Какое масло лить в двигатель?
Сообщений в теме: 80
#31 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 10:55
Если "из под топора", то требуется долго и аккуратно обкатывать, а если все зазоры выдержанны, поршни при рабочей температуре делаются идеально круглыми, хоннингование плосковершинное и тд - то и нечему там обкатываться.
В сов. спецлитературе высказывается мнение, что при правильной обкатке трущиеся пары должны плавно приработаться друг к другу, в рез-те их контактирующие меж собой поверхности получают очень прочную микроструктуру и впоследствии хорошо противостоят взаимным износам.
Если же обкаткой пренебречь - срежется "лишний" слой металла (лишние микроны) и поверхности в итоге не получат должной прочности.
А еще у ав-ля должна обкататься трансмиссия, тормозные мех-мы и даже шины.
То, что пишут производители про ненадобность обкатки - суть чистый маркетинг. Они отчего-то полагают, что требование обкатки вызовет у покупателя впечатление о низком качестве производства и т.д., т.е. обкатка это как-то стыдно.
Словом - глупость полнейшая
Каждый технически грамотный человек понимает, что любой механизм требует обкатки-приработки, даже банальная электродрель
Сообщение отредактировал Lew: 17 August 2013 - 11:01
#32 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 11:55
Современные отделочно-упрочняющие технологии позволяют сформировать в процессе обработки деталей поверхность не требующую приработки (с оптимальной структурой, микротвердостью и микрорельефом).
Сообщение отредактировал Опытный Люб: 17 August 2013 - 11:55
#33 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 12:14
Блажен кто верует - легко ему на свете yes
Я удивляюсь, что никто не привел мне в качестве контраргумента байку про заводскую "холодную" обкатку
#34 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 13:46
авто через 20-30 тыс. пробега входит "в силу", приёмистей становиться.
Как правило, это не более, чем самовнушение :(
Попробуйте с секундомером померить время разгона и убедитесь, что ничего не меняется с вашей "обкаткой" в 30 тыс км, как с завода было, так и остается :)
У вас, как обычно, весьма причудливое понимание металлофизики biggrin
#35 flyboyike
flyboyike
    профессионал
  • 1672 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 14:34
снижение уровня на 5 мм - это "ни о чем" :(
Если хотите снизить износ двигателя, заливайте более густое масло, из вашего мануала это буде 5w40. Оно и по климату средней полосы России подходит.
Тем более, что неизвестно это расход масла или у него где-то течет просто.  Кстати в Штатах производители даже сейчас говорят, что если двигатель жрет не более 1 литра на 1000 миль (1600км), то это нормально, даже на новой машине, хотя я такого расхода не видел давно.
#36 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 16:44
Я считаю, что обкатка полезна в любом случае.
А что касается масел 0W20, то их использование не только в период обкатки вызвано желанием производителя сильнее угодить владельцу касаемо расхода топлива.  На жидких маслах расход ниже.
А на деле большинству моторов приятнее работается на 0/5/10W40
Сообщение отредактировал Chicco: 17 August 2013 - 16:45
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#37 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 19:29
Не причудливое, просто я автомобиль и его двигатель изучаю давно и систематически посредством тех. литературы и общения с мотористами.
В итоге с годами сложилось понимание.
Металлофизика что за предмет? Ранее не попадался yes
Вы сами попробуйте, тогда и поймете, если конечно есть желание докопаться до истины
Сообщение отредактировал Lew: 17 August 2013 - 19:31
#38 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 19:56
Как правило, это не более, чем самовнушение Попробуйте с секундомером померить время разгона и убедитесь, что ничего не меняется с вашей "обкаткой" в 30 тыс км, как с завода было, так и остается
Ничего подобного! Опыт из практики: УАЗ(у меня в профиле), везу одну бочку ДТ по одному и тому же маршруту. Есть там оден "тестовый" подъём, так вот, попрошествии 30-ти тыс км я в этот подъём стал заходить с разгоном! А до того( на первой десятке тыс.км.) скорость к концу подъёма заметно падала. Опыт! И таких "опытов" у меня есть несколько.
