Статья оставила какое-то странное впечатление.
В 1-м примере возникли сильные задиры на поршне. Диагноз: тому виной сильный перегрев мотора.
И тут же во 2-м примере перегрев еще сильнее, чем в 1-м случае, настолько сильный, что расплавились перемычки. Но поршни при этом без задиров. Как так
Дальше читаю:
Достаточно редкий вариант дефекта – «боковой» прогар поршня. Происходит он тогда, когда замки поршневых колец выстраиваются в одну линию. Перегрев поршня будет гарантирован – ведь горячие газы с высокой скоростью по линии выстраивания замков будут перетекать из камеры сгорания в картер, выжигая все на своем пути. А бывает это тогда, когда при сборке мотора не выдерживали порядок и момент затяжки силовых болтов крепления головки цилиндров. Цилиндры при этом деформируются и овализируются
Совершенно мне непонятно. В любом моторе замки периодичнски сходятся в линию, а потом снова расходятся. Чтобы они сошлись и больше не разошлись, требуется как то их в таком положении зафиксировать. Например, должны выстроиться в линию и тут же пригореть в данном положении. Что маловероятно.
Тут скорее всего виновата именно сильная овализация цилиндра, т.е. возникла "дыра", которую кольца физически не смогли закрыть, куда и устремлялись постоянно горячие ОГ и в итоге расплавили поршень в этом месте.
И снова – к причинам проворота вкладышей. Опять же, их много, и ни одна из них непосредственно к конструкции мотора отношения не имеет
Совершенно неверный вывод. Есть двигатели, у которых рано или поздно проворачиваются вкладыши именно из-за конструктивного недостатка мотора. Пример - ЛР Дискавери с дизельмоторами. Болезнь хроническая и лечится простейшим способом - установкой вкладышей от другого производителя.
И на мой взгляд самый большой недостаток, это отсутствие в статье самых распространенных в наши дни причин отказов автомоторов, которые в подавляющем большистве случаев обусловлены конструктивными просчетами, а не виной владельцев.
Авторам нужно хоть изредка ходить в народ, например посетить НАМИ или Иномотор, поговорить с мастерами, тогда, глядишь, и статья бы гораздо интереснее и познавательнее получилась
ИМХО, никого не хотел обижать
Сообщение отредактировал Zor: 24 April 2015 - 13:44
