резина
#1
Отправлено 20 January 2014 - 18:48
#2
Отправлено 20 January 2014 - 19:22
Ни чего тут не сделаешь, у японцев многие прули завышают реальную скорость на 10-15км/ч.
#3
Отправлено 20 January 2014 - 20:53
здравствуйте помогите разобратся купил тойота корса 1991г. EL-41 хэчбек наней стояла резина 175/75/14 скорость показывала спидометр 120 реальная 100 поменял резину 175/70/13 все осталось попрежнему. Подскажите пожалуйста что можно сделать чтобы все встало на свое место. Зарание спасибо
На всех японцах на стойке водительской двери есть приклеенная табличка с рекомендованными размерами резины.
А в вашем случае показания скорости должны были увеличиться(оборотов то за одно и то же расстояние колесо делает больше!).
Сам я точность спидометра замерял при помощи маршрутного компьютера по километровым столбам.
#4
Отправлено 20 January 2014 - 21:01
Так вам нужно было не уменьшать колёса в диаметре, а увеличивать. Ставить колёса на 15" дисках и с 60-65м профилем (если позволят арки).
#5
Отправлено 20 January 2014 - 21:02
175/75/14 внешний теор.диаметр =618мм
175/70/13 внешний теор.диаметр =575мм
~7% эффект должен быть:
по навигатору смотрю
..... не заморачиваться - привыкнуть к новому счислению ![]()
Сообщение отредактировал Татарин: 20 January 2014 - 21:03
#6
Отправлено 20 January 2014 - 21:06
может в приборке дело... ну там , после какого-нибудь ДТП, небольшое смещение стрелки на оси, в следствии неверные показания....
Могу и ошибаться
не учите меня жить,
лучше помогите материально ...
#7
Отправлено 21 January 2014 - 18:31
#8
Отправлено 21 January 2014 - 19:10
в аварии. не была резина стоит рекомендованая заводом только на коробки стоит непонятный приблуд в виде трубки в него вставлен трос спидометра может кто подскажет чо это за хрень такая.
это и есть модуль скорости
#9
Отправлено 21 January 2014 - 22:57
Если есть трос, то в коробке стоит пара пластмассовых шестерён, которые вращают этот трос. Передаточное число этого привода определённое и изменить его можно только заменив пару шестерён на пару с другим передаточным числом.
Неисправный привод спидометра, неисправный спидометр или изношенный трос.... обычно приводят к занижению показаний по скорости.
Ваше завышение (если оно реально присутствует) скорее можно объяснить некорректным вмешательством в механизм самого спидометра (например при корявом сбросе показаний одометра) ![]()
Сообщение отредактировал WHEEL: 21 January 2014 - 22:58
#10
Отправлено 21 January 2014 - 23:02
..или была "некорректная" замена коробки))
#11
Отправлено 22 January 2014 - 09:13
ПО РУССКИ ГОВОРЯ - СКРУЧЕННЫЙ ПРОБЕГ.
#12
Отправлено 22 January 2014 - 17:52
#13
Отправлено 22 January 2014 - 18:40
Игорь, куда ему 65% да на 15 дюймах, там родная от 165/70R13 до 175/65R14, "жигулёвский" ассортимент. Моторчики-то 1.3 и 1.5, и машинка меньше "десятки", арки тесные.
Как вариант - могли поменять датчик скорости вместе с приводом спидометра, может, с "короллы" или ещё какой подходящий. Мозгам нормально, а стрелка подвирает.
И вам того-же!
#14
Отправлено 22 January 2014 - 19:19
жпс и глонасс в помощь,покажут скорость как есть
.сразу видно будет.
#15
Отправлено 22 January 2014 - 19:23
маркером "перекалибровать" спидометр ![]()
#16
Отправлено 22 January 2014 - 20:46
Не знаю, как в "Корсе", а в шестёрочном спидометре, да и в 09 -10, стрелочка аккуратно сымается.... опс! тюнинговый девайс, распечатаный на принтере! ![]()
И вам того-же!
#17
Отправлено 22 January 2014 - 21:08
и как это мжно исправить?
Думаю, в вашем случае "сбита" правильность установки самой стрелки спидометра.
Ну можно конечно путём подбора и методом "тыка" попробовать найти правильное положение.Либо заменить спидометр.(А оно вам надо? Вычислите поправку и мысленно прикидывайте правильное показание.)
#18
Отправлено 22 January 2014 - 21:54
Проверьте одометр по километровым столбам ... если пробег показывает правильный, то дело в стрелке, если и пробег так же врет, то дело в шестеренках привода.
#19
Отправлено 23 January 2014 - 03:43
#20
Отправлено 23 January 2014 - 17:10
#21
Отправлено 23 February 2014 - 20:59
А у меня такой случай. Спидометр в авто показывает один в один показания GPS и стационарного радара (с электронным табло). Резина чуть больше разрешённого размера. Но! С километровыми столбами - разница! Между столбиками одометр показывает ~1,12км.
Сообщение отредактировал Sergej Trunov: 23 February 2014 - 21:00
