Доброго времени суток! Хочу поинтересоваться с какими трудностями столкнусь? Собственно суть проблемы : есть 21093i с "мертвым" мотором( очень кушает масло и бенз), посчитал все варианты пришел к выводу что агрегат в сборе поменять дешевле и легче, но есть момент нашел ДВС с карбюраторной версии и собственно в этом вся проблема и вопрос. Что мне нужно будет переставить с моего старого инжекторного мотора на другой карбюраторный чтоб он тоже стал инжекторным?
Замена ДВС 21083
#1
Отправлено 03 September 2015 - 16:35
#2
Отправлено 03 September 2015 - 18:34
#3
Отправлено 03 September 2015 - 18:45
Капитала дешевле замены
если делать самому.
если же ремонтировать то может обойтись дороже чем нормальный мотор с разбора.
если в споре я вооружен логикой, фактами и здравым смыслом, то тогда у меня нет шансов...
#4
Отправлено 03 September 2015 - 18:55
мотора одинаковые.
тебе нужно будет просто шкиф переставить и все навесное, проверить наличие технологического отверстия под датчик детонации.
демонтируй элементы карбовой системы зажигания и бензонасос .
меняешь тройник системы охлаждения карба на инжекторный
снимаеам впускной коллектор и ставим впрысковый.
меняем маслянный насос, т.к. нужно ставить датчик коленвала.
сразу меняй генератор.
возможно забыл какие нить мелочи.
#5
Отправлено 03 September 2015 - 20:34
#6
Отправлено 03 September 2015 - 20:36
если делать самому.
Мотор с разбора с гарантией 5тр а зч для капиталки и шлифовка блока 6тр вот я и решил просто поменять мотор.
#7
Отправлено 04 September 2015 - 16:42
Я думаю если голова соображает и руки из нужного места выросли то можно и переставить, тем более машина не настолько сложная, как современные иномарки.
#8
Отправлено 04 September 2015 - 17:00
Спасибо за ответ. Но где отверстие под датчик детонации? И что делать если его нет?
прямо над щупом смотри, там как раз есть место где вкручивается он. специально ща выходил на улицу глянуть на карбовой девятке. прямо над щупом.
угу..гарантия..
ты получаешь мотор он у тебя завелся, месяц два -три поездил, а дальше?
начнет у тебя масло жрать , ты приедишь на тот разбор где мотор взял, тебя завернут обратно, знать не знаем, еще и спросят: "какого черта ты песок сыпал в масло? не гарантийный случай мол.."
Есси че, у восьмиклоповых инжекторных движков в 1500 кубов даже надпись на блоке ВАЗ 21083, если что у меня так..
Сообщение отредактировал nazildar: 04 September 2015 - 17:02
#9
Отправлено 06 September 2015 - 10:13
#10
Отправлено 06 September 2015 - 12:53
#11
Отправлено 14 September 2015 - 12:31
#12
Отправлено 14 September 2015 - 15:33
удачи
#13
Отправлено 15 September 2015 - 04:28
Сообщение отредактировал tolik8702: 15 September 2015 - 04:29
#14
Отправлено 15 September 2015 - 12:56
повесь свою навеску, и не трожь мозг
#15
Отправлено 15 September 2015 - 13:21
Только что снял свой двс и обнаружил некоторые нестыковки. 1 на моем рядом с дпкв есть ещё датчик я думаю что уровня масла а на новом нет даже отлива для него. 2 на моем из топливной рампы выходит ещё обратка а на этом её нет. 3 и у меня в выпуске нет лямбды а на этом есть. МЗ другой, соединение топл трубки др. Вообщем тот ещё конструктор получается. Подскажите что это точно за датчик и где мне его поискать на др моторе. Блоки по маркировке одинаковые разница лишь в возрасте 6 лет?
ггы, где на отливе маслонасоса место под дополнительный датчик, рампу 2170 поставь, обратку заткни в чём проблема
установи обвязку с своего движка, и не е..и мозг, както так
1 на моем рядом с дпкв есть ещё датчик я думаю что уровня масла , ггы, ну ннезнает чел, обидно
фото датчика рядом с дпкв, нет отлива на маслонасосе, интересно можт есть, ггы
ну так, ггы фото датчика, ггы, ну и чё
#16
Отправлено 15 September 2015 - 14:45
датчик тупой лампочки масла в попе дрыготеля, далее по ходу с права на шкиве дпкв, ну и
если вы так далеки от техники, наверно незачем занимаца чем занялись, ггы, мож прост ненадо аааа
наймите хорошего спеца, не умничай а, ггы
#17
Отправлено 15 September 2015 - 17:02
#18
Отправлено 15 September 2015 - 17:20
#19
Отправлено 15 September 2015 - 23:47
МЗ если другой, посмотри ЭБУ, там есть с ключами есть без, новый модуль с ключами блок, в старом ключи, это так что запросто движек поменять
А пишу сюда обо всех проблемах чтоб другим было легче решать.
пиши, я поддержу
Старый МЗ крупный, новый мелкий, разъёмы разные, не попутаеш, но знать об этом нужно
я давно не перикидывал движки, только менял после дтп, извини, могу и соврать
#20
Отправлено 16 September 2015 - 00:00
о модуле зажигания я не зря сказал, там очень разный ЭБУ, в одном ключи, в другом нет, удачи вам, ггы
а вот как вам без специалиста движку кинуть захотелось, не я понимаю деревня, ну что нет грамотного, не поверю
#21
Отправлено 11 December 2015 - 12:49
Забыл совсем: резонатор с разборки 500р
#22
Отправлено 11 December 2015 - 14:56
Порядок работы цилиндров на калиновских 1,6 другойДа лан! И какой же? Разве не 1-3-4-2?
Форум не место для дискуссий!
#23
Отправлено 31 December 2015 - 09:30
#24
Отправлено 31 December 2015 - 12:53
Да вот как то так 1-4, 3-2. И январь 5 этот мотор не запустил.
У всех 4х цилиндровых моторов порядок работы 1-3-4-2. По другому - разбалансировка.
