здраствуйте,скажите пожалуйста так как же всё-таки улучшить отопление у нивы21214?какое самое радикальное решение.
Сообщений в теме: 18
#1 valerj
valerj
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 17:50
Всё-таки со штатной печкой в 70лет в ниве21214 холодновато.
#2 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 19:57
ну не знай, я  не слышал о таком, у внука жена ездит с ребёнком и ничо, может просто чето не так, термостат, пробка, тупо не тот режим двигателя
#3 Миxаил
Миxаил
    реалист
  • Модераторы
  • 5322 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 20:07
В короткой Ниве холодно? Загадочно.....
В своих Нивах при движении вообще вентилятор не включал даже в сильный мороз, достаточно было открытой заслонки.
#4 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 09 November 2015 - 20:11
Одеть подогрев сидений. С Уважением! :hi:
Загадочно.....
в машине моего бати париться можно, ему 74.
Очевидное - чаще неверное.
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 03:05
починить систем у охлаждения заделать дыры, и поменять пробку, щас побьют ггы
там вообще чо греть по отношению 2106, всё уже прокурено, движка помпа бардак с теплообменкой, краник, чё там ещщо то
#6 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 03:12
выведи режим движки на нужн температуру, открыт термостат, датчик вертушков, пробка расширителя, там много чё, но в ней тепло
никада не слышал холод в ниве
Сообщение отредактировал А6422: 10 November 2015 - 03:15
#7 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 03:28
если короткие поездки от газель помппу ел поставь
#8 valerj
valerj
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 08:24
спасибо,то-же слышал про помпу от газели а как правильно поставить - на вход или на выходе из печки
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:02
ды пох, главное закрепить хороше
#10 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:11
и проводка, не слабый ток там блукает, хороший электрик с реле это быстро разведет, нафига если проще машу починить, проще и дешевле чем такой колхоз, в ниве никогда холодно не было, найди НОРМАЛЬНОГО спеца, или сам им стань, в этой машине НИЧЕГО нет сложного, покури интернет, но колхозить туда помпу с газели поверь нет смысла, нужно тупо починить что есть
#11 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:24
на всех ваз  система охлаждения с противодавлением, это экологи заставили, если она не герметична то работать как надо не будет, термодинамика двс и печки в общем тоже не сложна, я не рассматриваю конечно забитый радиатор печки,
если у двига нормальная температура то и печка греть должна, и по простым законам термодинамики ищите где у вас хаос, физика за 7 вроде класс
#12 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 13:32
а ещё пспомнил, приоткрытый но не открытый кран, нуэто к нивоводам у них свой СВОЙ КЛАН, ггы
#13 valerj
valerj
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 11 November 2015 - 21:05
Спасибо,по поводу печки-радиатор печки медный менял 1.5 года назад, антифриз импортный, температура движка чуть более 90град. но краник стоит штатный может действительно что-то с ним да и дует слабо гонит тёплый воздух, может поменять моторчик на более мощный тогда погонит холодный,воздушной пробки вроде нет
#14 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 18:23
Сколько лет авто? может патрубок отслоился или что ещё...
#15 Миxаил
Миxаил
    реалист
  • Модераторы
  • 5322 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 20:12
Не нужен там никакой моторчик. Повторяю: при нормальной печке вентилятор вообще не включаешь, пластмассовой фигульки на прорезях капота достаточно, чтобы в движении спереди было вполне тепло. Более того, по осени (когда около нуля) из-за этого "тюнинга" стоимостью 150 рублей - вообще баня получается.
P.S. Отъюзал 5 Нив.
Сообщение отредактировал Михaил: 17 November 2015 - 20:14
#16 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 350 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 14:52
У меня в 9ке было трос привода крана лопнул, так и отьездил с летним воздухом из печки всю зиму :shok: , уже весной обнаружил беду. Может и здесь чото так...
Если починил- отпишись, а то интерестно знать.
#17 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 20:02
То что тёплый воздух идёт, скорее дело в ОЖ, которое через печку идёт. На Москвиче было у меня такое, забыл полностью кран открыть...
#18 RacerMan
RacerMan
  • Новички
  • Pip
  • 38 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 18:27
Помимо всего можно поставить обогрев стекла. Правда заранее подумайте не будет ли это раздражать вас, потому что там все переднее стекло в такой паутинке будет.
#19 Jorik-900
Jorik-900
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 26 December 2016 - 15:31
Трехрядный радиатор печки или дополнительная помпа поможет согреться даже в лютый мороз.
