дроссельной заслонки
Ну сход - развал сделал, кондей заправил, все ок)
Не работал звуковой сигнал, я купил хелловские гудки на замену а оказалось банально предохранителя не было почему-то ))
На правой птф контакт отходил, ошибка вылазила, пин вытащил, плотнее вставил, проблема ушла)
Аксессуары:
Поставил подлокотник от джетты, состояние отличное как новый, за 7тыс
Купил правую фару б/у за 2тыс в идеальном состоянии на замену отпескоструеной нынешней
Купил магнитолу rcd330g plus за 5500р, поставил, оказалось что gateway, тобишь блок комбинации приборов у меня старый и до 2007 года блоки не отключают питание от цветных сенсорных магнитол и это сажает Аккум, купил на разборке самый последний блок для гольфа 5 за 800р
Поставил круиз контрол за 1000р
Поменял параметрию Эур, залили от Audi rs3 она на скорости до 20 км/ч даёт лёгкий руль, потом он тяжелеет, на 80 можно одним пальцем держать а на 120 он бетонный))
Из технических моментов которые осталис:
- заменить лобовое, оно с трещиной, обзору не мешает, она снизу, но оно ещё затертое сильно, раздражает. Сразу хочу поставить датчик дождя, заказал на али комплект за 6500р и стекло буду ставить pilkington или agc за 8000-9000р с установкой.
- тросики ручника поменять, заказал hella-pagid за 350р шт, их два
- поменять топливный фильтр, заказ ufi, идёт в оригинале , 600р
- поменять масло в мкпп, все руки не дошли, масло заказал 1500р две баночки
- поменять маслоналивной щуп, он почему-то стоит от мотора 1.4 турбового, заказал оригинальный от моего 1.6 за 550р
- нужно почистить левый регулятор заслонки, если не поможет то с али за 1000р заказать
- нужно смазать вентилятор печки а то попискивает
- поменять пластик всех дверей, с али комплект 4000р
- поменять все кнопки стеклоподьемников с али за 1500р
Ну вроде все больше технически проблем нет. Дальше буду краситься как катки продадутся, хочу убрать всю ржавчину а Ее не мало, мне посчитали в разных местах от 25 до 35тыс.
Если отнять стоимость дисков которые я продаю то можно считать что я приобрёл авто за 200тыс, ремонт технический стоил около 50тыс, аксессуары 30тыс (магнитола, подлокотник, датчик дождя, лобовое) ремонт кузовной ещё 25-35тыс и надеюсь дойдут руки шумку сделать и поменять штатную акустику.
Вот как-то так)
понятно. Укатанная изношенная ржавая иношушлайка с которой трахаешься уже на 100 тыщ целых 3 месяца и потом ещё на 100 тыщ месяца полтора. Потом продашь за 260 р. Через год.
лобовое сколько будет стоить?
Сообщение отредактировал Михель Тамбовский: 02 April 2017 - 12:00
Отправлено 02 April 2017 - 12:31
Ремонт ходовой
Спасибо за фотки!
Машинка в несколько запущенном состоянии. Пробег похож на правду. Но в целом очень и очень неплохо за 240 тысяч. Запчасти на Гольф 5 вообще копейки стоят и куча аналогов. Тем более платформа PQ 35 неплохая.
Диски огонь! Ближе к лету должны уйти. Я бы на твоем месте на тематических форумах объявление дал. Цена очень хорошая.
Удачи и пиши ещё!
Отправлено 02 April 2017 - 21:33
Вон щас Ярослав Левашов как раз ищет гольф5 в Литве. за 3000 баксов
Сообщение отредактировал Миллениум: 02 April 2017 - 21:33
Отправлено 02 April 2017 - 22:34
рынок миниум 355к, за 260 если только 4го гольфа.
лобовок xyg 5 рублей, pilkington и agc 7 рублей
вы не знаете устройства гольфов - не говорите. Вас кто-то за язык тянет? Свою оценку относительно мною купленной машину, будьте добры, держите при себе. Какие 100тыщ еще, это вам не бмв.
да...только растаможить сколько будет стоить?)
Сообщение отредактировал R1sh: 02 April 2017 - 22:34
Отправлено 02 April 2017 - 23:00
они его в Испанию отвезут на продажу.
Отправлено 03 April 2017 - 10:43
Слова некоторых здесь можно воспринимать только с изрядной долей скептицизма. С Гольфом, судя по картинкам, очень повезло. И комплектация неплохая. За 240 тысяч это практически даром.рынок миниум 355к, за 260 если только 4го гольфа.
Отправлено 03 April 2017 - 15:23
Спасибо за поддержку, вот я тоже так подумал, при том что без дисков он можно сказать 200тыс обошёлся с одним владельцем в ПТС, а ржавчину я вот ищу где покраситьисправить, ценники скачут от 25тыс до 40тыс, пока прицениваюсь)
я был приятно удивлён на самом деле стоимостью ремонта. Я на 6м гольфе боялся что у меня потекут амортизаторы и по этому хотел его быстрее продать, а тут перебрал вообще всю подвеску кроме пружин и передних амортизаторов и оказалось что вполне себе не дорого, учитывая что заднюю раз в 200тык нужно перебирать, вообще прям мечта нищеброда
только вот на дороге не пропускают практически и подрезают часто, по сравнению с 6м синим гольфом
Отправлено 12 April 2017 - 19:16
Потому что без комплексов и взрослый.)) Мне нравятся такие мужчины, я на них на дороге обращаю внимание.)) Правда помню, как мой муж отказался розовую десятку покупать.))))))))))))
такая же ерунда, только у меня был красный цвет)))
Отправлено 18 April 2017 - 05:09
За такю сумму сложно купить хорошую машину, но можно. Уверен у вас получится. Удачи.
Отправлено 18 April 2017 - 10:37
Вон щас Ярослав Левашов как раз ищет гольф5 в Литве. за 3000 баксовКстати очень интересный канал, я после просмотра этой серии как залип, так и ни одной больше не пропустил, их уже 11 или 12, сегодня смотрел серию, он уже до Испании доехал, купил Ситроен С4 Пикассо и Ниссан Микра кабриолет
Отправлено 18 April 2017 - 17:18
да, хороший канал.
только вот ехал он всю дорогу на Микре, а хотелось бы увидеть и Пикассо.
