Жиклер ХХ на 083 Солексе
Сообщений в теме: 93
#61 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:39
Тыщ восемь пройдут. А после что?
Диоды не проверяли?
Кстати, там могут быть ещё три диода, не на "подковах", питание "яшки" -- РР. Их бы -- при наличии -- тоже проверить не мешало бы. Хотя, при неработающем гене на них и напруги нету....
А дальше думаю продавать. Так на диодном мосту эти три медных диода - что с ними ? Один аж будто съеден кислотой ( к примеру). вообщем поверхность не ровная. в ямочках.
Диоды не проверял. Попытаюсь найти прибор.
#62 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 39 754 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:42
Повторюсь: лампочка и аккум, вот и вся проверка. Каждый диод должен пропускать в одну сторону, и не пропускать в другую. На разных подковах разные диоды, если что.
Та краснота, что с тыльной их стороны -- не страшно. Интереснее на другом фото, там прямо таки как будто следы дуги или чего ещё. Нужно "звонить".
"Abermeine Herren, das ist keine Physik!"
Попугай немецкого физика П. Эренфеста.
#63 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:52
А разве лампочка не должна загореться , если один диод неисправен? Пожно поподробнее про способ
___________
Нашел в интренете. Лампочку любую можно использовать?
Сообщение отредактировал oleg_ms: 22 Октябрь 2015 - 14:55
#64 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:58
Чтобы горела от имеющегося источника питания, но не перегорала.
Диод бывает неисправен двумя способами: обрыв и КЗ. В одном случае он не будет вообще никак не пропускать ток,  в другом наоборот, будет пропускать в обоих направлениях. На одной подкове диоды одного типа. На другой, вестимо, другого.
#65 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:05
Лампочка от подсветки приборной панели подойдет? Или сгорит?
____
есть светодиод от сигнализации. Тот , что моргает. Сойдет?
Сообщение отредактировал oleg_ms: 22 Октябрь 2015 - 15:08
#66 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:06
А питать от чего собираетесь?
#67 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:08
От АКБ
#68 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:13
Чего ей в таком случае сгореть? Лучше, конечно, помощнее, от фары, например. Чтобы прогрузить диод хоть немного. Но для первоначальной дефектовки пойдёт и маленькая, главное, чтобы не светодиод. Проверьте её сначала пробным включением.
#69 Татарин
Татарин
  • 6 233 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:57
Что скажете?
  Фон фотографий тыльная сторона трехцветного ковра biggrin
Кроме указанных операций неплохо проверить обмотки статора и якоря, если не на короткозамкнутый виток, то хотя-бы на пробой на "массу"... ностальгия я-ж в детстве перематывал статор: помниться необходимого диаметра эмаль провода не было, пустил сдвоеный (0,75 или 0,8 не помню точно) до заполнения - несколько месяцев ходил пока в "эпоху дефицита" не нашли новый.
Очевидное - чаще неверное.
#70 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 21:13
ссылку на другие сайты можно публиковать? Вообщем , на сайте схема была для проверки отрицательных диодов. Лампа загорелась. А отрицательные получается это те, что нормальные на фото. Я же думал что рыжие окажутся пробитые. Дополнительные диоды сначала были в норме. Но после нескольких проверок и на них лампа загорелась. Если завтра смогу достать мультиметр, еще им проверю. Регулятор оказался нормальным вроде. Проверял зарядным устройством. При увеличении напряжения лампа тухла. А как проверить статор и якорь (якорь-это ротор или что?) ? Не думаю, что сними уж что то случилось.Надеюсь biggrin
Сообщение отредактировал oleg_ms: 22 Октябрь 2015 - 21:15
#71 Татарин
Татарин
  • 6 233 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:16
в первом приближении им и проверить
изменение "кислотно-щелочного баланса" с нагревом творит чудеса на защитной эмали провода
#72 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 5 608 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 06:34
 но пешом надо дойти до того, у кого прошлый раз напряжение мерил.
То есть даже самого примитивного тестера-вольтметра у Вас нет? Я не ошибся?
В таком случае настоятельно рекомедую приобрести - естественно если планируете иметь машину в будущем...
Сгорит!
#73 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:12
В обе стороны загорелась? нужно поочерёдно менять подключение проводов к ним, потому как диод  пропускает ток в одну сторону, и не пропускает в другую. От одной лампочки с ними ничего не случилось бы.
