Какой тип полного привода выбрать
Сообщений в теме: 1236
#181 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 12:39
 Очень интересно yes : на главную пару пришёл момент, а диф. взял - да и отпил глоточек pardon
он просто дал возможность "сачкануть" :shok:  моменту через "слабое" колесо
#182 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 12:44
Да, просто... Просто "невозможно реализовать" и "уменьшить" момент - для меня разные понятия pardon
з.ы. Ссылка Ваша чёт не открывается unknown
"Тут дураков хватает" (с)   WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#183 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 12:53
Вы мне льстите. Всё  украдено   придумано до нас :drinks:
http://forum.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=91622
Ну да, неплохая статья, видно что чел в теме. Только там не сказано что главной задачей диф-ла является развязать между собой ведущие колеса.
Главное - распределение Мк, причем в конструктивно заданном соотношении.
Согласитесь, вам бы наверное не сильно понравилось, если бы межколесный диф вашей авты всегда распределял бы Мк в соотношении 1 :2 ?
Вот он и распределяет 1 :1 чтобы вам понравилось biggrin
Сообщение отредактировал zornoe@: 21 July 2014 - 12:57
#184 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 13:09
Так межколесные и строятся симметричными... Конструктивно, в заданном соотношении крутящего момента выполняются межосевые дифы - автомобиль получается с характером или переднеприводного, или заднеприводного
можно ещё:
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/istoriya/bolshaya-istoriya-avtomobilya-rozhdenie-i-razvitie-avtomobilya/
где-то посредине странички....
Возьмем большой бак с водой. На одном уровне встроены два совершенно одинаковые крана. Теперь один кран откроем полностью (буксующее колесо), а второй чуть-чуть (нормальное колесо) - подставим под каждый кран ведро - Какое ведро наполниться быстрее?
А если набрать с клавиатуры?
Сообщение отредактировал kombayner4x4: 21 July 2014 - 13:17
#185 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 15:29
Все знают, почему водный лыжник держится на воде на скорости и сразу тонет при остановке. Все понимают, что причиной этого явления является изменение свойств воды на скорости
Очередная порция альтернативной физики)))
Некая заднеприводная авта застряла, в заднем мосту дифференциал заблокирован, колеса буксуют совместно. Определите какой по величине крутящий момент подводится к полуоси каждого из колес, если известно, что коэффициент сцепления одного из них равен 0,1; другого 0,4; каждое колесо прижато к опорной поверхности с одинаковой силой 4000 Н; радиус колеса 0,35 м.
Давайте проще. У некоторой заднеприводной авты отвалилось одно из ведущих колёс. Допустив, что дифференциал заблокирован и машина таки сохранила возможность перемещения, не цепляя "свободной" полуосью за дорогу, определить крутящий момент на обеих полуосях. Диф, напомню, заблокирован жёстко.
в случае с жестким валом, на этом валу по всей длине присутствует один и тот же суммарный момент
Представьте себе чисто гипотетически упругий вал. НА каком колесе он закрутится сильнее? Пропорционален чему будет угол закручивания вала?
Вот вы говорите, что на одном колесе блокированного моста может быть момент 200Нм, а на другом 0,0001Нм, при том что оба колеса крутятся с одинаковой скоростью. Тогда получается что вы можете рискнуть сунуть палец в спицы колеса с моментом 0,0001Нм и вам за это ничего не будет (палец ведь не повредится от такого маленького момента)
Когда Вы сунете палец, возрастёт момент сопротивления. Третий закон Ньютона.
А теперь ответьте Вы: имеем жёсткий вал, крутящий момент подводится строго к его середине, но на одном конце вала имеем момент сопротивления, а другой вращается свободно. Так же имеем формулу расчёта мощности Р=М*V. V примем как константу -- вал вращается равномерно. Какая мощность будет подводиться к свободному концу вала? Будет ли она на нём рассеиваться?
если вывесить оба колеса ведущего моста с заблокированным дифференциалом, включить четвёртую передачу и дать полный газ, то на обоих колёсах почти не будет крутящего момента
Только момент инерции.
Форум не место для дискуссий!
#186 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 15:35
Абсолютно некорректно nea
#187 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 15:45
:good: Открылась!
#188 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 16:19
Абсолютных вещей в Природе нет!
Даже "0" Кельвина.
