Добрый день!Не завелась машина.Пытался зарядить АКБ автоматическим зарядным устройством, произошло следующее: зарядка АКБ не происходит (держится 11,83 В), снял выходные клеммы ЗУ и померил напряжение - показывает 0 В. Оказалось сгорел предохранитель ЗУ. Пытался зарядить вторым ЗУ,то же самое (11,83 В).После того как снял клеммы второго ЗУ картина еще интереснее: предохранитель целый, но на выходных клеммах ЗУ - 0 В.Полярность не путал. Переплюсовки АКБ нет - проверял мультиметром.Вопрос: что с АКБ и что происходит с ЗУ?
аккумулятор-убийца ЗУ?
#1
Отправлено 29 April 2016 - 11:23
#2
Отправлено 02 May 2016 - 08:28
АКБ разряжен или замкнуло одну банку, меряйте плотность.
ЗУ неисправно или защищается от ваших неправильных действий.
Что происходит с АКК на авто?
Импульсные ЗУ при сильно разряженном акк не запускаются многие, дабы не допустить перегрузку по току
#3
Отправлено 02 May 2016 - 10:03
Импульсные ЗУ при сильно разряженном акк не запускаются многие,моему китайчонку пофиг))
ЗУ неисправно или защищается от ваших неправильных действий.какие могут быть неправильные действия? менять акб только, пока с мозгами он ничего не сделал.
если в споре я вооружен логикой, фактами и здравым смыслом, то тогда у меня нет шансов...
#4
Отправлено 02 May 2016 - 13:24
какие могут быть неправильные действия?Подключать второе ЗУ, не разобравшись с причиной выхода из строя первого. например. Ну и человек, задающий подобные вопросы, много чего наделать с электрочеством может суметь .
#5
Отправлено 02 May 2016 - 13:25
какие могут быть неправильные действия?Ограничить зарядный ток (пустить ток через лампу 21Вт или 55Вт). Подождать когда АБК востановится после разряда и поднимит напряжение , тем самым сама ограничит зарядный ток. А защита от перегрузки ЗУ может быть как предохранителем (дешевый вариант), так и электроникой. Тип ЗУ роли не играет, защита от перегрузки должна быть.
#6
Отправлено 23 May 2016 - 17:29
Для некоторых ЗУ для включения в работу необходимо изначально напряжение...
