Ваз 2107 проблемы с заводкой машины
Сообщений в теме: 18
#1 vitaliy_golden
vitaliy_golden
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 20:50
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: ваз 2107 карбовая, завожу с пол пинка, поработает минут 20 и глохнет. После не могу завести ни каким образом, на следующий день опять легко заводится и весь круг по новой. Что только не пробовал и карб регулировать, свечи новые поставил, на улице мороз -20, больше 2 часов не повозишься с машиной, ну просто уже голову себе сломал! Заранее благодарен!
#2 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 22:42
 Плясать надо "от печки": либо бензин не поступает,либо зажечь его нечем. Сначала с этим разберитесь,потом можно идти дальше.
#3 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 06:59
попробуйте запитать от "полторашки": отцепите подводящую топливную магистраль от бензонасоса, подходящим шлангом подведите бензин из какой либо посуды к бензонасосу.
было дело, расслоение внутреннего слоя шланга резинового на магистрали (у банзобака или еще где). При разрежения (при работе насоса) шланг (внутренний слой)схлоповался и перекрывал подачу, нет разрежения - все нормально и продувается и подает. Действительно "плавающий деффект" - хрен найдешь.
Очевидное - чаще неверное.
#4 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 07:47
и что характерно, со стороны двигателя топливопровод продувался свободно...,
на воду в баке похоже, 200-500гр спиртику туда для профилактики,
еще похоже на бензонасос, пока холодный - качает, прогреется и всё.
как сказал выше Арсений, для начала выяснить, есть ли топливо в поплавковой камере карбюратора когда заглохнет, есть ли искра, и только потом делать можно какие либо предположения..., а так - гадание на кофейной гуще. unknown
#5 vitaliy_golden
vitaliy_golden
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 16:04
Бензин поступает, качаю на карбе, из чайничка все отлично впрыскивает, искра просто отличная, в том то и дело ума не могу приложить работает хорошо, потом глохнет и все. Давление масла тоже не падает.
#6 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 18:40
Вентиляция бака как?
#7 vitaliy_golden
vitaliy_golden
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 18:51
А как влияет это на работу двигателя?
#8 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 19:01
это влияет на подачу топлива с магистрали, а также усугубляет ситуацию описаную мною выше
да действительно, попробуйте дать поработать с неплотно закрытой крышкой бензобака
в смысле? опишите поподробнее
#9 vitaliy_golden
vitaliy_golden
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 19:09
Благодарю, завтра попробую.
Просто была у меня копейка, у нее была похожая проблема, но там давление упало,3 цилиндр вообще не работал, и маслоприемник герметика наелся.
#10 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 21:35
Попробуйте катушку поменять,возможно в ней проблема.
#11 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 03:15
А как и с чего началась эта ситуация?
Искру как проверяли? Крышка трамблёра и бегунок с угольком в каком состоянии?
Фильтр тонкой очистки в каком состоянии, и я спросил, В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ уровень какой когда не заводится?
Когда не заводится,  признаки жизни подает, отдельные вспышки, хлопки в карбюратор, в глушитель?
Пробовал бензин с дополнительной ёмкости в бензонасос подавать?
Там в этой машине "три детальки", чтоб двигатель работать мог, всего... .
Сообщение отредактировал А6422: 08 January 2016 - 03:20
#12 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 14:22
Жаль фотика небыло с собой, да и мобилок в помине не было. Чтобы не воровали бензин, на 05 стоял самодельный бачок в багажнике, из него вентиляция сосала из основного бака. Продал ладушку знакомому, через месяц он решил убрать основной бак для экономии пространства, а вентиляцию заглушил. 30 литровая самоделка свареная из нержавейки 0,5 мм сплющилась как мятая алюминевая банка из под ппива.
Возможно вентиляционный шланчик просто перемерз после мойки, он выходит под лючок бензобака.
#13 vitaliy_golden
vitaliy_golden
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 16:07
Благодарю всех за советы! Проблема оказалась с иглой в поплавковой камере, мусор попал и до конца не закрывала приток бензина, т.е. лила свечи но не сильно, хватало что бы машина некоторое время поработала
#14 вальдемар
вальдемар
  • Граждане
  • 189 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 22:34
Выхлопной тракт проверьте. Как вариант, замёрзший, закупоренный выхлоп. Когда перестанет заводится, выкрутите одну свечу и попробуйте завести на трёх цилиндрах.
#15 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 23:02
Выздоравливайте! :hi:
PS: с дренажного отверстия ручьем лило, а вы не учуяли...
#16 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 02:51
Модераторы! Перенесите тему в соответствующий раздел, Игоря чтот не видно(я в курсе почему) а тема может оказаться н нужной кому нить. Спасибо.
#17 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 03:33
Задал же этот вопрос, ну да ладно, в моей лично практике была подобная по признакам ситуация, гурманам  к размышлению.
ваз210...., если честно 21013, времена были  - ооооо, колхозили что было, из резиновой лодки диафрагму бензонасоса, и главную, и противопожарку. минут десять едем - потом полчаса..., решил разобраться с ситуацией.  ггы, не тут то было, ну иглу то проверить нас тогда не запугать было, мля держит, через пять минут работы в поплавковой норма, начинаем ехать и всё, как будто на подсосе, но не глохла как у топикстартера. просто чад. а ехать то надо...
две прокладки из пачек от сигагарет конечно уменьшили производительность бензонасоса, но еще от Ростова в Саратов, ггы, ну да ладно, один !!!камазист!!!, в то время я не знал ЛЮДЕЙ из этого Царства , подсказал банальный  выход,  старые диафрагмы обернуть целлофановым пакетом, но не помогло, я с другом уже все лепестки на поплывке тупо отвёрткой погнули,
ну вообщем так, если хотите чтоб карб работал, ну обратитесь к спецу, ну или изучите сами стохастическое соотношение, ну для начала  бензонасос отправьте в в 0.23-0.37 чтоб игла держала, а потом с колодцами, ггы.
Аэ то я так по пьяни, извините, ггы
на морозе то? и в праздники :good:  :good:
#18 vitaliy_golden
vitaliy_golden
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 05:20
Да блин таз, ломаться то не чему, а просто мусоринка и все трахти бидох))) ищи свищи! Летом еще ладно, а зимой на перчатки попал бензин и все наработался...
#19 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 05:36
а почему так активно, а по сложнее тебе, нет обогащения смеси, ну, дальше, твои действия,
гайка! а у у него спроси....
ггы
дааа, блин, бмв е34, мля так  же не работает, и чо, где на W124. e34  и тд, зачем тебе такие машины, ты в них ...