Но все процессы в ней имеют одну суть: ничто из ниоткуда не появляется и ничто никуда не исчезает
#189 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 16:27
Даже "0" Кельвина.
Вы не поняли: Ваш пример работает "наоборот"
#190 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 18:01
  Кллега, что посредине странички?
Вы мне предлагаете весь текст лопатить? И что я там должен увидеть?
Диф-л суть механизм силового привода и его основная задача (как всякого мех-ма привода) распределять крутящий момент.
Соотв-но вторая задача: обеспечить при этом выходным валам вращение с неодинаковыми скоростями.
Говорить иное значит сказать: кастрюля изобретена не для того, чтобы варить суп, а для того, чтобы в ней его хранить.
Сообщение отредактировал zornoe@: 21 July 2014 - 18:05
#191 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 19:21
А что там вам непонятно с водой?
Т.е. вы хотите эту автомобильную тему перевести в русло сопромата? Это можно, я уже говорил об этом выше не раз. Только это не имеет никакого отношения к нашей теме разговора. Мы говорим про эксплуатационные свойства моста с блокировкой, а не о напряжениях внутри материалов моста (будьте внимательнее, надоело повторять по сто раз(((
И что? Это доказывает, что на этом концу вала момент недоступен в любое мгновение? (о чём мы ведём разговор с самого начала повторяю в стопервый раз)
В стовторой раз повторяю, что мы ведём тут разговор, о присутствии на свободном конце вала потенциального или распологаемого (называйте как хотите) момента, который может быть использован для движения автомобиля в любое мгновение. Известно направление и доступная величина этого момента. Этим отличается мост с блокировкой, от моста со свободным диф.ом.
Не уж то вы думаете, что я не понимаю ту элементарщину, которую даже вы понимаете и пытаетесь тута мне донести изо всех сил)))
Сообщение отредактировал WHEEL: 21 July 2014 - 19:23
Мечтать не вредно !
#192 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 20:07
  Он не сможет представить.
В его представлении валы о трубы абсолютно жесткие :rofl:
#193 Lhekz
Lhekz
  • 3188 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 20:55
Кто в этой теме наполеон?
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
«Некрасиво подозревать, когда вполне уверен.»
#194 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 21:13
Я знаю кто Д,Артаньян)))
Сообщение отредактировал WHEEL: 21 July 2014 - 21:14
Мечтать не вредно !
#195 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 21:54
Дружище, не стыдно не знать, - стыдно не учиться! "Век живи - век учись!"
Суть дифференциала - обеспечить возможность колесам вращаться с разными угловыми скоростями ибо цельная ось и так поровну делит момент от двигателя между колёсами! (Прочитайте всё-таки статью) и первые машины обходились без него, ибо скорость движения была невысокая и дороги были в основном не мощеные!
#196 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 21:56
  Всё равно будет 50/50.
Ничего страшного, что колесо отломано, полуось то осталась, не так ли?
Вот в ней вторая половина суммарного момента и будет аккумулироваться до поры до времени, пока вы колесо назад не прикрутите.
А как прикрутите - тут то она выскочит из засады  :rofl:
#197 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
с этого места по-подробнее....
#198 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 21:58
Здрасьте-приехали!
Так хорошо начали, и вот на тебе!
С какого такого перепуга жесткая ось без дифа будет поровну делить момент??????????????????????7
Можно с этого момента подробнее?
Сообщение отредактировал zornoe@: 21 July 2014 - 22:00
#199 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 22:06
Оба-на! Кто-то недавно пытался научить суммировать момент.....
Если диф заблокирован, фактически его нет! получается банальный угловой редуктор и весь момент приложенный к  главной передаче приходиться на уцелевшее колесо, а ось с отвалившимся колесом - банальная "железяка" - не учавствующая в процессе
В том и засада!! подумать пробовали?
#200 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 21 July 2014 - 22:18
  Да, коллега, с юмором и сатирой у вас как-то не сложилось biggrin
Колега, не делит цельная ось момент поровну, увы и ах nea
Что-то вы недочитали в рекомендованной мне статье.
Кстати отсутствие дифа явилось одной из причин снятия НАМИ-I с производства
Сообщение отредактировал zornoe@: 21 July 2014 - 22:20
#201 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 05:59
Верите - так долго печатать двумя пальцами :hang1: ?
