люди помогите газ летит в трубу газель мотор 421 100л газовое оборудование лаватовское 4 поколение свечи менял провода менял менял даже редуктор как жрала 30 литров на 84 километра так и жрет
Проблема увеличения расхода газа и устранение
#1
Отправлено 15 October 2013 - 19:12
#2
Отправлено 15 October 2013 - 19:23
Ого. И утечек нет? А форсунки подобраны те? И что на топливных картах?
#3
Отправлено 15 October 2013 - 21:02
Карбюратор. Утечек нет. Ела 20-21, а сейчас 30 и даже 100 нет
#4
Отправлено 12 November 2013 - 20:49
Поставить октан корректор, при максимальной задержке в корректоре, угол опережения зажигания выставить по страбоскопу градусов на шесть, потом "отпускаем" задержку зажигания и получаем зажигание на газ градусов шестнадцать на холостом ходу, при условии что заслонка первой камеры карбюратора отрегулирована правильно и вакуумный корректор на распределителе зажигания не задействован.
Постоянно, подача горячего воздуха в карбюратор - подогрев карбюратора.
После потребуется регулировка подачи газа, на уменьшение и регулировка холостого хода.
#5
Отправлено 12 November 2013 - 21:07
Есть опыт пользования, ремонта и обслуживания оборудования , но только первого поколения. Поэтому конкретно сказать на смогу, но в вашем случае скорее всего присутствует неисправность, приводящая к обогащению смеси.
