Как изменяется плотность электролита при изменении температуры?
Сообщение отредактировал Slavikus: 20 February 2014 - 20:12
Отправлено 20 February 2014 - 19:59
Отправлено 20 February 2014 - 20:22
1.jpg 30.53К
0 скачиваний
А подробно есть тут: http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/korr
Отправлено 20 February 2014 - 21:48
Из этой таблицы получается, что чем ниже температура, тем выше плотность?
Отправлено 20 February 2014 - 21:52
Показываемая денсиметром. На низкой температуре отрицательная поправка к показаниям.
9 раз вокруг света
Отправлено 20 February 2014 - 22:07
Исходной считается температура электролита 25°С. На каждые 15°С изменения температуры плотность изменяется примерно на 0,01 г/см³. Поэтому при измерении плотности электролита (чтобы вычислить его плотность и 25С) следует учитывать его температуру и вносить поправку к показаниям ареометра, по таблице.
То есть Вы взяли батарею из дома при стандартной плотности 1.24 и вынесли ее на балкон, а через три часа померяли. На улице -10С.Ареометр покажет 1.26.
Утром мороз ударил до -30С. Вы померяли плотность батареи соседа (он попросил). Получилось 1.27. Какой это соответствует плотности при 25С? Берем 1.27 и смотрим таблицу. -30С это между -40 и -26, поправочное число -0.04. 1.27 и -0.04 будет 1.23. Значит, при комнатной температуре плотность будет 1.23
Я не пойму, в чем у Вас проблема
