Помогите разобраться. При прогреве двигателя ни чего сверхестественного (пробка радиатора открыта, ни каких пузырей). Но при нагреве двигателя ближе к рабочей температуре ож начинает кипеть(пузырить-причем активно, как чайник), причем обратка радиатора еще холодная. Во время движения по городу температура в норме, чувствуется запах паров тасола и печка плохо греет(воздушится-проверено путем постановки авто мордой в гору), за городом 90-110км/ч перегрев двигателя. Первый раз поменял прокладку ГБЦ - эффекта ноль. Летом вместо термостата ставил пустой корпус от термостата, двигатель за городом все равно перегревается. Отфрезеровал ГБЦ т.к. все же грешил на неплотность прилегания БЦ-ГБЦ. эффекта ноль. + Уже на второй пробке радиатора ломается(появляется трешина) на верхней БМ пластине. + на пробке крышки ГБЦ налет пены. уже больше 20-ти лет имею дело с ВАЗами - впервые такой тупик.
Двигатель 2103. (Закипает) О.Ж.
#1
Отправлено 19 January 2015 - 15:46
#2
Отправлено 19 January 2015 - 18:06
Предполагаю микротрещину в ГБЦ или стенке цилиндра.На холодном двигателе она "сжата",по мере прогрева расширяется...
ZOV
#3
Отправлено 19 January 2015 - 18:25
Спасибо. Есть такая мысль, вопрос в том, можно ли каким то образом определить все таки голова или блок.
#4
Отправлено 20 January 2015 - 13:50
Есть методы проверки головок на герметичность--например:Инструкция
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-23971-kak-proverit-golovku-bloka#ixzz3PMER1j9t
ZOV
#5
Отправлено 21 February 2015 - 20:26
Всем спасибо!!!
#6
Отправлено 21 February 2015 - 20:34
Всем спасибо!!!
Чё "спасибо"? Отремонтировал? Причину нашёл?
#7
Отправлено 14 December 2015 - 15:51
Пережил подобную проблему на Пежо-405 1,8 л: прокладка ГБЦ, шлифовка ГБЦ и блока...
Причина - температура кипения ОЖ (Starex) - 92 град.!!!
В результате получаем интенсивное парообразование, клапан не справляется, после останова двигателя - выброс ОЖ из-под крышки.
#8
Отправлено 15 December 2015 - 21:23
Причина - температура кипения ОЖ (Starex) - 92 град.!!!Да ну на! Не сочиняйте сказок.
