Всем привет! Помогите пожалуйста, я полный чайник. В прошлом году на оке сгорел стартер, таки не поняли почему. Купили новый, провода которые идут к стартеру, начали снова гореть, обмотали изолентой, больше не горит, но появилась проблема с электрикой. Завел машину катаешься, заглушил и снова начинаешь заводить и стартер щелкает и надо подождать минут 5 и снова заводить и тогда крутит. Еще бывает включишь магнитолу и тоже начинает щелкать. Что посоветуете, а то не комфортно так ездить.
P.S, я как полный дибил, когда начал гореть стартер, тушил его водой, возможно с этим что-то и связано, помогите пожалуйста, только не ругайте ![]()
Щелкает стартер на оке
#1
Отправлено 13 April 2015 - 22:54
#2
Отправлено 14 April 2015 - 09:45
Замени провода (те,что потолще) которые идут от стартера к АКБ,а заодно и тот,который на массу тоже. Почисти клеммы АКБ. Проверь по этой цепи все контакты,что бы никакой ржавой гайки!
#3
Отправлено 14 April 2015 - 09:51
Да и вообще неплохо проводку проверить. Очень похоже что ток проходит не только через стартер а и как то на массу. Отсюда и получается, что машина завелась, но сильно подсадила батарейку - ей тоже надо восстанавливаться. Ищите гаражного электрика, раз сами не в курсах...
PS Так и до пожара недалеко....
Сообщение отредактировал Spandem: 14 April 2015 - 09:52
#4
Отправлено 16 April 2015 - 02:26
Ну и для кучи, масса двигателя, и кузова. А вообще, если нет знания и ПОНИМАНИЯ, хотяб закона Ома для участка цепи, и минимального опыта работы с измерительными приборами - лучше к автоэлектрику, инАче и до пожара как-то близко очень...
#5
Отправлено 26 April 2015 - 19:34
Проверить опрессовку наконечников, сделать перепротяжку "массы" и инфу скинуть ...
