Литийионный аккумулятор.
Сообщений в теме: 44
#1 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 15 March 2014 - 21:31
 Михаил! Тема зарядки кислотно-свинцового АКБ давно избита. А вот относительно новинок есть в этом вопросе пробел. Как правильно заряжать?
Я старался придерживаться разработанных ранее правил, разряжал (я сейчас о гаджетах,телефонах,ноутбуках) почти до минимума и заряжал полностью. Но,есть мнение, что для данного типа аккумуляторов для сохранения максимального ресурса достаточно подзаряжать до состояния не более 60-80%.
 К тому же,на электроавтомобилях, на гибридных авто есть тоже подобный вид АКБ.
 Может быть тут есть тема для целой статьи?
#2 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 05:19
Вы видели в природе стартерный литиевый АКБ? Это невозможно в принципе - в литиевом АКБ КАЖДЫЙ элемент контролируется индивидуально - иначе возможно возгорание батареи со всеми вытекающими. С литием шутки плохи. В ноубучных АКБ на зарядку установлен микропроцессор (который и контролирует зарядку КАЖДОГО элемента батареи отдельно!), он кстати в аварийном режиме САМ пережигает управляемый предохранитель и убивает батарею (программно) - что бы недопустить воспламенения. Часто при этом записывается краш в память проца и восстановление батареи невозможно без его замены, даже если поменять сами литиевые элементы...
...для сохранения ресурса литиевых батарей действительно снижают напряжение конечного заряда (что равносильно неполной зарядке) - в некоторых ноутбуках это зашито в биос или управляется программно. Разряжать (специально :) ) литий не нужно. Даже вредно. Более того, если вы его разрядите в ноль, а потом он полежит полгода, то есть риск выбросить батарею - если напряжение на элементе упадет ниже минимума, контроллер убьет батарею сам, заряжать такую батарею опасно (опять таки - риск воспламенения)...
Сообщение отредактировал gasergeyvl@: 16 March 2014 - 05:27
#3 alegor
alegor
    Кредитное ярмо? Пендосское авто? :-Х
  • 3932 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 05:25
"А все чаще замеча-аю"
Всё новое, оно такое новое
#4 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 05:48
А что такого-то? Приличный авиамодельный аккумулятор легко выдает 200 ампер, поэтому и 400 выдать при помощи более емкого - не проблема. но стоить будет около 400 долларов. Зарядка - через балансировочное устройтсво - тоже не проблема. Минус один - температурный режим, но она решается. Уровень заряда "для длительного хранения" - 3.8-3.9 вольта - 50-60процентов емкости. Главное выше 4.2 не заряжать - пойдет водород и батарея "вспухнет".
#5 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 08:57
А стартерный выдает 700-800А, холодный (-18) больше 500-600А. Вы видели на машине балансировочное устройство? Там генератор 14.4В, одновременно заряжает АКБ и питает потребители. Как вы его собрались стыковать с литием (это 3.5 элемента на 4.2В)? Как вы будете машину зимой заводить, когда литий замерзнет? Конечно, если поставить цель, литий вместо стартерного АКБ можно поставить - сам АКБ баксов 600-1000 и электроники к нему еще на столько же. Плюс обогрев батареи :). Вопрос только - на кой это нужно? Сильно хочется выделится - ставьте AGM, их как грязи сейчас. Хотя обычный АКБ раз в 5 лет за три рубля решает все проблемы :)...
#6 tor48
tor48
  • 358 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 10:08
Тема любопытная, хотя я и не представляю автолюбителя, который согласится платить больше, то для автоспорта и мотоциклистов это сверх актуально! Притом что, если не ошибаюсь, литиевые аккумуляторы делают уже по технологии LiFePO4, делая их пожаробезопасными и более адаптированными для транспорта...
