Жиклер ХХ на 083 Солексе
Сообщений в теме: 93
#31 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 39 838 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 16:34
что это такое
Вакуумный электроклапан системы ЭПХХ. Чтобы на принудительном холостом ходу отключалась подача горючей смеси через канал ХХ. Ну и при отключении заждигания не бывало "дизелинга", в простонародье ошибчно именуемом "калильным зажиганием".
"Abermeine Herren, das ist keine Physik!"
Попугай немецкого физика П. Эренфеста.
#32 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 23:49
Так так так. А его как прдключить ? Как на работоспособность проверить ? Стоит ли его вообде подключать ?
#33 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 09:04
У меня стоит на данный момент электроклапан. Это то же самое?
#34 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 10:27
А он не подключен к карбюратору? Значит, и не нужно подключать, потому ка нужен другой узел с иглой ХХ, на вакуумной мембране; нужнен сосок на "штанах" вместо заглушки, за которую цепляется возвратная пружина карбюратора; ну и сам блок ЭПХХ с концевиком на приводе ДЗ и соответствующей проводкой.
На самом карбюраторе? Если на нём при включении всё время питание, то нет, он только отсекает подачу бензина в систему ХХ.
#35 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 11:37
Такой установлен. И К нему провода. Но получается он просто так висит
Прикрепленные файлы
#36 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 12:12
Надо проверить теперь, куда идут от него провода. Один должен идти к переключателю на ДЗ карбюратора -- если он есть, его невозможно не заметить, а другой либо к электровакуумному  клапану, либо к тому электромагнитному. Опять же трубки куда идут от эл.вакуумного.
Быть может ранее систему "упростили" по причине её, надо сказать, глючности: узел ХХ поставили обычный, а то и карб поменяли на другой.
#37 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 14:24
Вакуумный клапан курит в сторонке, провода к нему подсоединены ,а вот шланги вокруг него намотаны) Микропереключателя нет. Да ну и ладно, не хочу сейчас с ним заморачиваться.
А вот аккумулятор опять мудрит блин. Заменял часть электролита, заряжал. Плотность была 1,25 во всех банках, подумал сойдет , при сильных морозах занесу домой. Это было позавчера и тогда же ездил. Вчера тоже немного ездил. Сегодня в обед решил проверить плотность -1,22 где то, замерял только в двух банках. Стартер еле раскрутил. Дал пол часа на холостых поработать, можт подзарядится. Что же с АКБ то происходит? на улице всего 0 градусов
Сообщение отредактировал oleg_ms: 20 Октябрь 2015 - 14:24
#38 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 15:07
Клеммы чистые? Проверьте выход с гены.
#39 cat.bob
cat.bob
  • Граждане
  • 243 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 15:18
Плотность была 1,25 во всех банках. Это было позавчера. Вчера тоже немного ездил. Сегодня в обед решил проверить плотность -1,22
 Похоже на банальный саморазряд
#40 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 16:27
Да вроде чистые, но минусовая уже заметно тоньше, АКБ брал с рук, видимо часто клемму сбрасывали. Что значит проверить выход с гены?
И в чем причина? Конец АКБ?
Сообщение отредактировал oleg_ms: 20 Октябрь 2015 - 16:34
#41 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 16:31
Они и есть разного диаметра, чтобы клеммы при установке не перепутать.
АКБ брал с рук
Тогда всё ясно.  Кумулятир помирает, да. Я уж и забыл времена, когда кто-то покупал с рук б/у аккум. А в чём сложность купить новый? Не обязательно ведь брать Варту или Бош.
Сообщение отредактировал Витал: 20 Октябрь 2015 - 16:31
#42 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 16:53
Первая машина, первый опыт. Желание сэкономить. Прокатался с этим АКБ год всего лишь).
Ну а на данный момент прожить зиму как нибудь можно с этим АКБ? Что сделать можно?
Сообщение отредактировал oleg_ms: 20 Октябрь 2015 - 16:53
#43 cat.bob
cat.bob
  • Граждане
  • 243 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 17:37
Шлам(осадок на дне) служит проводником между пластинами - они и разряжаются. Конец(если не собираетесь освоить вскрытие-промывку-замену выбракованных пластин-запайку АКБ).)))
Считаю, еще повезло)))
Заряжать каждый день( но тут можно попасть в ситуацию, что ТУДА доедете, машина простоит несколько часов, например на работе, а обратно не заведется).
А так новая АКБ стОит  как 60л. бензина. Может лучше(конечно, лучше) купить? Берите самый дешевый, лишь бы был выпущен не более полугода назад.
#44 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 07:10
Это вообще *опа. Сегодня утром иду , в надежде , что заведется. А там чуль ли не полный разряд. Открываю капот. И чую запах гари. Увидел , что шла струйка дыма с гены. Он сам был в тосоле. Короткий патрубок начал протекать видимо , мороз ударил. И капало на заднюю часть гены. Много пролилось так. Клемму скидываю дым проходит , накидываю идет. Капец гене ? Может его просушить как то надо ?
#45 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 08:39
Такая тонкая струка дыма шла. Это утром. Что было ночью - неизвестно
#46 cat.bob
cat.bob
  • Граждане
  • 243 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 09:03
Х.з.
