Шкив привода генератора
Сообщений в теме: 22
#1 alfinavit
alfinavit
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 19:30
Добрый день. Хотелось бы понять в чем собственно разница между цельнометаллическим шкивом привода генератора и с наличием демпфера. Кроме конечно самого демпфера rolleyes.gif
Просто зачем брать с демпфером, если он может повредиться и внутренняя часть шкива сместится относительно зубчатого колеса, тем самым вызвав неполадки движка, а точнее ДПКВ будет считывать "ложные" показания.. что с цельнометаллическим случиться не может smile.gif
И еще вопрос, если выйдет из строя шкив например и ДПКВ будет неправильно считывать данные, загорится ли "Чек"?
#2 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 01 September 2013 - 20:06
Если судить по лодочным винтам (полагаю, что конструкции схожи), то подобный демпфер добавляет упругую деформацию перемещений оси шкива относительно оси внешнего канала шкива, а вот проворачивание втулки шкива относительно самого шкива (или осей относительно друг друга) должно быть исключено конструктивно. Я это себе вижу именно так. Я ошибаюсь?
Кстати, учитывая, что мой авто в этом плане допотопен, хотелось бы узнать, а сейчас что шкив генератора напрямую связан с системой ГРМ? Разве датчик не находится на отдельном контуре привода (ременного или цепного)?
Не бойся делать то, что ты не умеешь: ковчег был построен любителем, а "Титаник"- профессионалами... ((с)-чужое)
#3 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 04:54
нет не загорица, а зачем это вам, было с старыми шкивами 2112, вроде давно нет, дпкв не предусматривает кроме обрыва ну может быть щас новые программы появились
#4 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 05:01
дпкв жестко закреплен на масляном насосе, обьясните мне идиоту как он будет неправильно читать, не ну я сталкивался с намоканием провода, ну с очень замасленным датчиком, с отказом датчика, но чтоб нестабильно работал нет
#5 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 10:22
А разве он не с зубчатого венца шкива показания считывает? У соседа десятка барахлила, переделал все что можно. Только в хорошем сервисе определили, что демпфер разбултыхался. Не знаю как не других марках, но на вазах со шкива должны показания сниматься.
#6 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 11:17
Наверное имелся в виду шкив коленчатого вала.
На автомобильных генераторах никогда не встречал демпфер, кроме одного, он имел привод от углового редуктора, и это был не автомобильный двигатель.
Сообщение отредактировал SIV: 02 September 2013 - 11:20
#7 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 15:12
Ходили байки, что на моторах с фазированным впрыском ЭСУД умеет определять отказ ДПКВ и работать по сигналу датчика фазы...
Форум не место для дискуссий!
#8 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 17:36
А какое отношение имеет ремень привода генератора к ремню ГРМ?
Сорри... Уже Баян:
Сообщение отредактировал SWAN646: 02 September 2013 - 17:38
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 17:56
нет не ходили
#10 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 20:18
Ходили байки
Именно байки!!!
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#11 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 20:35
Для чего применили в ВАЗе - могу только предположить. Обычно такие демпферы применяют для компенсации крутильных колебаний. И тут мне кажется, для компенсации не с коленвала на генератор, а наоборот, с генератора на коленвал.
Так вот, при включении/выключении электропотребителей нагрузка на генератор сиюсекундно возрастает/снижается и появляются эти самые колебания, которые передаются и на коленвал.
Всё Путём!
#12 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 21:22
А радиоволны вызывают скачки напряжения на свечах.........
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#13 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 22:33
Как интересно. А пацаны-то не знают...
Всё Путём!
#14 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 22:50
Это я к тому, что колебания нагрузки на генератор, да, вызывают колебания оборотов коленвала.
(я говорю именно о колебаниях, а не о снижении- повышении частоты вращения).
Но эти колебания столь ничтожны, что ими можно пренебречь.
#15 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 23:01
Сорри... Уже Баян:
нет под шкивом шестерня и она напрямую, а сам шкив еще и балансир кв,  но помоему сейчас с удешевлением производства о этом недумают
что сам сказал то понял, и кто седня пьяный, не злись я не со зла но тупо прикинь мощность гены и обороты кв и мощность двс,
#16 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 23:06
Слыхал, что к.вал ДВС вращается очень неравномерно (совершает крутильные колебания). Если шкив КВ будет цельно-металлическим, то как раз и начнутся сбои в наблюдениях за оборотами КВ датчиком. А так, массивный шкив, имея собственную инерцию, выравнивает мелкие колебания, передавая датчику "отфильтрованные" данные)))
Помогал соседу снимать шкив с генератора Пасфайндера, там шкив генератора имеет обгонную муфту (слабое место кстати). Обгонная муфта, я так понял, нужна там, чтобы не сталкивать на ремне крутильные колебания к.вала дизеля с инерцией ротора гены (чтобы не вызывать напрягов и пробуксовок в ременной передаче)
Сообщение отредактировал WHEEL: 02 September 2013 - 23:08
Мечтать не вредно !
#17 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 23:21
при пилке движки под гон облегчают маховик и никогда эту деталь не нами придумано, облегчает работу второй и третьей шейки кв лень щас ковыряцо но поверь что это правда
#18 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 23:29
игорь ты почти прав, там знакопеременные нагрузки, укрепление вала двумя балансирами на высокофорсированых это хороше а удобство сьема информации это уже пятое
#19 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 23:47
принцип пилки движки загон в него большего воздуха, так как пока не родился спец поджечь не 1  то спорно и повышение мощности, двигатель это все тепловая машина и не больше
есть движки которые ина 40 кг работают но это другая тема для тех кому 400 500 сил на пять секунд, чтоб 402м проехать
принцип пилки движки загон в него большего воздуха, так как пока не родился спец поджечь не 1 к 14  то спорно и повышение мощности, двигатель это все тепловая машина и не больше
Сообщение отредактировал А6422: 02 September 2013 - 23:47
#20 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 23:56
еще хотел сказать не делайте глупости с своих машин, ваз не станет феррари однако, а если и станет то неуправляемостью и всего 100м ну или 200 кому что угодно
#21 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 00:06
я неберу в учет людей с клубов и всякихдоморощенных синдикатов, гонщики ведь не из бездны, дерзайте но чтоб не опасно
#22 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 00:49
мля такая редкая неисправность, раза три попадалась, ищется долго потому что не дигностируется
но чтото какието года с слабыми шкивами были, уже много лет нет этой неисправности
на волгах еще было но это давно  в 93 наверно, а конструкция шкива те второго маховика помойму не изменилась
#23 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 01:05
на бмв только сталкивался с ошибкой дпкв остальные чот непрописывают ее, может не смотрел свежие давно ну както нужды нет не ломаюца так сильно а ходовка и без компа
хотя а4 порадовала заменой колодок задник только сканер, ну так это прост для разговора кому охото в тырнете найдете где наша не пропадала
