На этом вопросе сломано множество копий. Бытует распространенное мнение: мыть мотор перед заменой масла категорически нельзя. Дескать, в нем остается промывочное масло, которое сильно портит новое. Можно подумать, что остатки старого, полностью выработавшего ресурс масла, ничего не портят. Заметим, что его при стандартной процедуре слива остается до 20-25% от объема новой заправки! Да и отложения в масляной системе тоже полезными не назовешь.
Полный текст статьи
Нужно ли промывать двигатель перед сменой моторного масла?
#1
Отправлено 17 March 2015 - 09:12
#2
Отправлено 17 March 2015 - 22:20
В принципе, если нужно на одной заправке маслом проехать чуть больше,чем можно по регламенту (рейс очень дальний(хотя я не могу такое представить) либо предполагается длительный перегон в очень тяжёлых дорожных условиях) то я бы сделал как описано в статье. (Ну не всегда есть возможность поменять масло в пути(например в арктической экспедиции)и вы вынуждены вместо масла везти топливо). А в большинстве случаев заморачиваться не стал бы.
P.S. Хотя, крутануть стартером без масла не побоюсь,думаю эта мера кроме пользы ничего не принесёт. Это не затратно и полезно,с этим согласен.
Сообщение отредактировал ars1117: 17 March 2015 - 22:24
#3
Отправлено 18 March 2015 - 10:38
Да, только агрессивность промывочного масла намного выше, чем у "старого, полностью выработавшего ресурс масла".
Так какое масло больше вреда новому нанесет при одинаковом количестве остатка?
#4
Отправлено 18 March 2015 - 10:49
Последний раз такой глупостью занимался в 1996году на ВАЗ2106 т.к. УФАлюб заливал. Потом появились хорошие масла по доступным ценам и необходимость отпала.Меняю рекомендованные заводом масла каждые 10 тыс км,На ВАЗ2115 менял голову на 150 тыс км,ни каких отложений в двигателе не обнаружили,был как новый.
#5
Отправлено 18 March 2015 - 10:50
#6
Отправлено 18 March 2015 - 10:53
Сообщение отредактировал Alex-72rus: 18 March 2015 - 10:55
#7
Отправлено 19 March 2015 - 09:13
Я, после слива масла, выдерживаю паузу пока каплепадение не замедлится ощутимо, затем при открытой сливной пробке, проливаю через заливную горловину ДТ (примерно 1л). При этом промывается вся сливная магистраль сверху-донизу и основная черняга в поддоне вымывается, что видать по цвету сливаемой смеси. Закрываю пробку, заливаю литр свежего масла и минуту гоняю двигатель нам ХХ (контрольная лампа должна потухнуть). Потом меняю масло и фильтр. Масло на щупе видать только при солнечном свете.
Сообщение отредактировал psi-factor: 19 March 2015 - 09:14
#8
Отправлено 23 March 2015 - 06:35
Мы в армии использовали другой вариант. После слива масла заливали в поддон норму солярки (верхний уровень), выкручивали свечи и гоняли стартером по 10-15 сек. четыре-пять раз. Солярка сливалась черная, после чего заливали масло, меняли фильтр и вперед.
Я свой дизель ни за что не крутану без масла. А уж тем более завести на 1 минуту.
#9
Отправлено 23 March 2015 - 09:45
Тут из любви к искусству можно поступить следующим образом. Масло сливается с горячего мотора, причем достаточно долго – около 30-40 минут. Потом мотор пускается без масла на холостых оборотах на минуту (не больше!), чтобы он сам «выдул» остатки масла.
Михаил Владимирович, до каких пор вы будете повторять этот совершенно глупый и вредный совет?
Ну уже на всех автофорумах квалифицированные автомеханики и инженеры над вами смеются ![]()
Сообщение отредактировал Zor: 23 March 2015 - 09:46
#10
Отправлено 26 March 2015 - 19:21
Чем так плясать вокруг автомобиля и шаманить, не проще ли для эстетов, посоветовать, менять масло на 20-30% чаще?
Уверен, что эффект будет не хуже.
#11
Отправлено 26 March 2015 - 19:37
И двигатель будет чище и здоровее ![]()
#12
Отправлено 26 March 2015 - 19:40
#13
Отправлено 26 March 2015 - 20:54
четвертая тема для разговора в кругу джентельменов ![]()
#14
Отправлено 26 March 2015 - 21:22
К чему этот колхоз? Есть инструкция к автомобилю по ней и действуйте.
Ни в одной инструкции ни к одному автомобилю в мире нет ни слова о промывочном масле. Как думаете почему?
#15
Отправлено 28 March 2015 - 17:06
Доброго дня! Хочу перейти с масла Castrol 0W-30 А5 на Motul 0W-30 A5. Нужно ли промывать систему смазки? И, если да, то как это лучше сделать?
#16
Отправлено 28 March 2015 - 17:15
Зачем ее промывать, сильно грязная? Если сроки замены не нарушались, то мыть ничего не нужно, но если боитесь перемешивания остатков с новым маслом другого производителя, то можно промыть свежим Мотюлем, если денег не жалко.