#74 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 14:20
Я не конкретно к диодам подсоединял. Вот по этой схеме делал.http://www.autoelik.ru/rem%20gener.html На минусе и на проверке доп диодов загоралась. Я сначала чет не мог понять, как лампочку подсоединить, если по написанному она подключается через плюсовой провод. но ведь у лампы есть и + и - . типо без разницы получается тогда? А сейчас проверил мультиметром: все диоды исправны. цифры показывает 480 +-13. доп диоды - 540 +-. Хотя в нете написано, что значения должны быть от 500 до 600 .
#75 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 15:35
Напрасно. Их всего по три в каждой подкове, что сложного?
Так у Вас гена уже собран, что ли?....
Нужно проверять их, меняя подключение прибора. То есть "в одну сторону" и "в другую". В одно направление ток идёт и должно да, показывать в районе 500+-, в другую -- разрыв цепи. Только так.
#76 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 16:08
Ну я собрал его специально.там только провода к выпрямителю прикрутить то, и корпус соединить.А я и проверял в обе стороны. Теперь не знаю, покупать новый или с этим собирать. После работы еще статор и ротор проверю
#77 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 16:17
А то и собирать не надо было.. Обрыв диода в собранном состоянии не проверишь никак.
#78 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 16:53
Разве? а в разобранном как:? тестером я проверял диод просто ставя щупы на его концы , или как то по другому надо?
Сообщение отредактировал oleg_ms: 23 Октябрь 2015 - 16:58
#79 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 18:54
Акб выдает 13 вольт. Нормально ?
#80 Татарин
Татарин
  • 6 233 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 20:47
осцилографом... хотя... забудьте! :dash1:
#81 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 5 608 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 02:17
''но ведь у лампы есть и + и -''
Витал, нас точно троллят! :rofl:
#82 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 11:33
Собрал. Поставил. Работает. Сначала на холрлную 14. Потом даже на горячую 13.8-9 . Но стоит включить ближний падает до почти 13. Регулятор напряжения виноват ?
#83 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 13:49
и еще: на генераторе написано 55А. АКБ 60А. Генератор очень слабоват?
#84 cat.bob
cat.bob
  • Граждане
  • 243 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 18:38
точно:
#85 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 08:35
Главное, чтобы "подкова" была отсоединена от обмоток. Тогда диоды проверяются поотдельности.  И у автомобильного диода тольок один конец, другим является корпус.
И да, нужно одним щупом садиться на тот конец, другим на корпус, потом менять местами щупы. В одну сторону должен проводить, в другую нет.
осцилографом
yahoo  :good:
Где падает? на генераторе, или на аккумуляторе?
#86 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 12:26
yahoo  :good:
на генераторе. Пришлось все заново разбирать, зачистил все контакты нождачкой, кольца, щетки,статор, внутри гены тоже контакты зачистил. Доп массу на корпус также зачистил. Пришлось только поменять задний подшипник, а то ушатал его немного при сборе. болты корпуса сильно не затягивал, так , слегонца затянул , иначе начинал тяжело крутить. натянул ремень хорошенько (в нормальном смысле). На холодну без потребителей 14-14.2. На горячую 14 с копейками. Практически со всеми включенными потребителями на оборотах выше холостых ( тахометра нет) держится 13,67. Надеюсь, теперь АКБ себя получше вести будет
Сообщение отредактировал oleg_ms: 26 Октябрь 2015 - 12:27
#87 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 15:09
И тут же срочно мерить на аккуме. Смотреть разницу.
#88 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 15:12
Что мерить то? Я замерял на клеммах на заведенной. Или отдельно на АКБ? Поздно мерить, проборчик отдал) До этого после зарядки аккум стоял пару дней. Напряжение на нем было сначала 13. потом 12,8-12.9 после того, когда собрал гену первый раз (когда хреново работал)  и прогревал до рабочей
Сообщение отредактировал oleg_ms: 26 Октябрь 2015 - 15:13
#89 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 15:19
Может вы об этом? Разница на самом генераторе и на клеммах составляет около 0,02
Сообщение отредактировал oleg_ms: 26 Октябрь 2015 - 15:20
#90 Витал
Витал
  • 39 754 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 15:23
Прям мало верится, если честно....
