Смерть ГАЗ 3110 или лёгкая реанимация?
Сообщений в теме: 5
#1 MaksKlish
MaksKlish
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 20:43
Доброго времени суток.Столкнулся с такой проблемой:при попытке завести свою ласточку,она издаёт ужасные,не свойственные ей позывы(словно не хватает заряда аккумулятора),после чего она на мгновение заводится и тут же гаснет,но при последующих попытках реанимировать её стартер издаёт 1-ин щелчок и под капотом появляется дым и запах то ли пластика,то ли масла горелого не понятно.Прошу помочь разобраться с проблемой.P.S. аккумулятор менял и старый и новый оба заряжены на 100%, заряд идёт 12V.В прикреплённом фото имеется трубка, из которой валит дым и идёт запах(ЧТО это?).
Прикрепленные файлы
#2 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 11:49
 Втягивающее?  отверткой крутить не  пробовал?
#3 Babaй
Babaй
  • 6020 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 12:49
Можно наверное предположить, что из-за износа втулок стартера, якорь начал задевать за статор, чёт другого в голову не приходит.
Правда вот чего она глохнет после того как уже завелась?
#4 MaksKlish
MaksKlish
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 16:53
может ли это быть из-за реле стартера?
#5 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 06 August 2016 - 17:22
моя версия:
тормозная трубка (или что-там еще) чудесным образом частично берет роль массового провода
проверка:
замерить падение напряжение между "- АКБ" и "корпус стартера" при режиме "стартер"
лечение:
восстановить "массу двигателя"
Очевидное - чаще неверное.
#6 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 07 August 2016 - 00:38
моя версия:
проверка:
лечение:
ггы, круто
