Система предотвращения разряда аккумулятора
Сообщений в теме: 7
#1 Konarkcher
Konarkcher
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 18:38
Здравствуйте! Появилась идея и решил узнать: существует ли система, которая при выключенном двигателе проверяет уровень заряда аккумулятора и при критическом разряде отключает все питаемые системы (например, фары) до следующего пуска двигателя? Если нет, то почему?
#2 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 22:22
На тягачах жилая комната отключается полностью, только двигатель можно завести и все.
Я на всех машинах переделывал чтобы фары зажигались после возбуждения генератора. Даже в советах бывалых много схем печаталось, очень удобно, не надо ни включать ни выключать.
#3 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 23:05
Два генератора и всё. Меня как то раз спас обычный дачный генератор в багажнике, когда штатный генератор потерял клемму и не заряжал....Заглох...пока разбирался с генератором - аккумулятор подзарядился для старта.
#4 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 23:18
Практически все современные автомобили имеют такого рода систему энергосбережения. По прошествии  определенного времени (15-30 минут), обесточивается всё, кроме габаритных огней (если были включены), центрального замка и сигнализации (при ее наличии).
Любого потребителя (например радио) после этого можно включить в ручную, но через 15 минут он снова выключится
Сообщение отредактировал staryjjded: 05 August 2014 - 23:21
#5 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6253 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:25
ничего не проверяет, а тупо по времени (15-20 мин) отключает свет в салоне, радио, разъёмы прикуривателя и тд
#6 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 11:08
У некоторых проверяет заряд при  работе мотора. При недозаряде блокирует включение второстепенных потребителей, типа обогрева сидений, стекол и тп. с тем чтобы интенсивнее подзаряжать.
#7 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 06:02
я тоже озабочен этим, машинки иногда стоят неделями и как результат аккм мертв, да проверяет электроника, пасёт 10,5 вольт, затем отключает магнитолу и мозги, от этого легче?
#8 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 19:22
 А на грузовиках подобные системы есть, но назначение у них там другое, ни от забывчивости, а оставляют "заряд" для возможности запуска в случае работы автономного подогревателя или отопителя.
