Стук при выжатом сцеплении
Сообщений в теме: 12
#1 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 19:09
Всем доброго дня! Вопрос такой: при выжатом сцеплении на "пятерке" иногда стал появляться ритмичный стук. Отпускаешь педаль - пропадает. (Скоростя переключаются без проблем). Никогда раньше такого не было. Причем стук появляется не всегда. Иногда целый день ездишь и ничего. Может появиться после остановки, может на ходу, при переключении. Кто сталкивался с такой бякой, подскажите!
#2 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 20:15
Пробег-то какой?  Двигатель масло ест?
#3 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 20:17
Можно предположить, что выжимной подшипник стучит на направляющей втулке (это единственный люфт, в приводе сцепления, который не выбран при выжатой педали)
Думаю, что это можно вычислить, если на яме, при наличии стука(на заведённом авто и выжатой педали), кто то рукой надавит на вилку сцепления в бок (на машине это будет вверх или вниз)...Если при этом стук пропадёт, значит выжимной стучит на направляющей..... думаю, что это никак не вредно для работы авто
Сообщение отредактировал WHEEL: 23 July 2013 - 20:24
Мечтать не вредно !
#4 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 20:21
Пробег - ХЗ, двиг масло не берет совсем! При чем здесь это? Стук не в двигателе, а в районе стыка коробки с движком! Подозрение на то, что с корзины лепесток оторвался...
Да стук-то больно уж ритмичный... ВП не так гремит, уже пройдено... Тем более, он бы постоянно грохотал, а не время от времени...
Сообщение отредактировал hunter-70: 23 July 2013 - 20:23
#5 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 20:35
При чем здесь это?
При выжиме сцепления, смещается вперёд колен.вал. На новом исправном моторе это смещение минимально, на старом - существенно.
Надо подумать, что может стучать при перемещении колен.вала с маховиком. Например, нижняя жестяная крышка кожуха сцепления о маховик или болты крепления рабочего цилиндра сцепления слишком длинные и цепляют за зубчатый венец маховика....
Сообщение отредактировал WHEEL: 23 July 2013 - 20:37
Мечтать не вредно !
#6 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Но тогда царапанье должно быть постоянным? Или все-таки нет? Я могу, в принципе, и без сцепления ездить(кроме 1-ой), но, все-таки напрягает... Неужто придется коробку снимать? Как же не хочется.........
#7 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 20:36
Мало пройдено)))
ВП может гудеть своим подшипником, может заклинить, может болтаться на направляющей, может болтаться на первичном валу вместе с оторвавшейся направляющей... Я подобрал вам подходящий вариант, его легко проверить (см#3) можно проверить даже без ямы, если достать до вилки рукой из под капота.
Мечтать не вредно !
#8 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 21:09
Вот нашел в своей коллекции фоток, обломанную направляющую выжимного подшипника ВАЗ-классики
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал WHEEL: 23 July 2013 - 21:09
Мечтать не вредно !
#9 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 09:06
У меня таки тарахтел оборванный лепесток "паука" на корзине.
Форум не место для дискуссий!
#10 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 10:28
Вот потому я про пробег и спрашивал
#11 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 17:35
Есть ещё подшипник в коленвале, в него вставляется первичный вал, он работает только когда выжато сцепление, первичный вал стоит, коленвал вращается.
Если вот это,
то придётся снимать, разбирать двигатель и менять полукольца.
#12 hunter-70
hunter-70
  • Граждане
  • 182 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 18:10
Всем спасибо! Сегодня наконец снял коробку. Итог: обломана лапка крепления нажимного диска. Корзина под замену, заодно и ферридо поменял. Проблема закрыта!
#13 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 18:45
И молодец, что не выжидал до последнего, а сразу принял меры.
Сообщение отредактировал Chicco: 21 August 2013 - 18:46
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
