21093 вибрация при трогании
Сообщений в теме: 47
#1 donec
donec
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 09:44
Добрый день!
Пробег 183200, на 175000 поменял сцепление (поставил KRAFT), по маховику имеются круговые выемки. Км 500 назад появилась небольшая вибрация только при трогании (в основном на рулевом колесе чувствуется), по лог файлам зажигания определил подсос во впускной коллектор, обнаружил лопнувший шланг к ДАД 45.3829 (немного не так стало работать зажигание и подсос во впускной коллектор был), заменил шланг и вибрация пропала. Сейчас опять вибрация появилась, подсоса во впускной не обнаружил, зажигание проверил по логам - нормально. Переключение и включение передач нормальное.
Может вибрация из-за сцепления так проявляться, то есть, то нет?
#2 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 12:33
круто, может из за сцепы, а как эт по логу подсос, опиши процесс а то както невдомёк
 ну както пропуски зажигания, но подсос по логу, эээ паппадробней, интересно, может зарабатывать буду
Сообщение отредактировал А6422: 29 May 2015 - 12:38
#3 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 12:47
а откуда на 93й дад, никода иво там не было, только на древних первые впрысковые
чудно однако, бутто нексию описуешь древнюю
#4 DDD
DDD
  • 4632 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 12:52
под KRAFTом давно уже всякая фигня выпускается
#5 donec
donec
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 12:53
Я тоже думаю, что из-за сцепления, но сбивает с толку тот факт, что после устранения подсоса километров 500 проехал без вибраций при трогании, может просто совпадение, вот и задал вопрос, может кто еще причины какие-то подскажет.
А подсос по логу зажигания - это элементарно, зажигание такое стоит. Зеленая линия абсолютное давление во впускном коллекторе, где подсос там 800 условных единиц, где подсос устранен там 500 единиц
Прикрепленные файлы
#6 MaratKa
MaratKa
  • 707 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 14:38
таже же песня была и у меня со сцепой крафт, это из за диска
иногда мне помогало если стоя на месте притирать диск к маховику, но эта болезнь прошла только после смены сцепы
#7 ngood
ngood
  • 987 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 18:01
Газку побольше при трогании и не будет никакой вибрации. Нехрен на холостых оборотах трогаться. :)
#8 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 12:10
подушки смотрел?
пробег большой, уже пора менять.
Сообщение отредактировал nazildar: 30 May 2015 - 12:10
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 01:38
низнал, окак интересно
вроде давно с машинами дружу, но спасибо не знал
#10 donec
donec
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:07
Вибрация не зависит от оборотов, хоть на холостых, хоть на 2000, подушкам тысяч 50, нормальные еще.
#11 DDD
DDD
  • 4632 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:46
да сцепа стопудово. я в 2008 тоже крафт поставил, пожалел потом - такая же фигня появилась через несколько тыщ км, можно было еще на старом ездить.
#12 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 18:09
сцепу прожеть можно попробовать,иногда помогает
ну крафт никогда не вызывал нареканий
я долго в авторемонте, не по наслышке всё, както так
#13 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8188 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 18:16
Я как-то крафтовское сцепление поставил на служебной газели. Та тоже через 3 тыс км дергаться стала. В результате сцепление на помойку, маховик в проточку (при том, что до этого, маховик был в порядке). Поставил сцепление Люк и проблема с дерготней ушла.
А так сначала тоже грешил и на подушки ДВС, и на протекший главный цилиндр сцепления. Но замена означенных деталей проблему не устраняла.
Сообщение отредактировал Dmitry_D: 01 June 2015 - 18:12
#14 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 18:19
из дешовых довольно неплохое, вибрация это корзина видимо, диск маловероятно, корзина боком берет
#15 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 18:27
проверить плиту корзины,0.1 мм допускается,, дальше нельзя, думайте сами, там всего три запчасти в ходу,три на это влияют, ну исчё стаканчик, ну так редко
#16 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 18:31
рататуй против крафта, говорит гавно.
дык девятки когда перестали выпускать..
Сообщение отредактировал nazildar: 01 June 2015 - 18:28
#17 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 18:41
я  могу рассказать все подробности, но сами не разберётесь не поможет, както так
дык незнаю, но чтоб атмосферный датчик стоял точно не помню
Иль не тебе, извини что в тему залез
#18 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 20:03
дык незнаю, но чтоб атмосферный датчик стоял точно не помнюИль не тебе, извини что в тему залез
дад и дтв самостоятельно ставили вместо дмрв, это колхозтюнинг называется.
Просмотрел тему, коллега про дад же ничего не говорил, что ты про него заговорил?
Он даже ничего не сказал, чтобы намёк на турбу был, иначе бы можно было бы предположить что он есть, не уводи тему в сторону.
Сообщение отредактировал nazildar: 01 June 2015 - 20:15
#19 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 00:23
Когда я ставил крафтовское наоборот все вибрации пропали,и вообще мне оно понравилось
#20 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 03:42
Иль это как понимать, копать тырнет не хочу, человек написал дад, кто знает о чем речь сразу воспринимает это как датчик атмосферного давления, на первых давнишних впрысковых был, до сих пор гимморой на нексиях вроде, не помню точно
http://www.shop.ae.ru/catalog/avtozp/sensors/absolute_pressure_sensor_45_3829/
#21 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 03:53
меня на есперо дочки за..б
проявляет себя что маша не едит, не хочет совсем
#22 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 04:06
я не уводил про турбу я могу много порассказать, и про ваз в 400 сил, сам делал не раз, так что прошу к беседе, но не к открытой, запрещено правилами дорожного движения
#23 DDD
DDD
  • 4632 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:35
поначалу да, хороший был, а потом толи испортился, толи подделки поперли.
#24 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:07
не знай, крафт корзина диск никогда плохой небыл, вам видимо не повезло, а может проблема в другом, хотя там всего пять деталей, три основных, искать причину надо, для коробки может плачевно быть, а кривыми ручками не могли поставить, хотя там ошибица ну ещё тот бедлам
#25 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:15
частота колебаний? двигатель при трогании минимум 800 об мин, коробка на первой примерно на 3 делит, или на 4, не помню на ваз, есть какаято зависимость от оборотов, поймите лечить по фотографии сложно
#26 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:22
педаль сцепления установи на 3см выше тормоза на ваз 08 подобных, это важно, затем искать будем
#27 stasstasin
stasstasin
  • 307 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:27
возможно,я ставил давно и от ездил пару лет только.
#28 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:33
я не думаю что это крафт, а вот кривые ручки это да, ну чтож попадалово бывает, хотя обидно, коробку недешева снимать
а пападробнее
#29 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:58
найди именно дад и ни как иначе, я и завелся с чего, я просто с ним боролся и очень хороше знаю
Иль я никогда не вру, если было про дад значит было
Иль ет тебе
ссылку на дад дать или сам на просторе тырнета найдёш,
Иль тебе
#30 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 09:10
Значит пропустил, только он врядли влияет на вибрацию.
