Собственно, решил поменять масло в акпп своими силами методом полнопоточной замены, приобрел масло, фильтр и прокладку. Прочитал, что для эффективной очистки коробки необходимо добавить специальную промывку, погонять на холостых и затем уже заменить новым маслом. Где-то пишут, что промывку нельзя использовать, т.к. часть промывки до конца не выйдет из коробки, а где-то наоборот советуют применять. Где истина? Буду очень признателен за помощь.
Замена масла в АКПП. Нужен совет.
#1
Отправлено 02 October 2015 - 23:19
#2
Отправлено 03 October 2015 - 17:48
Прочитайте для начала мануал от вашей машины. Уверяю вас, там все просто. . Никаких промывок и никаких прокладок с фильтрами. Открутил пробочку, слил, залил сколько слил. ВСЕ...
#3
Отправлено 05 October 2015 - 22:30
SergeySHJ, метод, озвученный вами, лишь обновляет старое масло, но не заменяет полностью. Необходим совет по полноценной замене. Но все равно спасибо.
#4
Отправлено 06 October 2015 - 04:46
Можно узнать, на кой хрен вы заменяете то масло полностью (вообще то это невозможно без полной разборки автомата, в любом случае жижи смешиваются ? Почему у нас каждый второй считает себя умнее японцев? Зачем выливать в помойку свежую АТФ? При регламентной замене (слил-залил) ваш автомат две ваших машины переживет. Хотите сделать ему приятно - просто меняйте жижу чаще (как для тяжелых условий в мануале), толку будет больше...
...про фильтр автомата (по крайней мере на субару) в мануале ШЕСТЬ РАЗ написано - не подлежит обслуживанию, менять ТОЛЬКО при повреждении или течи. И все равно, каждый русский парень его норовит поменять (причем как правило на какое дешевое амно). А особо одаренные с пеной у рта доказывают, что его нужно менять чаще чем саму жижу ...
Сообщение отредактировал SergeySHJ: 06 October 2015 - 04:50
#5
Отправлено 06 October 2015 - 07:46
Промывку лить не стоит. А если очень хочется слить как можно больше старой жижи и не жалко денег на новую, то можно поменять АТФ дважды, тогда старой жидкости в коробке останется всего процентов 20-25.
#6
Отправлено 01 November 2015 - 23:27
От полнопоточной замены отказался, просто слил старое и залил столько же нового. Всем спасибо за помощь!