А самое главное они чрезвычайно легкие, что особенно интересно для мотоциклистов, где в погоне за облегчением изначально грамотной конструкции, тратятся в среднем по тысяче у.е. за кг веса, а  данный мотоаккумулятор дает выигрыш до 5 кг!!!... Тем более декларируется фантастический ресурс, а зимняя эксплуатация для мото не предполагается вовсе! :)
Сообщение отредактировал tor48: 16 March 2014 - 10:14
#7 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 16 March 2014 - 10:26
 ...Но,есть мнение, что для данного типа аккумуляторов для сохранения максимального ресурса достаточно подзаряжать до состояния не более 60-80%.
У моего ноута тоже так же.
Есть фирменная прога, где есть режим сохранения аккума. Так вот главное в этом режиме, что не дает зарядиться более 65%.
Думаю, спецы этой солидной фирмы не зря этот режим ввели.
#8 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 10:41
Почему если автомобиль и аккумулятор сразу заставить стартер крутить. Эти малыши стоят во многих автопримочках. Например регистраторе. Убитый аккумулятор регистратора может причинить ущерб побольше незапустившегося движка.
Что касается несоответствия напряжения, так это легко лечится, не меняя обмоток, одним только регулятором жигулевский десяточный гена выдает от 11 до 17 вольт.
Везде написано про ограничения в 4.2 вольта. Достаю из мобилки батарею, замеряю выдает 4.6 вольта, и не взрывается.
Так-что статья в журнале обязательно нужна.
#9 alegor
alegor
  • 3932 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 10:44
какой эпический развод лохов. Платите за полную меру, а зарядить можете не больше 65%...
 Читал тут на сайте разводилы по части альтаернативного интересного:
покупайте наш аккумулятор , он такой литиевый, и стоит всего 400тр.
Это дешевле , чем в сшп!
Не бойтесь, что он в 10 раз дороже аналогичной сборки на свинцовых. Он просто классный, и будет вам служить до пенсии...но гарантию дадим на 5 лет...
 Зато, он специальный...и через 15 лет он уже будет сэкономить вам денежки. И расчетик у нас имеется на две страницы целых. Смотрите, мы трудились......и т.д. и т.п.
 Ага, когда контора растворится через год в сиреневый туман.
 В то время когда в гейопе строят системы на списанных автоаккумах и считают, что они в контролируемых  режимах отработают от 10 лет.
Сообщение отредактировал alegor: 16 March 2014 - 10:51
#10 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 16 March 2014 - 10:47
Лох - это тот, кто делает поспешные и, глупые выводы.
Режим экономии ресурса аккума предназначен для работы от сети.
Если мне надо с собой ноут взять, я включаю полную зарядку.
Вы бы попробовали немного электрические законы поучить прежде чем балаболить.
(Или вам и в аккумах геи мерещутся???  :rofl: )
#11 alegor
alegor
  • 3932 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 12:17
 я сейчас с ноута. Подскажите чуда жать ,"ЧТОБЫ включить полную зарядку"
#12 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 16 March 2014 - 12:24
Я не знаю какой у вас ноут.
С моим идет специалное ПО.
И вполне разумное.
Эксплуатирует юзер ноут от сети - зачем ему "полный" аккум?
Ну а если куда собирается, где сети не будет - какие проблемы?
Вы же не спрашиваете, почему для набора текста нужно кнопки нажимать.
А для управления компом нужно мышью двигать.
Так в чем проблемы?
#13 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 15:38
Зачем стартерный!? По моему гибриды не имеют стартера, там ДВС заводиться от мотора электрического.
#14 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 16:04
А кто то в гибриды ставят литий? Там всю жизнь никель метал гидрид батарейки стояли. (по крайней мере на всех тойотах, включая примус). Причем на всех примусах стоит и нормальная 12 В кислотная батарея, только что не стартерная...
Сообщение отредактировал gasergeyvl@: 16 March 2014 - 16:05
#15 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 16:11
ну в гибриды свет клином не сошелся-в аккумуляторные эл. инструменты только ставить литиевые стали,да и сотовые у всех,а в машине уже говорили все гаджеты на них pardon
#16 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 16:15
А что у кого то есть проблемы с зарядкой гаджетов в машине? Для этого нужна статья?