Полностью открытый кран допустит бОльший расход воды, т.е. если принять его за аналогию буксующего колеса, то через это колесо будет улетучиваться кр. момент, что конечно же не так. Продолжать?
#202 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 07:43
Вот я же говорил - Лев в этой теме постоянно срывается на сопромат. (так же было в теме про велосипедную вилку) :rofl: Сказывается недостаток образования - он не знает, что сопромат отделён от остальной физики в отдельную науку, что рассматривая эффективный крутящий момент ведущих колёс автомобиля, принято считать валы абсолютно жестким (чтобы вот так вот некоторых не заносило в дебри)
Мечтать не вредно !
#203 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 07:52
Если с точки зрения Физики элементарных частиц - то может и не так pardon
Дорогой, Вы уже сами себя не слушаете, не то что других :hi:
Ладно, пусть ось не делит момент, но каждое колесо само забирает на себя свой момент - так Вас устраивает?
А если сателлиты дифа неподвижны (колеса едут прямо  по ровному асфальту) - можно допустить что ось цельная?
#204 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 08:58
Зачем?
Или Вы хотите сказать, что при вывешенном ведущем колесе двигатель генерирует максимально возможный момент(?), который и "выливается" через полностью открытый кран? :acute:
#205 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 10:42
Мне всё понятно. Непонятна Ваша альтернативная физика, что-де вода меняет свои свойства. в Вашем примере.
Именно, что надоело. напряжения внутри материала моста откуда возьмутся?
Это говорит о том, что момент на этом конце не существует сам по себе. Нет момента сопротивления -- нет и момента вращения.
А, ну да, альтернативная механика. Где почитать за эти термины?
Вот скажите, возьмём двигатель. У него вал на две стороны. С одного "снимается мощность", а другой используется для привода вспомогательных агрегатов. Равные ли моменты будут на концах вала? Если нет, то от чего они зависят?
Думаю, что да, не понимаете. Ранее Вы высказывали сомнение в справедливости формулы мощности.
не делит.
Что поделать, если приходится вдаваться в такие частности для иллюстрации Ваших заблуждений...
Да, это устраивает. И нагруженное колесо заберёт бОльший моммент, чем вывешенное. Где ж тут поровну?
#206 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 10:53
Коллега, вы оговорились, но по славной традиции, принятой на этом форуме, решили упираться до конца и не признавать свою ошибку nea
Ну что-же, это похвально - все мы чтим традиции yes
Но давайте же во имя истины признаем факт: жесткая ось не делит крутящий момент поровну, или: при наличие жесткой оси момент между колесами не распределяется в равных соотношениях
Кстати сателлиты дифа малого трения никогда не находятся в состоянии покоя относительно своей оси
  Пример к работе дифференциала не имеет никакого отношения.
А так все хорошо начиналось: надо учится, надо читать статьи biggrin
Сообщение отредактировал zornoe@: 22 July 2014 - 10:57
#207 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 11:18
Зачем?
Двигатель будет развивать Момент который Вы ему позволите педалькой газа и равен он будет двухкратному (в случае 4х2) противомоменту приложенному к вывешенному колесу (всевозможные трения в трансмиссии и сопротивления колеса о воздух). Естественно для вращения стоящего на грунте второго колеса такого усилия не достаточно и машина не едет... (?)
#208 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 11:36
Нет nea ... Он будет развивать обороты, а момент - да, будет лишь тот, который необходим на все трения pardon
Так возвращаемся к баку с водой (кстати - он не в невесомости? :acute: ) - Вы всё ещё настаиваете?
Витал, плюсстопицот! :good: +++++++++++++++++++++++....
#209 kombayner4x4
kombayner4x4
    профессионал
  • 2150 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 11:46
"- И мы и они на свою палочку Твикс льём шоколад вертикально. Может нам объединиться?
- Нет! Это мы льём вертикально, а они сверху вниз!"
  :shok:
Вы наблюдали?
:good:  :drinks:
#210 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 12:13
"- И мы и они на свою палочку Твикс льём шоколад вертикально. Может нам объединиться? - Нет! Это мы льём вертикально, а они сверху вниз!"
  Коллега, это что, завуалированная форма выражения "я был не прав - оговорился" ?
Вы наблюдали?
  Не я, А.Х. Лефаров наблюдал, слышали такую фамилию?