Могу предположить, если сразу не сгорело ничего, то достаточно просушить.
#47 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 11:32
держать его постоянно на подпитке. Но и это, увы, не гарантирует ничего. Помирающий аккум таки помирает.
Если дым шёл и продолжает идти, то таки капец выпрямителю гены. Как минимум.
А вообще, судя по случившемуся, ТС  явный счастливчик: ведь мог приключиться реальный пожар.
#48 cat.bob
cat.bob
  • Граждане
  • 243 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 12:07
А что продолжает дымить? Обмотки?
Это запросто. Я только не пойму: почему там напруга на заглушенной машине?
#49 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 12:24
 Явно мелкая деталь, диод.
Так положено.
#50 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 15:49
Так положено.
А если диод, это что менять нужно? В обеденный перерыв протер еще раз там, немного феном просушил. АКБ на зарядке. После работы еще посушу, посмотрим , что будет
Сообщение отредактировал oleg_ms: 21 Октябрь 2015 - 15:50
#51 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:38
Сушил. Накидываю клемму и он начинает замыкать. Издает звуки. но я чет решил завести. Там хорошенько искрануло. Вообщем снял и разобрал. КОгда снимал и повернул из него полился прям тосол наверно. Там внутри все очень грязно. Белая пена. Даж от фена она не высыхает. Стоит теперь дома. Сохнет. Надеюсь после установки заработает. Еще бы умудриться ремень без удлинителя натянуть
#52 Татарин
Татарин
  • 6 242 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 06:03
Может все таки поменять? На любом чермете по сходной цене можно открутить с утильной машины.
черенком от лопаты - тока без фанатизма
Очевидное - чаще неверное.
#53 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 5 620 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 06:30
скорее всего - не заработает.
Кстати,  а течку уже починили?  и вы эта.. того... тачку не спалите! Лучше походите с месяц пешёчком, отложите пару копеек и купите новые батарею с геной . Судя по посту о разном диаметре батарейных терминалов, опыта у Вас маловато (это эвфемизм есичо), а кроилово, как известно ведёт к попадалову.
Сообщение отредактировал Ilovecaddy: 22 Октябрь 2015 - 06:30
#54 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 08:26
Не, у нас так вряд ли получится. Зачем сдавать, если можно продать дороже?) А покупать пока совсем не хочется. Учеба скоро начнется, там другие затраты.
Починил , хомут сильнее натянул и рядом еще один затянул. Я все же надеюсь , что заработает. На вид вроде ничего не горелое, не считая запаха , вроде горелого тосола. Если не заработает, попробую починить.
#55 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 08:32
Не заработает. Разбирай и прозванивай диоды. Скорее всего, неисправный будет виден глазом. Заодно проверить, а лучше заменить подшипники, проверить состояние щёток и контактных колец.
Тут одно из двух: либо ТС нас тут тонко троллит с неясными целями, либо машина у него малость подуставшая, а денег в обрез. Так что поломки, увы, будут сыпаться.
Сообщение отредактировал Витал: 22 Октябрь 2015 - 08:34
#56 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 08:59
Так я все разобрал, все почистил. Говорю же, диодный мост на вид цел. Но могу фото сделать, может я чего не понимаю. Прозвонить может и вариант но пешом надо дойти до того, у кого прошлый раз напряжение мерил.Подшипники менять тоже была идея, но съемника нет. щетки вроде нормальные, как отец сказал.Длина где то 1см +- Контактные кольца от щеток подтерлись, примерно на пол миллиметра
Сообщение отредактировал oleg_ms: 22 Октябрь 2015 - 09:02
#57 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 09:15
А если диоды с одной пластины сверху как будто медные по цвету, это они сгоревшие? В общем, после обеда фото выложу
Сообщение отредактировал oleg_ms: 22 Октябрь 2015 - 09:16
#58 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 09:22
А откуда дым, да ещё и тонкой струйкой? Коллега, если гена снят, его сам б-хЪ, как говорится, велел отревизировать по полной, а не ограничиваться поверхностным осмотром в надежде на авось. Антифриз не аккумуляторный электролит, чтобы закипеть от попадания на +12В. Опять же, дым и пар разные субстанции.
Но дело Ваше. Если не жаль труда ставить, потом опять снимать, пожалуйста. Уж банально подать плюс  с заряженного аккума через лампочку на силовой вывод  гены, заминусив его корпус, таки можно, нет? Кому, в конце концов, это нужно, нам тут, или Вам? Думайте сами.
Определять исправность полупроводниковых вентилей по их цвету -- это пять!
#59 oleg_ms
oleg_ms
  • Новички
  • Pip
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:26
Вот фото. Что скажете? Щетки тысяч 8 пройдут?
Прикрепленные файлы
#60 Витал
Витал
  • 39 838 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:33
Тыщ восемь пройдут. А после что?
Диоды не проверяли?
Кстати, там могут быть ещё три диода, не на "подковах", питание "яшки" -- РР. Их бы -- при наличии -- тоже проверить не мешало бы. Хотя, при неработающем гене на них и напруги нету....
