Попало масло на диск сцепления, пробуксовывает, что делать?
Сообщений в теме: 9
#1 ilgiz1505
ilgiz1505
  • Граждане
  • Pip
  • 70 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 22:41
Всем доброго времени суток. У меня прогорел поршень, трубку от сапуна вырвало, и все масло начало выкидывать в моторный отсек. Между мотором и коробкой , есть маленькое окно где стоит датчик (на маховик). Видимо через это окно попало масло на диск сцепления. Перед ремонтом двигателя машина стояла в гараже 3 месяца. Диск за это время видимо пропитался маслом. Сцепление стоит новое (KRAFT с корз. в сборе). Меняли когда ставил мотор с разбора на котором после 5 тыс. км прогорел поршень. Ездил я аккуратно за 5 тыс. км диск явно не износился и работало сцепление нормально до ремонта двигла. При езде пробуксовывает когда притапливаешь и в крутую гору. Специфичного запаха при пробуксовке нету. Думал что при езде масло выветривается и перестанет буксовать. Проехал около  500 км, буксовать стало чуть чуть меньше. Но неособо заметно. Что можно сделать ? Заранее всем спасибо.
#2 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 18:50
1. проверить осевое смещение КВ (люфт)
2. отрегулировать сцепление
однократное попадание масла на фрикционные поверхности не может быть причиной длительной неисправности сцепления
Очевидное - чаще неверное.
#3 RacerMan
RacerMan
  • Новички
  • Pip
  • 38 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 02:30
У меня был подобный случайно. Вывез машину из гаража,  минут двадцать посильнее поразгонялся и тормозил. Стало намного лучше. А через 2 дня вообще никакой разницы не заметил, как новое.
#4 ilgiz1505
ilgiz1505
  • Граждане
  • Pip
  • 70 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 09:24
Езжу уже 2-ой месяц , ситуация стала лучше.Буксует теперь только когда притопишь  на 1/2 хода  педали газа.
#5 Михалыч76
Михалыч76
  • Новички
  • Pip
  • 28 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 16:13
За это время в принципе масло на диске должно было уже выгореть . Интересно как дальше будут развиваться события со сцеплением . Хотя если вы говорите , что стало лучше то все будет хорошо ☺
#6 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 09:45
Чтобы масло выгорело, необходимо нагреть сцепление за 200 градусов, вместе с маховиком и задним сальником КВ, после чего всему этому добру настанет конец)
#7 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 21:09
ну и шуточки у вас :rofl: , хотя согласен "выгорело" не тот глагол который уместен в данном случае
#8 SEPHIA
SEPHIA
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 21:15
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАВЕСТИ SEPHIA ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНА ПРОСТОЯЛА НА МОРОЗЕ
#9 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 23:23
ащо есть китайская рок-группа с таким-же названием, так кого отогревать-то? biggrin
#10 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 07:11
Так-же как и любой другой авто.
1. Отогреть и зарядить аккумулятор.
2. Выкрутить, просушить свечи
3. Если мороз не ниже 25 просто завести как обычно, исправный авто с маслом в двигателе по сезону обязан завестись.
П.С. На будущее, не лезьте в чужую тему, создавайте свою в соответствующих разделах форума, и пишите нормальным шрифтом.
