Универсальное масло для коробки GL4/5/
Сообщений в теме: 8
#1 shurun999
shurun999
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 19:22
Здравствуйте. Попалось в магазине масло Xenum 75w90 GL4/5. Продавец сказал что данное масло снижает вой коробки передач. Из присутствие частиц графита. Так вот вопрос можно ли такое масло использовать  в наших передне приводных автомобилях с синхронизаторами?
 Спасибо.
#2 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 17:54
Главное допускGL4/5 остальное от рекламщика. Зик 4/5 в новой калине тише не стало.
Большой эфект был когда в фиате заменил на подобное после моторного, еще лет 10 назад народ до хрипоты доказывал что именно его надо лить.
#3 Слaва
Слaва
  • 17269 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 18:07
 Спасибо.
Я такое заливал. Продавец не врет, шум в коробке в самом деле снижается. У меня на старом масле под сброс газа на второй передаче было легкое подвывание, после заливки ксенума всё стало тихо. Зимой тоже никаких проблем, в холодной коробке передачи переключаются также легко как и в прогретой.
#4 shurun999
shurun999
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 07:36
И сколько на этом масле ездиешь? Какой пробег. Присадку xenum не добавлял в масло? Как ведут синхронизаторы?
#5 Слaва
Слaва
  • 17269 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 09:09
Я ту машину уже продал. Был это Лансер-9, там вроде регламентом вообще замена масла в КПП не предусмотрена, но я поменял после 100 тысяч пробега и проехал до продажи еще 20 тыщ. Никакие присадки никогда и никуда не добавлял, считаю это лишним, лучше сразу хорошее масло лить. Кстати в двигатель пару раз заливал Ксенум ГПХ с графитом, по сравнению с Мобилом 3000 расход масла сократился примерно в 2 раза, с 400 до 200 грамм на 1000 км. Потом правда на Шелл перешел, Ксенум все же дороговат, а особой разницы я не заметил.
#6 Amateur77
Amateur77
  • Новички
  • Pip
  • 16 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 14:16
А все таки какое лучше использовать моторное масла? В последнее время стал плохо запускаться двигатель, особенно в сильный мороз. Подскажите, какое лучше выбрать моторное масло, чтобы хорошо функционировало при повышенных нагрузках на двигатель, и защищала от преждевременного износа или перегрева
#7 пивкабы
пивкабы
    профессионал
  • 1455 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 15:44
Машина-то какая - трактор "Беларусь"?
Лучше всего то, которое рекомендует завод-изготовитель.
#8 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 21:59
А все таки какое лучше использовать моторное масла? В последнее время стал плохо запускаться двигатель, особенно в сильный мороз. Подскажите, какое лучше выбрать моторное масло, чтобы хорошо функционировало при повышенных нагрузках на двигатель, и защищала от преждевременного износа или перегрева[/size]
а для запуска в мороз масло не главное.
Замерзшее масло не так сильно тормозит коленвал как принято считать, главное что если масло замерзло, то оно очень не скоро начнет смазывать коленвал, а про кольца и поршень вообще стоит забыть.
Для заводки вначале проверяют аккумулятор, меняют свечки, моют фарсунки, профилактика стартера.
А вот густое масло в коробке очень даже тормозит.
#9 Amateur77
Amateur77
  • Новички
  • Pip
  • 16 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 19:55
На сайте написано, что масло синтетическое трансмиссионное для ручных коробок передач и дифференциалов.
Отвечает самым строгим функциональным требованиям современных легковых автомобилей для любых условий эксплуатации, эффективно в широком диапазоне температур.