#39 Клубничка
Клубничка
  • 5694 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 20:01
Вот на иномарках я действительно этого не замечала, но вот была у меня первая машина девяностодевятая, так она очень долго больше 70 не разгонялась, я думала что ограничитель какой-то стоит. Уже собиралась ехать в сервис, чтобы смотрели, как её вдруг прорвало ))) и потом она уже летала без проблем )))
#40 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 20:06
Трудно заметить изменение приёмистости с автоматической коробкой (почти невозможно), гидротрансформатор не даст.
#41 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 20:20
В иномарках этот эффект увеличения мощности по мере обкатки более сглажен, т.к. а) моторы изначально более мощные, чем у "нашемарок"; б) качество обработки деталей выше чем у нашемарок.
Тем не менее, как говорил мой однопартник, занимающийся с движками с 5-го класса ( а сейчас ему уж под полтос) - дизельный двигатель начинает выдавать полную мощность при пробеге автомобиля под 60-80 тыс.
Но если быть точным, нужно отметить, что у каждого мотора (как и у человека) все индивидуально.
И вобще по моему мнению автомобиль по своему конструктивному исполнению повторяет конструктивное исполнение человека.
Только ав-ль НАМНОГО уступает по тех. совершенству  человеку.
Ибо человека сотворил Бог, а автомобиль сотворил человек biggrin
Сообщение отредактировал Lew: 17 August 2013 - 20:25
#42 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 21:45
Так вот и говорю, что у моего Форда как на первой тысяче км был разгон до 100, соответствующий паспортным характеристикам, так и на 50-й - такой-же ПО СЕКУНДОМЕРУ!
Опыт из практики: УАЗ ...
Вы бы ещё про Победу рассказали :(
На тракторе Беларусь? Да ему уже капиталку пора при таком пробеге biggrin
#43 Lew
Lew
    профессионал
  • 1308 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 21:58
Не, на Геленде, кот. мой однопартник считает самым лучшим мобилем.
Лукавите однако
Впрочем принебрегая правильной обкаткой и пользуясь неправильной эксплуатацией можно добиться того, что при 50 тыс. время разгона до  100 будет больше, чем при первой тысяче
Сообщение отредактировал Lew: 17 August 2013 - 22:04
#44 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 23:29
Интерестно, на что надеется автор предыдущего сообщения? Или он на все форумы это кидает?
Может к журнау надо прикрепить настоящую ссылку на проверку штрафов.
Сообщение отредактировал t.larina2012: 17 August 2013 - 23:34
#45 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 23:33
Это обычный, оплачиваемый спам. Жми на "жалоба"
#46 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 00:18
Не боись, он ещё 200 тыс проедет с такой же динамикой, и без всякой "обкатки". Не УАЗ однако :)
Масло, естественно, не жиже 40
#47 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6199 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 04:29
Господа, а в чём собственно проблЭма первые 2-3 тыщи  поездить спокойно, без визгов и перегазовок, а потом поборов в неравной борьбе жабу, поменять масло лишний раз вне регламента ?
У меня было на 09 года 3.6 V6 с пробегом до 30т - таки жрал кварту на 1500 миль. У жены точно такой же мотор на 4000 не больше 150-200 грамм
#48 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 05:33
Время разгона-ещё не показатель. Попробуйте в горку подняться с полной нагрузкой.
Вполне современная машина с двигателем Евро-3.
На дизельной Газели с двигателем Камминс наблюдается рост приёмистости после 30-ти тыс.км.(У меня в парке их три.)
Мой УАЗ потреблял масло до 70-ти тыс.км.! Сейчас жор сократился раза в три(раньше по три литра доливал от замены до замены, последний раз всего литр понадобился.)
#49 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6199 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 06:02
А я решил не рисковать, пока тачка была ещё на гарантии-трэйданул -  подвернулся удивительно не правдоподобный вариант, который сработал!
#50 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 12:30
Ну так и на сколько секунд?
Опять про машины с поршнями и кольцами "доработанными напильником" :(
#51 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 18:24
Я уже не первый раз повторяю, измерение идёт не в секундах,а в способности завести груз в одну и туже горку на определённой передаче!
