шевроле лачетти.На горячюю не заводится
Сообщений в теме: 6
#1 topar79
topar79
  • Новички
  • Pip
  • 12 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 16:36
Здравствуйте проблема такая Когда движок горячий то он иногда не завводится,слышен только щелчок.Вкл.4ю передачу немножко покачаю машину и все в норме.заводится без проблем.Где искать проблему?
#2 Лысов Сергей
Лысов Сергей
  • 750 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 12:04
Маловато информации, какая лача, движок, пробег, сигнализация/иммобилайзер, что делалось (ТО и пр)...
Пока могу порекомендовать проверить питание на стартёр. Ну и в жару иногда бывает, что редукционный клапан не держит давление бензина в системе, можно пару раз выключить/включить зажигание и дождаться, пока бензонасос полностью отработает (обычно три-пять секунд), его должно быть хорошо слышно.
Можно ещё на клубном форуме поспрашивать: http://lacetti-club.ru/vb_forum/index.php
#3 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 17:22
ну похоже на обгонную муфту
#4 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 17:47
Возможно, изношены втулки стартера.
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#5 botinocheg
botinocheg
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 11:01
Тут два варианта - либо топливная система, либо электрика. Возможно неисправен редукционный клапан или же стартер, попробуйте поставить заранее рабочий стартер и поездить.
#6 Чвирёв Сергей
Чвирёв Сергей
  • 344 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 15:27
иногда бывает полезно перебрать стартер-промыть механику, почистить контакты,шайбы новые поставить на клеммы стартера, а лучше конечно живьем посмотреть.
#7 bolt
bolt
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 09:30
Смотри: топливный фильтр, проверь давление в рампе, свечи, все свечные провода и возможность "слива" искры на массу.
Я бы начал со свечей.
