Бензонасос на ваз 2115
Сообщений в теме: 7
#1 Ваз 2115
Ваз 2115
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 20:20
Бензонасос работать начинает только тогда когда заведенная авто.Почему когда включаю зажигание он не работает?
#2 blinckof
blinckof
    профессионал
  • 2 985 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 13:47
А как должно быть?
#3 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 39 850 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 14:02
как должно быть?
Должен завестись при включении зажигания. Если иммо не активирован или разблокирован, то без пуска двигателя должен проработать секунд пять. Если иммо заблокирован, то включиться и сразу выключиться.
"Abermeine Herren, das ist keine Physik!"
Попугай немецкого физика П. Эренфеста.
#4 blinckof
blinckof
    профессионал
  • 2 985 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 14:08
Вот, автор темы знает об этом?
А то ведь он может как Фарадей, в одной комнате магниты пошевелил, пошел в другую на измерительные приборы смотреть))) а там уже стрелки успокоились) и наличие тока в цепи осталось не замеченным))
#5 Витал
Витал
  • 39 850 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 14:19
Судя по его посту, то знает, потому и спрашивает. Правда, я не пойму, как он вообще её заводит, неужто остаточного давления хватает?
Автору вопрос: реле БН смотрели? В смысле когда оно включается?
#6 blinckof
blinckof
    профессионал
  • 2 985 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 14:26
Насос работать должен кратковременно, до пуска двигателя. Про кратковременность тс может быть и не известно)))
#7 Татарин
Татарин
  • 6 246 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:04
У соседа такая "плавающая" проблема была зимой, на десятке. С дополнительным ИП (зарядником) все нормализуется, при питании только от АКБ опять "глюки". В результате поиска набрели на реле с "выдающимися" характеристиками (реле включения насоса под передней консолью с пассажирской стороны): напряжение срабатывания 11 с копейками вольт!
Вскрытие сего странного девайса, наличие сопротивления напаянного последовательно к катушке. По заверениям хозяина с момента покупки нового автомобиля "тама не кто не лазил!"
Может из той-же оперы, проверьте работоспособность(способность тронуться) при низком напряжении. От 9вольт он обязан начать работать.
у этих машин хватает на пару секунд работы, сам удивлялся
кстати да, сейчас а-то настрощаем неисправностями которых нет unknown
Сообщение отредактировал Татарин: 20 Февраль 2016 - 20:02
Очевидное - чаще неверное.
#8 MaratKa
MaratKa
  • 707 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 07:00
Возможна не корректная установка сигналки и ради успокоения заменить реле с предохранителем в торпеде у ног пассажира