Вы хоть бы в профиль заглянули, и модель УАЗа погуглили! ЗМЗ 409 - распределённый впрыск, катализатор присутствует, нормы Евро 3! У вас мнение об автомобиле ошибочное, основанное на знаниях 30-летней давности.:(
#52 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 19:34
Динамика, как раз в секундах измеряется.
Ну ладно, пусть вы в килограммах меряете, так и на сколько же килограмм вы можете больше "завезти"? Как и когда мерили? Методикой измерения поделитесь :)
Присутствует, присутствует ... только всё ещё топором и напильником сделаны, и об этом как раз и говорит необходимость обкатки. Для этого мотора как раз очень необходима, а для мерседесовского не нужна обкатка. Что тут удивительного то?
#53 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 19:38
Грузовику динамика не нужна, ему важнее приёмистость.
P.S. Приборов мы не имеем, поэтому для замера пользуемся "тестовой горкой" и массой перевозимого груза на этой горке. А уж скорость к концу подъёма всегда под контролем!
#54 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 20:53
А это в чем измеряете biggrin
#55 destructor
destructor
    профессионал
  • 1624 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 21:12
Что удивительно, но в подобных разделах отвечает кто угодно, кроме адресата :) . Похоже только Игорь Козлов отвечает на вопросы в своём разделе.
#56 gtimonen
gtimonen
  • 673 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 13:57
Это Вы на новом УАЗе 469 не ездили ) У него руль не крутится вообще первые десятки тысяч км.
#57 pvb223
pvb223
  • Новички
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 15:48
При выборе масла надо определится что важнее моторесурс или экономия бензина. Про ресурс это с циферками к професору, а я про свою экономию раскажу: катаюсь в отпуск Мурманск- Кострома уже на 4 машине. фиат и 05 карбюраторные, на минералке и 76 бензине, пятнашка на полусинтетике и синтетике не сильно дорогой, до 2000 рублей, и последний раз на калине, синтетика 0w40 . По приезду заправляю до полного и начинаю считать расход. На 1700 км на Калине потратил 103 литра, на пятнашке 105 , а на 2105 на минералке 15w40 да еще на 76 бензине укладывался в 100 литров. Допустим вы на жидком масле на 2 тысячи пробега сэкономили 5 литров бензина , и решили отпраздновать сей факт купив на заправке чашечку кофе, ладно две чашечки. Вот и вся экономия. Зато по ночам спать не будете, зная что движку не сладко. Побежите в магазин за чудо присадками например Хадо, знаю, глупость, но 1500 отдал. Вот так и экономим:-)
Гм, любопытный у вас вывод.
если масло экономит бензин, логично предположить что происходит это из-за....СНИЖЕНИЯ потерь на трение в ДВС.
А если снижается трение, логично предположить что моторесурс тоже увеличится. yes
Но у вас почему-то наоборот получается. pardon
#58 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:47
Гм, любопытный у вас вывод. если масло экономит бензин, логично предположить что происходит это из-за....СНИЖЕНИЯ потерь на трение в ДВС.    А если снижается трение, логично предположить что моторесурс тоже увеличится. Но у вас почему-то наоборот получается.
 Да! Именно так. Более "тонкая" плёнка  на деталях подвержена риску быть "стёртой" до дна.
#59 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 19:59
Это я к тому, что разницу в экономии бензина на дешевой минералке и дорогой синтетике можно найти только на стенде или беговых барабанах, в реальной жизни это не реально отследить, а вот на год или два раньше капиталку делать уже заметно:-)
#60 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 20:00
Гм, любопытный у вас вывод. если масло экономит бензин, логично предположить что происходит это из-за....СНИЖЕНИЯ потерь на трение в ДВС. А если снижается трение, логично предположить что моторесурс тоже увеличится. yes Но у вас почему-то наоборот получается. pardon
Вывод верный. Нужно только понимать механику процесса.
Снижение потерь происходит из-за снижения затрат на перемешивание масла и сдвиг его слоёв.
А двигатель получает бОльшие ударные нагрузки в области подшипников скольжения и меньшую толщину масляной пленки везде.
Из-за этого бОльшую часть времени детали проводят в режиме сухого трения.
Так что маловязкие масла - это меньший расход и меньший ресурс.
Сообщение отредактировал Chicco: 19 August 2013 - 20:01