#17
Отправлено 28 March 2015 - 19:12
ЗР уже проводил испытание смесей различных масел(добавляли 10% моторного к моторному но разных сортов)-при этом серьёзных изменений с характеристиками самих масел не происходило.
Просто,следующую смену масла сделайте немного пораньше. Можно не промывать.
#18
Отправлено 28 March 2015 - 19:24
Если оба масла на синтетической основе,то никакой промывки не надо.
#19
Отправлено 28 March 2015 - 22:38
Если оба масла на синтетической основе,то никакой промывки не надо.Масла, допускаемые заводом изготовителем, можно смешивать в любой пропорции не зависимо от типа и фирмы производителя.
#20
Отправлено 28 March 2015 - 22:59
Смелое заявление! До сих пор ни один производитель не делал таких заявлений!
#21
Отправлено 29 March 2015 - 06:31
Нет, не грязная система, масло всегда менялось в срок. Промыть хочу, чтоб масла разных производителей не смешивать, ну или свести к минимуму это смешивание.
Сначала планировал так: сливаю старое (Castrol), меняю фильтр на более дешевый, заливаю свежее (Motul) примерно половину рабочего объема, гоняю движок на разных режимах ~30 минут, сливаю масло, меняю фильтр, заливаю свежее (Motul) до рабочего объема. Все. ))) Но потом что-то закралось сомнение, может, промывочным еще промыть до этих манипуляций.... )))))))
Да, оба масла чистая синтетика.
Понятно. спасибо.
Сообщение отредактировал Рафа: 29 March 2015 - 06:32
#22
Отправлено 29 March 2015 - 07:12
Это самое правильно решение. А промывочное со свежим лучше не мешать я думаю.
Сообщение отредактировал Слава (ssss-1111): 29 March 2015 - 07:13
#23
Отправлено 29 March 2015 - 07:33
И такие мысли тоже были...
Так и сделаю, как планировал, без промывочного. )))
#24
Отправлено 29 March 2015 - 12:53
Нет, не грязная система, масло всегда менялось в срок. Промыть хочу, чтоб масла разных производителей не смешивать, ну или свести к минимуму это смешивание. Сначала планировал так: сливаю старое (Castrol), меняю фильтр на более дешевый, заливаю свежее (Motul) примерно половину рабочего объема, гоняю движок на разных режимах ~30 минут, сливаю масло, меняю фильтр, заливаю свежее (Motul) до рабочего объема. Все. ))) Но потом что-то закралось сомнение, может, промывочным еще промыть до этих манипуляций.... )))))))Если денег не жалко,то какая процедура конечно не навредит,но и пользы от неё не будет(только может система будет ещё немножечко по чище).Промывочным лучше не надо.Когда не было родного масла на сервисе(Тотал),то мне без всякой промывки поменяли на Шелл,а когда появилось,то снова поменяли на родное без всяких промывок.
#25
Отправлено 29 March 2015 - 13:27
чему быть-того не миновать... Вот знакомый мастер купил себе б5 в 150лс, заливал в красавца масло только фв, ож тоже только фв-а это немалые деньги, и промывочку моторчику делал, и что: прошел год после покупки, наездил около 15ткм, и у него накрылся мотор-трещина в головке, еле заметная, мотору конец...история уже потянула на 80тр и это не конец еще, там еще турбина померла от такой смеси, да коллектор треснул выпускной...Будем реалистами-редко кто ездит на своих авто больше 3-4 лет, многие вообще меньше 3 катаются... на многих авто менял разные марки синтетики без всякой промывки и всё было нормально. Если уж и сделать промывку но купленной бу, то просто залить масло, а потом поменять его тысяч через 5-7-но вопрос, а вы на ней 200лет планируете ездить?)))
Сообщение отредактировал wess: 29 March 2015 - 13:28
#26
Отправлено 29 March 2015 - 13:43
Не, польза все таки будет, ведь Кастрюля уже меньше Мотюль разбодяжит. ИМХО. ))))
Если подходить с такой точки зрения, то зачем тогда самому в больничку ходить для профилактики и лечения? Ведь не планируете же 100 лет прожить. ![]()
Всем огромное спасибо за мнения и информацию!!! Решил делать так, как планировал (без промывочного масла). ![]()
#27
Отправлено 29 March 2015 - 14:11
И система промоется свежим маслом.
#28
Отправлено 29 March 2015 - 14:12
Именно! ![]()
#29
Отправлено 29 March 2015 - 16:59
Смелое заявление! До сих пор ни один производитель не делал таких заявлений!Вы наверное не читали инструкций к автомобилю.
Почитайте пункт "доливка масла". И где там сказано, что надо знать какое масло было залито на ТО? ![]()
#30
Отправлено 29 March 2015 - 21:57
Я с роду не покупал новых автомобилей... (Кроме тех,что приобретало предприятие.Ни в одном Камазе,Мазе,да и даже китайской технике такого в мануалах не встречал.) Так что скан документа пожалуйста в студию.