#17 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 16:52
раз есть куча аккумуляторов почему бы и нет,тем более взрывоопасных,свинцовые только в машине,а статей по зарядке масса,да и остальные включая метал гидридные включить.
#18 SergeySHJ
SergeySHJ
  • 3225 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 17:00
какое отношение зарядка лития имеет к машине? Как и металгидрида? Литий вообще можно заряжать только специализированными зарядками, как впрочем и любой другой АКБ. О чем там писать? подключил и зарядил. Если вы собрались руками заряжать 200В батарею гибрида - флаг вам в руки, но писать об этом точно не стоит, это для самоубийц...
#19 alegor
alegor
  • 3932 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 17:02
И вполне разумное.
Так в чем проблемы?
 Вот и подскажи, умный человек, где этот загадочный режим "полного заряда" спрятался.
 Ни разу не видел в литературе и новостей на эту тему не читал. В мануале ничего тоже нет ;)
 Может он вам привиделся?
#20 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
вот для того и описать,чтоб самоубийц меньше было-россия страна кулибиных и колхоз поделки не редкость. biggrin
#21 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 16 March 2014 - 17:15
Тут читайте. http://support.lenovo.com/ru_UA/detail.page?DocID=DS030145
Ну если вы чего то не знаете, это не означает то, что этого нет.
Просто это означает, что вам, сударь, учиться надо.
#22 alegor
alegor
  • 3932 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 17:22
Сейчас специально залез в настройки электропитания.
Настройки низкого заряда есть
Настроек уровня заряда...нет  unknown
#23 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 16 March 2014 - 17:26
Грамотей, млин...
Изучайте вот. Тут много для недоучек. https://www.google.ru/search?q=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&oq=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&aqs=chrome..69i57j0l5.7396j0j1&sourceid=chrome&espv=2&es_sm=91&ie=UTF-8
#24 alegor
alegor
  • 3932 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 17:28
где именно там. Не и..те людям моск. По ссылке предлагаете мануал скачать 20 мб от Леново???
Я говорю, в моем ASuse & HP такого режима нет.
научитесь проверять свои ссылки на битость, Грамотей Иванович!
#25 DDD
DDD
  • 4515 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 06:01
ксати, в Nissan Leaf стоит литий и так же производитель предлагает для сохранения ресурса АКБ по умолчанию 80% зарядку. 100% -если далеко ехать куда-то собрался. При экспрес-зарядке опять же именно эти 80% быстро и набираются (обратили внимание, что везде так и пишут -"...80% за полчаса" или там 40 минут, неважно). Видимо, чтоб оставшиеся 20% упаковать в АКБ, надо гораздо большее время.
#26 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 17 March 2014 - 12:42
Ну я не виноват, что для вас скачать 20 метров - проблема.
Я не виноват, что в вашем компе нет такого режима.
Просто если чего то не знаете и не понимаете не надо говорить, что такого нет. Это более чем глупо.
#27 alegor
alegor
  • 3932 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 19:39
 А что , кто-то  утверждал, что чего-то нет? Я усомнился. А это две большие разницы ;)   тчк
#28 Колодочкин Михаил
Колодочкин Михаил
    Эксперт-обозреватель журнала
  • Сотрудник редакции
  • 573 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 11:31
Я на сию тему просил высказаться преподавателя МАМИ -- тут статейке довольно сложная получается. Пока ждем-с. У меня ближайшая аккумуляторная статья , даже экспертиза, будет по AGM-батареям: в этом году на тест хочу их привлечь. По литий-ионным пока не готов умности говорить: кроме пускачей типа КАРКУ ничего рабочего в руках не держал. По ним немножко будет в №5.
#29 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 17:55
Пускай будет сложная! Многие одобрят.
Помимо сайта есть блоги... Ждём!
#30 Папаша
Папаша
    и.о. вождя
  • 1373 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 18:04
yes онназначна!
Чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.(с)
Контр-адмирал В.Г.Доброскоченко
