на ваз 21120 стук при езде задним ходом
Сообщений в теме: 11
#1 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 10:33
подскажите! при езде задни ходом начинает что та стучать чем сильнее едешь тем быстрее стучит в чём причина? на передних скоростях такого нет! такое ощущение как будто чтота бьёт
#2 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 20:59
аэродинамика меняется, о! :dance2:
Очевидное - чаще неверное.
#3 alexxxx
alexxxx
    Минусомётчик
  • 2782 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 21:10
да нее, то барабашка
#4 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 21:32
Стучит то откуда? Спереди, сзади или сбоку в окно?
#5 крюгерман
крюгерман
  • 569 сообщений
Отправлено 10 October 2016 - 23:00
Может не в тему ,но всё же -
В 2005 году на универсале у знакомого была та же проблема .
Проверили всё  что только возможно . Всё закручено . Движение вперед - тишина .  Движение задним ходом - стуки - щелчки.
Съездили на СТО , проверили , вердикт - всё в норме.
Решили искать самостоятельно. Открыли заднюю , пятую , дверь. Легли в багажник . Свесили головы . Движение  задним ходом .
И , о чудо !!!!! Причину непонятных шумов обнаружили сразу же. Гребанный  АНТИСТАТИК !!!!!!!!!!!!!! цеплялся изогнутым стальным кончиком за неровности в асфальте .
Вроде смешно .....
не учите меня жить,
лучше помогите материально ...
#6 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 05:52
Как вариант мотор с коробкой наклоняются в другую сторону и что-то об что-то начинает задевать, может глушак. Может подушки уже менять надо.
#7 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:32
Тогда бы тарахтело и при торможении двигателем.
Форум не место для дискуссий!
#8 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 08:42
 Тоже верно, но проверить все равно стоит.
#9 Кошелев
Кошелев
  • 18482 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 09:20
Музыку громче , в те редкие разы когда нужно движение назад. ))) А так , можно проверить крепление балки и задних амортизаторов , что то явно открутилось . Глушак с подвеса мог слететь и бьет по бензобаку или меняли не давно и не правильно прикрутили , бьет по днищу , надо ослабить хомут и немного его провернуть, затем прокатиться назад.
Сообщение отредактировал Кошелев: 11 October 2016 - 09:22
#10 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 04:58
дык проверить то всё можно, только при чём  к вопросу топикстартера это
а по теме, было на 99, подшипники редуктора, к спецу раз сам не понимаеш  но раз пока коробка цела причина видимо не в том
стук то где, спереди, сзади, с боку
Сообщение отредактировал А6422: 12 October 2016 - 05:00
#11 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 09:37
Стучит с переди, и на первой передаче если без газа трогаться немного такой же стук присутствует. Это не может быть шруз?
#12 fataliti23
fataliti23
  • Новички
  • Pip
  • 30 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 10:22
я бы наверное сказал что больше щёлкает чем стучит
