Авто скатывается рывками на 1-ой передаче
Сообщений в теме: 29
#1 dmitriy.aux
dmitriy.aux
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 09:36
Добрый день!
Авто Kia Ceed, 1.6, бензин, МКПП 6ступ., 2011г.в., пробег 20тыс.км.
При остановке на уклоне (субьективно не большом) при заглушенном двигателе, при включенной 1-ой передаче (без использования ручного тормоза), авто начинает медленно, рывками скатываться. Примерно через каждые несколько секунд происходит скатывание примерно на четверть оборота колеса, затем пауза.
Предположительно проблема возникла после похождения ТО-2 (в том числе производилась замена тормозной жидкости в приводе сцепления и замена свечей), т.к. ранее на горках такого же уклона этой проблемы не возникало. При обращении к дилеру проверили другое авто с МКПП - на таком же уклоне скатывание отсутсвует. Проверили компрессию в цилиндрах (измерение показало 12 во всех 4-х) и затяжку свечей зажигания - ситуация не изменилась. Каких либо изменений в приемистости двигателя или пробуксовке сцепления при движении авто не замечено.
При парковке на уклоне естественно удерживать авто стояночным тормозом, но возникает вопрос, не является ли описанная ситуация косвенным свидетельством неисправности или проблем, которые проявятся в полной мере позднее.
Заранее спасибо за комментарии.
#2 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 09:47
...при всех равных условиях....вероятно ваша машина тяжелее... очистить багажник! biggrin
Очевидное - чаще неверное.
#3 gtimonen
gtimonen
  • 673 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 10:32
Компрессия это здорово, но она является величиной мгновенной. Давление в цилиндрах за 10 секунд вполне может падать, например, по причине залегания колец. При этом на новом двигателе формально компрессия может остаться в пределах нормы. Требуйте устранить причину по гарантии. Пусть хоть блок всборе меняют, это не ваша проблема.
#4 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 10:40
Вы придумали себе проблему. Утечка воздуха - это нормально.
Связывать все это с заменой жидкости в сцеплении - нельзя.
С незатянутыми свечами тоже, т.к. для равномерного скатывания свечи должны быть не затянуты одинаково все, что маловероятно.
А новая машина имеет больше трение во всех деталях, и этой добавки хватает чтобы не катиться.
Если компрессия 12 и ровная, то мотор исправен. Никаких требований предъявлять не получится.
Всё исправно. Ездите и не парьтесь.
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#5 Pit
Pit
  • 26468 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 10:44
Всё исправно.
Нет, тут что-то не то.  Первый раз такое вижу-слышу, что бы машину на уклоне не держала первая передача.
#6 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 10:48
Так это смотря какой уклон. Если ТС укажет угол в градусах, тогда можно будет и обсуждать.
#7 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 10:49
Всегда есть уклон, на котором конкретная машина будет так скатываться.
Уплотнение поршня в цилиндре не абсолютно герметично.
Всегда есть утечки - без утечек быть не может..
Сообщение отредактировал Chicco: 20 August 2013 - 10:49
#8 Pit
Pit
  • 26468 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 10:55
На любом, если только он не больше 45 гр. У меня ни одна машина не скатывалась, тем более назад при включенной 1-й передачи. Вплоть до того, что колеса в юз, но, что бы они провернулись, такого не было.
Ну да. Если ее попытаться поставить на вертикальную стену. Но человек-то пишет, что уклон не большой. pardon
Сообщение отредактировал kusakin.p: 20 August 2013 - 10:56
#9 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 11:15
Я бы для начала повторил эксперимент с непрерывным контролем давления в цилиндрах...
#10 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 12:03
Компресия здесь не причем, просто движок обкатался хорошо, трение минимальное, с подобным стакивался на ЗиЛах, автокран почти 10 весит. И вродебы только на горячем движке такое. Хотие избавится? Залейте минералку, поставте закисшие супорта, на москвичах и класике можно затянуть ступичные подшипники.
Сопротивление воздуха здесь настолько мало, что даже и не стоит учитывать, чарез неплотность в иголку100 кубиков давлением в 10 атмосфер за минуту упадет до ноля.
#11 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 12:07
ну и у меня скатывается,всё зависит от уклона,а с чего клинить то должна,не автомат чай на Р pardon
как же машины заводят ,если они у вас на передаче клинить должны biggrin
нормальная исправная машина-там если что сбоку рычаг есть,ручник называется для торможения  yes
Сообщение отредактировал vlad-kram: 20 August 2013 - 12:08
#12 corvus
corvus
    профессионал
  • 1915 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 12:17
Я раз видел, как так калина скатывается. Без хозяина. Стало немного не по себе. Пользуйтесь всегда ручником, на задних дисковых тормозах он не примерзнет.
#13 lexaia
lexaia
  • 741 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 12:25
Уже хочу задние дисковые.
#14 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 14:50
Именно.
Многим даже сильный уклон кажется небольшим, если он короткий.
#15 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 14:57
Разумеется. А уплотнение поршня допускает утечки. Даже у идеального мотора.
Сообщение отредактировал Chicco: 20 August 2013 - 14:58
#16 amd 19
amd 19
  • 19381 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 15:04
не мешайте машине работать..........
Если все , то не я....
#17 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 15:13
......а  ежели не нравится, что мотор вращается, - приварите маховик к блоку. И спите спокойно.
Сообщение отредактировал Chicco: 20 August 2013 - 15:14
#18 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 15:41
Разнородные металлы, со сваркой проблемы возникнут однозначно! )))
#19 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 15:43
Засверлиться где-нить, и вбить лом.
#20 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 16:54
Хватит издеватся. Хороший двигатель с малым внутренним трениеи.
#21 amd 19
amd 19
  • 19381 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 17:20
можно найти изумительный клей......
#22 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 17:26
Хороший двигатель с малым внутренним трением.
Чё хорошего-то?  Проворачивается. А должен стоять насмерть.
#23 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 18:13
месяц назад трактор после капремонта таскали, без головы, сцепление спалили, весело было:-)
#24 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 19:06
Ну и отличный двигатель. Стоит насмерть!!!!
#25 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 20:39
С отпуска выйду, узнаю что с мотористом сделали, навенький, я даже его фамилию не узнал, на памятнике надо будет посмотреть.
А если по теме, был у меня Фиатик, в далеком 98 просто не было денег на новый аккумулятор, заводил по утрам с горки, после обработки волшебным средством" аспект модификатор" вроде так назывался, на передаче двигатель стал крутится намного легче, даже на слух чувствовалась разница в количестве оборотов.
#26 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 20 August 2013 - 20:42
Продайте двигатель топикстартеру. Он будет доволен.  И все счастливы!
#27 andreisirota
andreisirota
  • 100 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 21:00
Знакомое дело, готовьтесь к замене диска сцепления, поделикатнее со сцеплением (рывки, резий разгон и т.п.) - на несколько тысяч хватит.
#28 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 22:28
Если эта же машина на этом же уклоне при таких же температурах до ТО не скатывалась, а сейчас вот начала, значит на ТО в неё залили масло с меньшей прочностью масляной плёнки.
Если это масло больше ни в чём не проявляет себя плохо (не расходуется или не стучат гидрики...) значит на этом масле вполне можно ездить (видимо оно энергосберегающее)))
Мечтать не вредно !
#29 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 00:44
А за венец маховика ломом, минут 20 религия не позволила?
#30 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 13:24
а зачем, проще потом на похороны несостоявшегося моториста скинутся, зато следующий будет свои метки спавить на шатунные крышки, или как они их там запоминают, был в шоке когда в армии увидел что ЗиЛовские шатуны все по номерам подписаны.
